Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
24.2.2011, 20:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Не ожидал.............. Сам-то читал,на что ссылку дал?????Цитата ссылки сам читай лучше!! в этой ссылке упомянутый транзюк кт847 который стоит в схеме с небольшим описанием!!что транзюки работают на индуктивную нагрузку!!сдесь можно подобрать боле мощный транзюк!! читать чтоль не умееш!! сам чонть предложил бы или тоже тирики предпочитаеш!!!!!! выпускаемых аналогов (КТ504, КТ506, КТ841, КТ854, КТ847, КТ856) низкими обратными токами переходов, низкими напряжениями насыщения, линейностью коэффициента усиления в широком диапазоне токов. Транзисторы способны работать на индуктивную нагрузку, имеют высокие динамические свойства. Функциональное назначение транзисторов- схемы с индуктивной нагрузкой, критичные к временам спада - импульсные модуляторы, преобразователи, инверторы, контроллеры электродвигателей, вторичные источники питания.ЭТО ЦИТАТА ИЗ ССЫЛКИ вот еще регулятор на транзюках сдесь тоже надо доробатывать а не тупо передерать!! да и передрать нужно грамотно.... эта схема реально рабочая делал жене нагреветель для работы Сообщение отредактировал kolodok - 24.2.2011, 20:41 |
24.2.2011, 20:35
сам читай лучше!! в этой ссылке упомянутый транзюк кт847 который стоит в схеме с небольшим описанием!!что транзюки работают на индуктивную нагрузку!!сдесь можно подобрать боле мощный транзюк!! читать чтоль не умееш!! сам чонть предложил бы или тоже тирики предпочитаеш!!!!!! выпускаемых аналогов (КТ504, КТ506, КТ841, КТ854, КТ847, КТ856) низкими обратными токами переходов, низкими напряжениями насыщения, линейностью коэффициента усиления в широком диапазоне токов. Транзисторы способны работать на индуктивную нагрузку, имеют высокие динамические свойства. Функциональное назначение транзисторов- схемы с индуктивной нагрузкой, критичные к временам спада - импульсные модуляторы, преобразователи, инверторы, контроллеры электродвигателей, вторичные источники питания.ЭТО ЦИТАТА ИЗ ССЫЛКИ Соберите ту схему что выложили для регулировки сварочника по первичке, киловата на четыре, посчитайте себестоимость как работает, вот тогда высказывайтесь.А что такое тразистор, все и так знают. |
24.2.2011, 20:57
Соберите ту схему что выложили для регулировки сварочника по первичке, киловата на четыре, посчитайте себестоимость как работает, вот тогда высказывайтесь.А что такое тразистор, все и так знают. по первичке никогда не делал и делать не собираюсь!! я об энтом уже писал надоело уже вам надо вы сами сабирайте!!это все бред еще раз говорю!!! я делаю ..ЧОППЕР.. для па и для сварочника! на транзюках по вторичке!! вот когда сделаю тогда поговорим!! вы хотите сделать нармальный аппарат без затрат????? зт только на тиристорах!! а что такое транзюки видно не все знают Сообщение отредактировал kolodok - 24.2.2011, 21:01 |
25.2.2011, 9:13
а TIP36C!!25А80 исключительно для вторичной цепи!!
сдесь сображать надо а не тупо коментировать! |
25.2.2011, 13:05
25.2.2011, 21:22
информация к размышлению!!
