Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
22.11.2010, 21:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
Всем привет! Собрал регулятор на 494.
Работает. Но открывает тиристоры процентов на 65-70. То есть во время эксперимента подавал на мост 36 вольт переменки, а на выходе максимум 21 вольт постоянки. Подстройка R5 результатов не дает вообще! Хотя кто знает, осциллографа в наличии нет. Вместо 3102 были применены c945, на выхлопе тоже не составной 972, а с945+кт817.Резисторы у меня по всей схеме не 1.5кОм, а 2кОм. Но я думаю не в резюках дело. Да и КРЕНки тоже нет, перемычку вставил пока. Вот такая вот петрушка. Помогите кто чем может. Фазировка обмоток правильная. Тиристоры выдают одинаковую напругу. Мост такой применил потому что просто некуда было его деть. Напряжение максимальное при нижнем по схеме положении ползунка резистора, то есть R5 на массу, это так и должно быть, или нет? Я так понимаю, что момент начала открывания тиристоров несколько запаздывает, потому полностью они и не открываются , но какими элементами это задается я пока не понимаю. Сообщение отредактировал megion22 - 22.11.2010, 22:18 |
22.11.2010, 23:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
сколько можно повторять!! ни тиристор ни симистор на индуктивную нагрузку работать не будут зря время теряете получится полнейший срач а не сварка!!
23.11.2010, 9:23
да это больше мощный источник питания чем сварка. да и регулировка у меня по вторичке а не по первичке.
23.11.2010, 10:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 5.2.2005 Пользователь №: 2329 |
Всем привет! Собрал регулятор на 494. Работает. Но открывает тиристоры процентов на 65-70. То есть во время эксперимента подавал на мост 36 вольт переменки, а на выходе максимум 21 вольт постоянки. Подстройка R5 результатов не дает вообще! Хотя кто знает, осциллографа в наличии нет. Вместо 3102 были применены c945, на выхлопе тоже не составной 972, а с945+кт817.Резисторы у меня по всей схеме не 1.5кОм, а 2кОм. Но я думаю не в резюках дело. Да и КРЕНки тоже нет, перемычку вставил пока. Вот такая вот петрушка. Помогите кто чем может. Фазировка обмоток правильная. Тиристоры выдают одинаковую напругу. Мост такой применил потому что просто некуда было его деть. Напряжение максимальное при нижнем по схеме положении ползунка резистора, то есть R5 на массу, это так и должно быть, или нет? Я так понимаю, что момент начала открывания тиристоров несколько запаздывает, потому полностью они и не открываются , но какими элементами это задается я пока не понимаю. Поиграйся с R5 в сторону уменьшения. СКОЛЬКО ГОВОРИТЬ,УБИРАЕМ ФОТКИ ИЗ ЦИТАТ |
23.11.2010, 10:40
да я уже писал что R5 практически не дейстует на работу схемы(судя по показаниям вольтметра, осциллографа нет), кстати я пробовал только меньшее сопротивление,чем 200 кОм,ставил переменник на 200кОм. может надо наоборот большее сопротивление?
Сообщение отредактировал megion22 - 23.11.2010, 13:21 |
23.11.2010, 23:05
24.11.2010, 15:33
24.11.2010, 16:29
24.11.2010, 19:50
ну так предложите конкретную схему которая действительно работает и способна раскачать тиристоры Т500. на 315 и 361 например не смогла! если вы имеете ввиду импульсный источник на тр МИТ!! то естественно тиристор т500 не откроется.. в этой схеме нужно усилить сигнал на управляющий т500 т.е нужно поставить дополнительный тиристор напроимер ку202 с него подать сигнал на упр т500.если собразите как! то попробуйте если нет то на следующей недель откроем ваш т500 все будет плавно!! |
24.11.2010, 22:22
26.11.2010, 8:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.10.2010 Из: Украина Кузнецовск Пользователь №: 19716 |
Прошу прощения но немоглибы вы обяснить почему схема регулятора на TL494 не розкачает Т500
Сообщение отредактировал mercuri - 26.11.2010, 8:56 |
26.11.2010, 9:49
Прошу прощения но немоглибы вы обяснить почему схема регулятора на TL494 не розкачает Т500 тиристор не раскачивают а открывают через уэл т500 мощный тиристор ему на управления нужен боле мощный сигнал.если это импульсный сигнал!! можно открыват тиристор обычным напряжением итд схема на тл слабая на счет т500. поэтому она не открывает тиристор!! нужна другая сжема!!на тл открывает т122-20....т122-80 такие как т25..т50 зеленые военные уже хреново работает не говоря о т500 схему что нарисовал oleg1ma где напряжение транса 42в откроет. если напряжение будет меньше то может не открыть т500 а в принципе на микрухе 555 собран задаюший генеретор конденцаторами можно расширить ширину импульса.тд просто нужно знать в какой цепи тиристор! что от него трубуется .и сколько вольтей на источнике!! |
