18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Управление тиристором,симистором , Нужна схема
victor1964
сообщение 7.9.2009, 17:21
Сообщение #41
Пользователь №: 2329
Цитата(Ruslan_Z @ 7.9.2009, 13:34) *
В таком случае я бы рекомендовал в случае для переменного тока посмотреть схему без ОС
"Сварочный трансформатор с электронной регулировкой тока"
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/svarka08.shtml
Эта схема более привлекательна с точки зрения устойчивости горения дуги т к в моменты, когда тиристоры не включены ток дуги будет подпитывается дополнительной обмоткой (на рисунке обозначена III)
Интересно как будет гореть дуга в моменты 0 напряжения на рабочей и дополнительной обмотке?
Ruslan_Z
сообщение 8.9.2009, 16:53
Сообщение #42
Пользователь №: 14362
Я эту схему не собирал и не проерял на практике. Но если предположить, что обмотка 3 (имеет напряжение ХХ порядка 70...80В и при горении дуги способна выдать ток 10...15А, дуга будет гореть отлично(даже на постоянных электродах). Эту обмотку надо размещать подальше от первички, чтобы при открытии тиристоров не создавать приличных перегрузок. Короче трансформатор тоже довольно сложный в повторении. Людям слабо разбирающимся в электронике и электротехнике собирать не рекомендую.
victor1964
сообщение 8.9.2009, 17:51
Сообщение #43
Для своего класса схемка нормальная но если уж ее городить то добавить еще два
диода и дроссель и получим постоянку которой куда более приятно работать icon_smile.gif
Ruslan_Z
сообщение 8.9.2009, 18:36
Сообщение #44
Кому как. На больших токах диоды и дроссель "сьедают часть драгоценной энергии", да и бывают случаи когда переменка более предпочтительней (сварка в агоне сплавов алюминия).
Andrewe
сообщение 9.9.2009, 3:16
Сообщение #45
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Цитата(KIVOK @ 6.9.2009, 20:34) *
Есть еще схемка: http://scilab.narod.ru/svar_reg.html
Для чего в схеме нужны резисторы R19 и R20?
dsv
сообщение 17.12.2009, 14:31
Сообщение #46
Пользователь №: 16537
Цитата(victor1964 @ 18.8.2009, 12:29) *
icon_biggrin.gif Чудак человек. Тебе нужна рабочая схема или микруха. А схема с микрухой есть icon_biggrin.gif
за работоспособность не ручусь, не проверял.[attachment=5114:________...________.jpeg]
может у кого есть монтажка на эту схему пожалуйста сбросте
[quote name='victor1964' date='17.8.2009, 11:27' post='100898']
Модернизированная схема из Радио №10. Работающая у меня на данный момент.[attachment=5095:_____________1.jpg]
может у ког есть монтажка на схему http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=5095
dsv
сообщение 17.12.2009, 20:17
Сообщение #47
может у кого есть на эту схему мантажка http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=5114
dsv
сообщение 19.7.2010, 22:02
Сообщение #48
Уважаемые посетители форума имеется схема и монтажка а при сборке платы возникли поблемы схема не работает хотя должна. Подскожите где и в чем могут быть косяки на что обротить внимание.
Сообщение отредактировал dsv - 19.7.2010, 22:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Svarka_Regul_TL494.lay ( 33.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 691
victor1964
сообщение 20.7.2010, 9:00
Сообщение #49
Косяки лучше смотреть осциллографом. По схеме на С3 должна быть пила, на резисторе R7 -
положительные импульсы с изменяемой длительностью по размаху равные напряжению питания.
длительность импульсов должна менятся вращением R1. Частота импульсов 100Гц.
victor1964
сообщение 20.7.2010, 10:28
Сообщение #50
dsv
сообщение 20.7.2010, 21:35
Сообщение #51
если R7 и R9 я поставил сопротивления 1,6 кОма в место 1,5 кОм то может быть за этого косяк в схеме?
victor1964
сообщение 21.7.2010, 8:34
Сообщение #52
Нет. Номиналы этих резисторов можно существенно изменить без потери работоспособности схемы. Косяк может быть в печатке,например сопля припоя между дорожками.
Valeriy L
сообщение 24.7.2010, 6:53
Сообщение #53
Пользователь №: 9961
dsv собрал эту схему давно, заработала сразу,только резистор R5 подобрал и все. Импульсный использовал промышленный МИТ-4. Вот моя печатка.
Сообщение отредактировал Valeriy L - 24.7.2010, 6:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Svarka_Regul_TL494.zip ( 10.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1181
IBEX
сообщение 24.7.2010, 11:12
Сообщение #54
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Очень хотелось бы взглянуть на фото этого готового собранного регулятора. Если схема действительно рабочая, то скорее всего соберу себе такой же.
Мойсеич
сообщение 24.7.2010, 11:38
Сообщение #55
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Очень советую параллельно симистору включить дроссель, на сердечнике ТС 180 или больше, проводом ф1 - 1.5 сколько влезет, побольше (рекомендуют по 500 витков на катушке). Задает минимальный ток через первичку, нет провалов. Субьективно- с др. НАМНОГО приятней...
Valeriy L
сообщение 25.7.2010, 5:31
Сообщение #56
Фото сделаю потом выложу. Собрал 2 платы одна стоит на сварочном, регулирует нормально, но дуга неустойчивая, регулируют тиристоры. Возможно прейдется ставить дроссель. Теперь о регуляторах из тех что предлагали по этой теме. vicor 1964 gjcn 21 эта схема мной собрана лет 25 назад и до сих пор работает, делал для сварки, но тоже дуга неустойчивая, (пробовал без дросселя) сейчас 1.5 киловатта двигатель постоянного тока на деревообрабатывающем станке крутит. Теперь о схеме которую предложил Ruslan Z пост 39 делал не конкретно по этой схеме а по принципу ее построения, то есть блок управления использовал на TL494 (что здесь предлагали) сварочный такой же как в статье. Варил нормально, поджег дуги легкий, дуга горит стабильно. Однажды пришлось сваривать тонкий метал, варил на малом токе и трансформатор задымил. Возможно сделал слишком малый ток и сварка пошла не на основной обмотке а на обмотке подпитки вот и задымил. Может стоит ее сделать сверху для лучшего охлаждения?
Сообщение отредактировал Valeriy L - 25.7.2010, 6:05
Valeriy L
сообщение 26.7.2010, 5:20
Сообщение #57
Фото платы на TL494. Делал WEB камерой, за качество извините больше нечем.
victor1964
сообщение 26.7.2010, 10:57
Сообщение #58
Тоже интересная схема.
Полностью не влезла icon_sad.gif кажется из "Радио". Здесь регулятор заточен именно под сварку.
с регулировкой ВАХ дуги.
А с дросселем и кондером (45000 мкф) дуга очень даже устойчива начиная с минимальных токов icon_smile.gif
Навигатор3
сообщение 26.7.2010, 21:49
Сообщение #59
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
По теме рег. на TL 494 можно сделать обратную связь по току на шунте.У нее задействован только один операц.усилитель на регулировку за датчика тока а другой свободный.В место импульсного трансформатора можно поставить оптопару.
Навигатор3
сообщение 29.7.2010, 15:10
Сообщение #60
Можно почитать здесь про регуляторы
http://germany-electric.ru/177
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 15:31