Мощный регулятор сетевого напряжения В последнее время в нашем быту все чаще применяются электронные устройства для плавной регулировки сетевого напряжения. С помощью таких приборов управляют яркостью свечения ламп, температурой электронагревательных приборов, частотой вращения электродвигателей. Подавляющее большинство регуляторов напряжения, собранных на тиристорах, обладают существенными недостатками, ограничивающими их возможности. Во-первых, они вносят достаточно заметные помехи в электрическую сеть, что нередко отрицательно сказывается на работе телевизоров, радиоприемников, магнитофонов. Во-вторых, их можно применять только для управления нагрузкой с активным сопротивлением — электролампой или нагревательным элементом, и нельзя использовать совместно с нагрузкой индуктивного характера — электродвигателем, трансформатором. Между тем все эти проблемы легко решить, собрав электронное устройство, в котором роль регулирующего элемента выполнял бы не тиристор, а мощный транзистор. Транзисторный регулятор напряжения (рис. 9.6) содержит минимум радиоэлементов, не вносит помех в электрическую сеть и работает на нагрузку как с активным, так и индуктивным сопротивлением. Его можно использовать для регулировки яркости свечения люстры или настольной лампы, температуры нагрева паяльника или электроплитки, скорости вращения электродвигателя вентилятора или дрели, напряжения на обмотке трансформатора. Устройство имеет следующие параметры: диапазон регулировки напряжения — от 0 до 218 В; максимальная мощность нагрузки при использовании в регулирующей цепи одного транзистора — не более 100 Вт. Регулирующий элемент прибора — транзистор VT1. Диодный мост VD1...VD4 выпрямляет сетевое напряжение так, что к коллектору VT1 всегда приложено положительное напряжение. Трансформатор Т1 понижает напряжение 220 В до 5...8 В, которое выпрямляется диодным блоком VD6 и сглаживается конденсатором О. Переменный резистор R1 служит для регулировки величины управляющего напряжения, а резистор R2 ограничивает ток базы транзистора. Диод VD5 защищает VT1 от попадания на его базу напряжения отрицательной полярности. Устройство подсоединяется к сети вилкой ХР1. Розетка XS1 служит для подключения нагрузки. Регулятор действует следующим образом. После включения питания тумблером S1 сетевое напряжение поступает одновременно на диоды VD1, VD2 и первичную обмотку трансформатора Т1. При этом выпрямитель, состоящий из диодного моста VD6, конденсатора О и переменного резистора R1, формирует управляющее напряжение, которое поступает на базу транзистора и открывает его. Если в момент включения регулятора в сети оказалось напряжение отрицательной полярности, ток нагрузки протекает по цепи VD2 — эмиттер-коллектор VT1, VD3. Если полярность сетевого напряжения положительная, ток протекает по цепи VD1 — коллектор-эмиттер VT1, VD4. Значение тока нагрузки зависит от величины управляющего напряжения на базе VT1. Вращая движок R1 и изменяя значение управляющего напряжения, управляют величиной тока коллектора VT1. Этот ток, а следовательно, и ток, протекающий в нагрузке, будет тем больше, чем выше уровень управляющего напряжения, и наоборот. При крайнем правом по схеме положении движка переменного резистора транзистор окажется полностью открыт и «доза» электроэнергии, потребляемая нагрузкой, будет соответствовать номинальной величине. Если движок R1 переместить в крайнее левое положение, VT1 окажется запертым и ток через нагрузку не потечет. Управляя транзистором, мы фактически регулируем амплитуду переменного напряжения и тока, действующих в нагрузке. Транзистор при этом работает в непрерывном режиме, благодаря чему такой регулятор лишен недостатков, свойственных тирис-торным устройствам. Теперь перейдем к конструкции прибора. Диодные мостики, конденсатор, резистор R2 и диод VD6 устанавливаются на монтажной плате размером 55x35 мм, выполненной из фольгированного ге-тинакса или текстолита толщиной 1...2 мм (рис. 9.7). В устройстве можно использовать следующие детали. Транзистор — КТ812А(Б), КТ824А(Б), КТ828А(Б), КТ834А(Б,В), КТ840А(Б), КТ847А или КТ856А. Диодные мосты: VD1...VD4 - КЦ410В или КЦ412В, VD6 — КЦ405 или КЦ407 с любым буквенным