26.11.2010, 14:27
Прошу прощения но немоглибы вы обяснить почему схема регулятора на TL494 не розкачает Т500 Самой TL494 по барабану какой будет тиристор.Все зависит от драйвера ( по схеме С5,R8,VT3,T1) Нужно: перемкнуть R8, С5 заменить на 0,15 - 0,2 мкф, R9 заменить на 5,1k. Заменить перемычками R10,R12. Питание схемы от 15-17вольт постоянки. Возможно Т1 намотать на 2 кольцах К20х12х6 по 100витков диам. 0,25- 0,3мм. По крайней мере Т250 работают в сварочном выпрямителе отлично. |
26.11.2010, 20:16
26.11.2010, 21:36
По крайней мере Т250 работают в сварочном выпрямителе отлично. Поясняй свою мысль нормально,управляемый выпрямитель-используется регулировка теристором?Или просто пользуеш как ключ? Если регулируеш,то видео в студию.С соответственными пояснениями. сдесь вы точно подметили все по барабану!! Что по барабану? Сварка сварке-рознь,одному достаточно искр. -------------------- На абордаж!
27.11.2010, 11:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 20424 |
Я в прошлом году собирал схему на TL 494 на тиристорах Т160 работает отлично, но тиристоры стоят во вторичной цепи и на выходе ставил резистор 200 ом 50 вт чтобы показывал вольтметр без нагрузки. А с симистором в первичной сети сильно возрастал холоcтой ток до 20 а.И транс сварочный не держал жесткую характеристику для п-автомата .А во вторичной сети схема работает хорошо как для ручной сварки так и для полуавтомата, различие только при изготовление дросселей.Для ручной я дроссель делал из транса ОСМ-0,63 ква , для полуавтомата из ОСМ-0,4 все дроссели двух обмоточные .Для ручника 46 на 100 для полуавтомата 20 на 100, соотношение cечения провода 25 мм на 1,6.Ни каких кондеров не ставил, дуга горит отлично.
29.11.2010, 10:24
Поясняй свою мысль нормально,управляемый выпрямитель-используется регулировка теристором?Или просто пользуеш как ключ? Если регулируеш,то видео в студию.С соответственными пояснениями. Что по барабану? Сварка сварке-рознь,одному достаточно искр. Ну так на второй странице темы я все нарисовал. Там же и первичная схемка из "Радио" с описанием.А кино не снимаю, плохой из меня оператор. Данная схема со временем была модернизирована, ввел стабилизацию тока и напряжения (переключаемые режимы). ну и как же работает тиристор при переходе через 0 да еще с обрезаной синусоидой сдесь вы точно подметили все по барабану!! ??. Тиристор при переходе через 0, а вернее при уменьшении тока через него менее тока удержания тиристора в открытом состоянии, закрывается. Ну и что из этого? |
29.11.2010, 14:31
: ??. Тиристор при переходе через 0, а вернее при уменьшении тока через него менее тока удержания тиристора в открытом состоянии, закрывается. Ну и что из этого? один мужичек!! кузовщик сказал что однофазный полуавтомат что 3фазный па что инвертор шов одинаковый один хрен все зачищается краситсся и тд!!! еще замечу даже китайцы не делают сварочники на тиристорах если былоб все так просто!! |
29.11.2010, 16:15
один мужичек!! кузовщик сказал что однофазный полуавтомат что 3фазный па что инвертор шов одинаковый один хрен все зачищается краситсся и тд!!! еще замечу даже китайцы не делают сварочники на тиристорах если былоб все так просто!! За китайцев не скажу, а вот отечественные на тиристорах,из серии ВДУ-505,506 очень даже хороши в работе. А по кузову скажу - много сварочный работы по авто сделал именно своим аппаратом, например стыковка порогов, усилителей порогов, днища все двойкой. |
29.11.2010, 16:41
один мужичек!! кузовщик сказал что однофазный полуавтомат что 3фазный па что инвертор шов одинаковый один хрен все зачищается краситсся и тд!!! еще замечу даже китайцы не делают сварочники на тиристорах если былоб все так просто!! Если-бы китайци покупали 160А тиристоры по 2 бакса, как я они бы их ставили вместо переключателя за 5 баксов. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 0:42 |
