![]() заземление на даче |
Гость_Гость_draug_*_* |
Гости ![]() |
В ванне ставить УЗО и заземление однозначно! Причем заземление полнокровное, а не штырь! Тёщу если пи@... , и то жалко, а если убьет вашего ребенка или мать?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11011 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В ванне ставить УЗО и заземление однозначно! Причем заземление полнокровное, а не штырь! Правильнее было бы изучить тему о системе уравнивания потенциалов: http://eksstroy.com/articles/33/ http://electricalschool.info/main/electros...ljuchenija.html и ваще ПУЭ. Иначе заземлите ванну и получите собственный жареный труп. Сообщение отредактировал Roman D - 10.11.2010, 21:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Правильнее было бы изучить тему о системе уравнивания потенциалов Что ссылка на нас не отражает объективность? Мы то же неплохо уравниваем. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Мы то же неплохо уравниваем. ![]() Да нет же - шляпу долой! Это просто штоп монополии не было в виде Элетрика. Хотя бы в виде того близнеца ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
мне не надо ванну на даче заземлять, а лишь одну скромно стоящую в углу сарая стиральную машину, так что штыря должно быть достаточно)))
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Belok5
Вам уже всё объяснили. Делаете независимое заземление около вашего сарая (называется заземление по системе ТТ). От него проводом не менее 4 мм2 на клемму заземления розетки, в которую включаете стиралку. Лучше всего там же в сарае поставьте диффавтомат (автомат 16А+УЗО 10мА), от которого и запитаете розетку. Нейтраль и заземление НЕ соединять! Смотря какой штырь. Формула : U прикосновения=I(ток УЗО)*R(сопр. заземл.)*К(коэффициент). Я себе для водогрея(душ+мойка,они на улице) забивал 5 уголков 40*40 по 1.6м ,всё в канаве 50см,проваривал полосой и её же вывел на корпус водогрея ,с него же взял ж/з провод на клемму заземления розетки,диффавтомат там же,около водогрея. Если ваше заземление будет иметь малое сопротивление,то при кз у вас сработает ещё и автомат, хотя в вашем случае(стиралка в деревянном сарае) это совсем не обязательно. |
а коэффициент где искать?
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 20:00 |
