![]() Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
нет они должны открыватся в разные моменты времени для этого и сделаны две обмотки. когда один закрыт второй открыт и на оборот
quote name='dimbas' date='29.7.2009, 3:04' post='99315'
нет они должны открыватся в разные моменты времени для этого и сделаны две обмотки. когда один закрыт второй открыт и на оборот [/quote] Разве? я думал такая схема работает со встречно параллельн. тиристорами а не в выпрямителе |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 5.2.2005 Пользователь №: 2329 ![]() |
Сомнительная схемка
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
в при нцепе можно одну омотку, но тут по схеме и так они регулируется синхронна с переменым резистором R3
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата можно ли соединить управляющие концы тиристоров и убрать одну обмотку управления с резистором и диодом Можете смело убирать одну обмотку, он при этом надо добавить диодный мост чтобы получить пульсацию 100герц. Соединяйти управляющие выводы тиристоров . При подаче импульсов одновременно на оба тиристора ,откроется тот тиристор у которого на катоде +.
quote name='KIVOK' date='29.7.2009, 21:17' post='99375'
Можете смело убирать одну обмотку, он при этом надо добавить диодный мост чтобы получить пульсацию 100герц. Соединяйти управляющие выводы тиристоров . При подаче импульсов одновременно на оба тиристора ,откроется тот тиристор у которого на катоде +. [/quote] это получится так? |
victor1964 А для чего отрезок, где резистор R1 ??? А какое напряжение на обмотке 5,6? Какой резистор R3? Сообщение отредактировал Andrewe - 31.7.2009, 1:13 |
Так а как сделать нормальную регулировку???? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Схема какая то излишне заумная. Слишком много обмоток в трансе. Есть схемы управляемых выпрямителей намного проще
Куда уже проще 4 детали
Сложноватая схемка
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.2.2009 Из: Сумская обл. Пользователь №: 13606 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
регулятор тока по первичке, самый простой фазо-импульсный регулятор, работает именно в режиме регулировки тока.
Давай адрес, скину целый журнал. [/quote] vitalyshishov@pisem.net - буду очень признателен |
quote name='Anatoli' date='16.8.2009, 14:38' post='100842'
регулятор тока по первичке, самый простой фазо-импульсный регулятор, работает именно в режиме регулировки тока. [/quote] На основе микросхемы kr1182pm1? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 10:51 |