индексом; диод VD5 — серии Д7, Д226 или Д237. Переменный резистор — типа СП, СПО, ППБ мощностью не менее 2 Вт, постоянный — ВС, МЛТ, ОМЛТ, С2-23. Оксидный конденсатор - К50-6, К50-16. Сетевой трансформатор — ТВЗ-1-6 от ламповых телевизоров, ТС-25, ТС-27 — от телевизора «Юность» или любой другой маломощный с напряжением вторичной обмотки 5...8 В. Предохранитель рассчитан на максимальный ток 1 А. Тумблер — ТЗ-С или любой другой сетевой. ХР1 — стандартная сетевая вилка, XS1 — розетка. Все элементы регулятора размещаются в пластмассовом корпусе с габаритами 150x100x80 мм. На верхней панели корпуса устанавливаются тумблер и переменный резистор, снабженный декоративной ручкой. Розетка для подключения нагрузки и гнездо предохранителя крепятся на одной из боковых стенок корпуса. С той же стороны сделано отверстие для сетевого шнура. На дне корпуса установлены транзистор, трансформатор и монтажная плата. Транзистор необходимо снабдить радиатором с площадью рассеяния не менее 200 см2 и толщиной 3...5 мм. Регулятор не нуждается в налаживании. При правильном монтаже и исправных деталях он начинает работать сразу после включения в сеть. Теперь несколько рекомендаций тем, кто захочет усовершенствовать устройство. Изменения в основном касаются увеличения выходной мощности регулятора. Так, например, при использовании транзистора КТ856 мощность, потребляемая нагрузкой от сети, может составлять 150 Вт, для КТ834 — 200 Вт, а для КТ847 — 250 Вт. Если необходимо еще больше увеличить выходную мощность прибора, в качестве регулирующего элемента можно применить несколько параллельно включенных транзисторов, соединив их соответствующие выводы. Вероятно, в этом случае регулятор придется снабдить небольшим вентилятором для более интенсивного воздушного охлаждения полупроводниковых приборов. Кроме того, диодный мост VD1...VD4 потребуется заменить на четыре более мощных диода, рассчитанных на рабочее напряжение не менее 600 В и величину тока в соответствии с потребляемой нагрузкой. Для этой цели подойдут приборы серий Д231...Д234, Д242, Д243, Д245 ..Д248. Необходимо будет также заменить VD5 на более мощный диод, рассчитанный на ток до 1 А. Также больший ток должен выдерживать предохранитель.описание схемы пост 231.. Сообщение отредактировал kolodok - 25.2.2011, 21:28 |
25.2.2011, 21:59
[quote name='kolodok' date='25.2.2011, 22:22' post='172327']
Подавляющее большинство регуляторов напряжения, собранных на тиристорах, обладают существенными недостатками, ограничивающими их возможности. Во-первых, они вносят достаточно заметные помехи в электрическую сеть, что нередко отрицательно сказывается на работе телевизоров, радиоприемников, магнитофонов. Во-вторых, их можно применять только для управления нагрузкой с активным сопротивлением — электролампой или нагревательным элементом, и нельзя использовать совместно с нагрузкой индуктивного характера — электродвигателем, трансформатором. [quote] Сколько-бы небыло недостатков у тиристоров и симисторов, столько-же и преимуществ.Весь электроинструмент на симисторах, регуляторы температуры тоже, и так-же для управления тр-ром, тоесть индуктивной нагрузкой в сварочной аппаратуре.Последний п/а "Темп" имеет симисторный регулятор напряжения, реализованный по похожей схеме вылаженной выше.А на биполярных тр-торах я мало такого встречал, так как это экономичиски неэфективно, то сравнению с тиристорами и симисторами.Так что, каждый останется при своем мнении, как говорится на вкус и цвет товарища нет. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.2.2011, 22:03 |
25.2.2011, 23:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
информация к размышлению!! Мощный регулятор сетевого напряжения транзистора КТ856 мощность, потребляемая нагрузкой от сети, может составлять 150 Вт, для КТ834 — 200 Вт, а для КТ847 — 250 Вт. Если необходимо еще больше увеличить выходную мощность прибора, в качестве регулирующего элемента можно применить несколько параллельно включенных транзисторов, соединив их соответствующие выводы. Вероятно, в этом случае регулятор придется снабдить небольшим вентилятором для более интенсивного воздушного охлаждения полупроводниковых приборов. Кроме того, диодный мост VD1...VD4 потребуется заменить на четыре более мощных диода, рассчитанных на рабочее напряжение не менее 600 В и величину тока в соответствии с потребляемой нагрузкой. Для этой цели подойдут приборы серий Д231...Д234, Д242, Д243, Д245 ..Д248. Необходимо будет также заменить VD5 на более мощный диод, рассчитанный на ток до 1 А. Также больший ток должен выдерживать предохранитель.описание схемы пост 231.. Применительно к сварочнику- туфта полная, 5 кВт линейный регулятор! Тогда уж действительно дешевле и лучше (намного) чоппер во вторичке... |
