Задача , Электомеханика
Sancho 22
сообщение 8.9.2010, 18:50
Пользователь №: 19424
Помогите решить задачу:
В цепь постоянного тока включена нагрузка с изменяющимся сопротивлением Rh.Напряжение в начале линии U1,сопротивление подводящих проводов Rл.Сопротивлением нагрузки Rh изменяется в пределах от бесконечности до 0.Определите ток в линии,напряжение на нагрузке U2,мощность на входе цепи P1,мощность,потребляемую нагрузкой P2.Постройте графики зависимостей U2=f(I),P1=f(I),P2=f(I).Вычисления произведите при следующих значениях Rh:
Rh=~;Rh=4Rл; Rh=2Rл; Rh=Rл; Rh=0.5Rл; Rh=0
Дано:U1=440
Rл=8
сообщение 8.9.2010, 19:26
Пользователь №: 5663
Правильнее написать,.."Решите за меня задачку"
Joker
сообщение 9.9.2010, 12:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Неужели среди студентов уже совсем не осталось тех, кто САМ может решить задачу? Иначе почему Sancho22 ищет решение на форуме вместо студенческой среды?
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
сообщение 9.9.2010, 12:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А мы поможем... Советом.
Вспоминаем закон Ома и формулу мощности. I=U/R и P=UI P=U2/R
Забиваем данные в ехель, шкалу сопротивлений берем логарифмическую. Графики рисовать умеем в ехеле?
Sancho 22
сообщение 10.9.2010, 21:36
Спасибо за совет!Нет ехелем я пользоваться не умею.
Гость_оляля_*
сообщение 15.9.2010, 20:07
найти
I ?
U2 ?
P1 ?
P2 ? ответы:
U1 440 I=U/R I=440/8 55
Rл 8 U2=RI
Rh1 ~ P1=UI U2=55*~ ~
Rh2 4Rл 32 P2=IU(1,2,3,4,5,6) U2=55*32 1760
Rh3 2Rл 16 U2=55*16 880
Rh4 Rл 8 U2=55*8 440
Rh5 0,5Rл 4 U2=55*4 220
Rh6 0Rл 0 U2=55*0 0
P1=440*55 24200
P2=55*~ ~
P2=55*1760 96800
P2=55*880 48400
P2=55*440 24200
P2=55*220 12100
P2=55*0 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 16:03
