18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
Управление тиристором,симистором , Нужна схема
Шпунт_ик
сообщение 21.11.2011, 17:52
Сообщение #321
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 24823
oleg1ma, мощное нет?
oleg1ma
сообщение 21.11.2011, 18:07
Сообщение #322
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Все зависит какой будет регулятор,думаю от 10 ло 25вт должно хватить, можно еще прицепить обогреватель от амиачного холодильника, оно компактное.
Шпунт_ик
сообщение 21.11.2011, 18:19
Сообщение #323
Из: Воронежская обл
ясно,даже то,что не светится хорошо,будем пробовать,времени бы свободного..эх
DmitriyMon
сообщение 8.1.2012, 12:14
Сообщение #324
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(wkaktuz @ 17.11.2011, 20:09) *
DC-400 неустраивает? ....
А вас DC-400, ну и для кучи DC-200, устраивает в каком качестве - сварщика или коммерческого ремонтника? icon_wink.gif
К стати - это полуавтомат, кто не знает, или я ошибаюсь.....
Простая схема тиристорного регулятора - стабилизатора сварочного тока с контролем "0"и балансом полярности.
Изначально планировалась для аргонного аппарата на 300А по алюминию.
По первичке стоят автомат и пускатель (катушка на 24в).
Можно ещё упростить!
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 8.1.2012, 13:21
wkaktuz
сообщение 8.1.2012, 14:11
Сообщение #325
Пользователь №: 24421
DC-200 невстречал, а DC-250 существует, это все мощные универсальные источники.
Если к ним подключить подающий аппарат, то получится нехилый полуавтомат!
Сообщение отредактировал wkaktuz - 8.1.2012, 14:12
DmitriyMon
сообщение 8.1.2012, 14:52
Сообщение #326
Из: г. Чехов
DC-400 в принципе состоит из 2-х DC-200 включенных и работающих в параллель.
Корпуса одного размера, только в DC-200 во 2-й половине стоит подающий механизм, а в 400 второй 200
wkaktuz
сообщение 8.1.2012, 15:29
Сообщение #327
Если быть точнее, то idealarc DC-400 (фирма Lincoln electric) это универсальный, мощный сварочный источник и состоит он из одного корпуса, к которому можно подключать дополнительно различное оборудование.для ручной дуговой сварки штучными электродами, сварки сплошной проволокой в среде защитных газов, сварки газозащитной и самозащитной порошковой проволокой, аргонодуговой сварки на постоянном токе, сварки по флюсом проволокой диаметром до 2 мм и воздушно-дуговой строжки.
Рекомендуемый к ниму подающий механизм LN-23
Сообщение отредактировал wkaktuz - 8.1.2012, 15:36
DmitriyMon
сообщение 8.1.2012, 19:00
Сообщение #328
Из: г. Чехов
Опа! icon_eek.gif А я говорил о наших
Так, а что можете сказать про тиристорный регулятор - стабилизатора сварочного тока с контролем "0"и балансом полярности icon_biggrin.gif
wkaktuz
сообщение 9.1.2012, 10:46
Сообщение #329
Возникло небольшое недопонимание, честно сказать с отечественными профессиональными аппаратами я несталкивался, восновном только с ихними. А по поводу тиристорных регуляторов схем очень много, есть простые, есть посложнее. Сам заканчиваю один проект с тиристорной регулировкой, но без наворотов.
DmitriyMon
сообщение 9.1.2012, 18:01
Сообщение #330
Из: г. Чехов
Цитата(wkaktuz @ 9.1.2012, 11:46) *
.... А по поводу тиристорных регуляторов схем очень много, есть простые, есть посложнее. Сам заканчиваю один проект с тиристорной регулировкой, но без наворотов.
Очень было бы интересно взглянуть на ваше творение, а то сейчас всё дольше или затёртые до дыр, или именно те, которые повторить сможет только тот, у кого масса свободного времени и громадный опыт за плечами, а хотелось бы, чтобы даже самый маломальский ПАЯЛЬНИК смог собрать, настроить и наслаждаться творением рук своих, вселяя уверенность в собственные силы, набираясь опыта, прокладывая дорогу к новым познаниям в этом увлекательнейшем мире радиоэлектроники icon_wink.gif
wkaktuz
сообщение 10.1.2012, 18:23
Сообщение #331
Вот мой монстр, еще недоделан, но уже варит.
leo
сообщение 11.1.2012, 14:34
Сообщение #332
Пользователь №: 5532
Это у вас универсальный или ММА ?
wkaktuz
сообщение 11.1.2012, 14:52
Сообщение #333
Универсальный источник.
denis25
сообщение 12.1.2012, 0:03
Сообщение #334
Пользователь №: 25689
Здравствуйте уважаемый oleg1ma, не могли бы скинуть еще раз схему регулятора предложенную вами в 110 посте..с печаткой из 190 поста..а то не могу нигде скачать еее не вижу на форуме. Можно скинуть на a-d2@yandex.ru Большое спасибо
oleg1ma
сообщение 12.1.2012, 20:42
Сообщение #335
Из: Глобино UA
denis25
сообщение 13.1.2012, 22:16
Сообщение #336
Большое спасибо! А как сильно ли критична будет схема по деталям в настройке, если сварочный трансформатор выдает не 42В, а 32В?
oleg1ma
сообщение 13.1.2012, 22:34
Сообщение #337
Из: Глобино UA
Подобрать сопротивление, то что на схеме 1-2.7ком для получения тока через стабилитрон указанного на схеме.32 вольта для сварки помоему маловато будет.
keem
сообщение 7.2.2012, 9:19
Сообщение #338
Пользователь №: 26009
В 2010 году собрал аппарат по такой схеме. Знакомый дал. Схема работает устойчиво. Поставил вольтодобавку – обмотка IV по книге «Зубаль И.Д. – Сварочный аппарат своими руками». Обмотка должна быть рассчитана на ток 2-3 А. У меня одножильный кабель сечением 1,5 мм² в термоусадочном кембрике. Работает, не греется. Число витков подбирается таким образом, чтобы на выходе суммарно с обмоткой II было 70 – 80 В. Обмотки обязательно должны быть сфазированы,
Резисторы R4 и R4’ ставить обязательно оба, можно неодинаковые. Например R4 – 10 Ом, R4’ 27 Ом. Будет работать. У меня стоят по 33 Ом. Обмотка III любой провод диаметром не менее 0,4 мм. У меня одножильный от сетевого кабеля UTP 5 cat. Обмотки изолированы друг от друга широкой фторопластовой лентой. С дросселем и баяном электролитов берет любые электроды от двойки до четверки. Работает 2 сезона без замечаний.
stark
сообщение 10.2.2012, 22:12
Сообщение #339
Пользователь №: 26067
Цитата(victor1964 @ 30.11.2010, 11:20) *
То что у меня работает более 10 лет без единого отказа.[attachment=10580:Svarka_Tir.jpg]
Хочу использовать вашу схему в качестве мощного источника тока для электролиза. Более подходящей схемы для моей цели в инете не нашел. Сразу возникает вопрос : как эта схема будет работать на емкостную нагрузку? И есть ли к этой схеме печатная плата?
Skif
сообщение 4.3.2012, 23:59
Сообщение #340
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Добрый день, кто нить имеет опыт руления тиристорами при напряжении 2000В и токах около 800А, при работе на индуктивную нагрузку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 11:35