26.2.2011, 17:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
два-три в паралель радиатор небольшой!! все реально!! каму надо тот саброзит какой транзюк!! Видимо только просматриваете схемки и никогда не изготовливаеш. по первичке никогда не делал и делать не собираюсь!! я об энтом уже писал надоело уже вам надо вы сами сабирайте!!это все бред еще раз говорю!!! Так мы зтот бред и обсуждаем в теме,делаем,разрабатываем схемы а не слушаем бред про бред. Сколько-бы небыло недостатков у тиристоров и симисторов, столько-же и преимуществ.Весь электроинструмент на симисторах, регуляторы температуры тоже, и так-же для управления тр-ром, тоесть индуктивной нагрузкой в сварочной аппаратуре.Последний п/а "Темп" имеет симисторный регулятор напряжения, реализованный по похожей схеме вылаженной выше.А на биполярных тр-торах я мало такого встречал, так как это экономичиски неэфективно, то сравнению с тиристорами и симисторами.Так что, каждый останется при своем мнении, как говорится на вкус и цвет товарища нет. Полностью согласен. http://www.scomes.com/Pagine/Rectifiers%20Catalogue%20.htm |
26.2.2011, 19:25
Видимо только просматриваете схемки и никогда не изготовливаеш. Так мы зтот бред и обсуждаем в теме,делаем,разрабатываем схемы а не слушаем бред про бред. схемы !! конечно просматриваю. а какже иначе прежде чем сделать !! с тиристорами допускаю все чо угодно только не индуктивную нагрузку!! сдесь нам не по пути!! я как то переделывал китайца па фото я выкладывал так там в качестве бесконтактного переключателя поставил тиристор на выходе 161серии 200А так он меня задолбал!! раз нармально ваврит раз срач варит через раз ! так я его выкинул поставил обычный контактер 100А все заработало как надо!!! информация к размышлению!!! Сообщение отредактировал kolodok - 26.2.2011, 19:35 |
8.3.2011, 4:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 8.3.2011 Пользователь №: 21889 |
8.3.2011, 20:04
8.3.2011, 21:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
8.3.2011, 21:24
Что все так плохо ?
8.3.2011, 22:04
8.3.2011, 22:29
Лет пять назад попросили меня сделать регулятор до промышленого сварочника 380в.Слепил я по схеме из журнала Радио за 1986г№8 стр.56, очень неплохой предназначен для регулировки любого вида нагрузки, комплектуха копеечная.
9.3.2011, 11:02
9.3.2011, 13:44
по первичке никогда не делал и делать не собираюсь!! я об энтом уже писал надоело уже вам надо вы сами сабирайте!!это все бред еще раз говорю!!! я делаю ..ЧОППЕР.. для па и для сварочника! на транзюках по вторичке!! вот когда сделаю тогда поговорим!! вы хотите сделать нармальный аппарат без затрат????? зт только на тиристорах!! а что такое транзюки видно не все знают Вот Вам неплохой чоппер, переделайте под свои нужды и будет Вам счастье. |
9.3.2011, 14:24
9.3.2011, 19:49
да не буду я предлагать! предложили уже! лучше подумай что сам предложил, как ты угол открывания синхронизировать собираешся? Вопрос бил задан как из 220 приспособить к 380 ,а не про фазовую регулировку.После первой публикации автора,схемы на TL 494 - мне понравилась мысль, про то как можно синхронизировать шим контролер.Пробовал другие серий шим синхронизировать получается. А по вопросу начальных углов открытия в трехфазной сети,то там происходит наложение фаз на 120 градусов,и оно перекрывает другой фазой.Много лет ремонтирую промышленные 380 сварочные.Были попадались аппараты Патоновские, в которых намотано так что в один момент чередования фаз - одна обмотка обесточена и включена через диодную сборку таким образом-что используется как дроссель.Надо матчасть читать. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 17:30 |
