4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаОткрыть тему
Наружное электроосвещение
Валерий 1
сообщение 3.12.2019, 18:28
Сообщение #21
Пользователь №: 51237
приведите лучше примеры необходимости искусственных заземляющих устройств для каждой опоры ВЛ-0,4кВ и наружного освещения, кроме перечисленных в моих сообщениях для молниезащиты, определенных расстояний и применения естественных заземлителей в виде фундаментов железобетонных опор.
и разберитесь с повторным заземлением опор.(1.7.102.)
и не судите строго - и на старуху ...
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 3.12.2019, 18:53
будем порядочны и профессиональны
сообщение 3.12.2019, 19:46
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Цитата(Валерий 1 @ 3.12.2019, 18:28) *
приведите лучше примеры необходимости ... кроме перечисленных ..
Зачем кроме ? Я о тех, что перечислены, ответвление от ВЛ для ввода к ЭУ. Ничего лишнего.
Это вам следует перечитать и разобраться. Подземные части опор в данном случае бетонные.
и не судите строго ...
Я не сужу (функция модератора), я отмечаю эффективность некоторых советов.
Цитата(Валерий 1 @ 3.12.2019, 10:42) *
3. УЗО применимо только для сетей наружного освещения для освещения памятников, монументов, при низком расположении светильников в пределах доступности для неквалифицированного персонала.
В прочих случаях неприменимо ?
Валерий 1
сообщение 3.12.2019, 20:36
Сообщение #23
ответвления к каждому светильнику подозреваете ?
других не перечислено.
так не напасешься повторных ЗУ.
повторное (1.7.102.) - это дополнительное к ЗУ трансформаторной применяется при ответвлении от ВЛ (ВЛИ) вводов в здания (оговоренные в ПУЭ) и ..., и при кабельных вводах в здания.
так что теперь арматура внутри заземленного и мокрого фундамента не может быть в качестве естественного заземлителя ?
все фундаменты с арматурой внутри при обеспечении её соединения - могут применяться в качестве естественных заземлителей.
иногда дополнительно в фундамент вводят стержни арматуры вертикальные и горизонтальные и экономят площадку под инженерные сети.
фундаменты всегда влажные, поэтому обеспечивается связь с грунтом и в глубину тоже.
а уж железобетонные опоры с арматурным каркасом даже перечислены в типовом 3.407-150, там же указаны правила присоединения к ЗУ и использование выпусков арматуры опор.
а зачем на высоте (на опоре), где доступ квалифицированного персонала ?
ранее я уже это отметил.
некоторые зрители заходят и уходят.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 3.12.2019, 20:37
сообщение 3.12.2019, 23:23
Сообщение #24
Что за глупости.. До установки светильников ВЛ идет по селу и ответвления - к домам.
Вас уже спрашивал, что с того, что может ? Может использоваться. А соответствовать требованию для повторного ЗУ ВЛ может ?
Вот именно, "указаны правила присоединения к ЗУ". И нет ни одной схемы, где ограничились бы закопанной частью опоры (в качестве заземлителя)
А квалифицированный персонал - уже не люди, беречь не надо ? Где написано, что в наружных ЭУ (приравненных к особо опасным помещениям) не применимы (в качестве дополнительной меры защиты) УЗО ? Защиты, как известно) много не бывает. С выключателем на опоре может иметь дело и "обычное лицо".
все фундаменты с арматурой ...
Это еще откуда ? какой фундамент у стойки для сельской ВЛ-0,38 ? Бурят лунки 0,35-0,45 и втыкают стойки (СВ95,105)
Валерий 1
сообщение 4.12.2019, 11:37
Сообщение #25
что то вы отвлеклись от сути вопроса автора и перешли к глобальным вопросам по теории прокладки ВЛ (ВЛИ) для всего городского наружного воздушного электроснабжения.
Вопрос у меня- как закрепить гофртубу на опоре ,чтоб не болтался и соответствовала нормативным документам? На этих опорах ,где планируется вешать светильники нет повторных заземлений, планируем защитные проводники светильников посадить на нулевой провод- это как то повлияет на защиту от перенапряжения от грозы в летний период?
и наверное первый раз слышите про использование заглубленных частей ж/б конструкций с арматурными сетками/каркасами в качестве естественных заземлителей.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 4.12.2019, 11:37
сообщение 4.12.2019, 13:00
Сообщение #26
Что-то я нигде не отвлекался. На города - это г-н Валерий1 отвлекался. У меня все ходы записаны
Цитата(Валерий 1 @ 3.12.2019, 16:59) *
никто специально в городах ..
Цитата(Олега @ 3.12.2019, 17:24) *
Какие еще тут города ? Мы о селе говорим. Не отклоняйтесь по сторонам.
Рекомендую не наглеть и не переваливать со своей больной головы..
Во-первых, автору это не ведомо, ибо не видно. Во-вторых, я говорил о возможном соответствии 1.7.103 ПУЭ, но зуб не давал. Рассматривались два варианта
Цитата(Олега @ 3.12.2019, 16:42) *
... есть выпуск. Если арматура опоры используется в качестве заземляющего проводника, то подключать корпус светильника следует к заземляемому проводнику линии. В противном же случае вряд ли кто-то позаботился о заземлителе. И что делать, подкапывать опору ?
Вот по второму варианту советчику Валерий1 был задан вопрос по его личному совету. Так и что делать нашему гостю, в случае если заземляющих электродов (по типовому проекту, в соотв. с ПУЭ) около опоры нет ? icon_biggrin.gif
Вижу, Валерий1 вовсе не алё .. icon_mrgreen.gif Навалял кривых советов, еще и гоношится..
Еще раз. Открывайте названный вами типовой проект (или любой другой) и упорно ищите схему заземления бетонных опор без дополнительных заземляющих электродов. О результатах доложите сообществу. ))
Вспомните между делом, что на подземные части (и чуть выше) бетонных опор бывает и гидроизоляцию наносят для защиты от коррозии и распирания замерзающей водой.
Валерий 1
сообщение 5.12.2019, 22:56
Сообщение #27
типовой был приведен для понимания проблем необходимости или отсутствия ЗУ на ВЛ в указанных местах по ПУЭ, естественные заземлители применяются в довесок искусственным ЗУ.
металлические опоры тоже подлежат присоединению к PEN сети в качестве естественных заземлителей.
искусственные ЗУ ВЛ (ВЛИ) применяются только в оговоренных местах ПУЭ, и как они (искусственные заземлители) выполняются на опорах ВЛ (не на всех) было указано на типовой проект.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор
вы как то всё дальше и дальше от вопросов автора, видимо экзаменовать себя решили ?
может мне напомнить вопрос автора.
Цитата(Гость @ 25.11.2019, 13:45) *
Надо установить несколько светодиодных светильников на существующих опорах ЛЭП , опоры бетонные. Планируется для спуска проводов на выключатели использовать гофртрубу гибкую. Вопрос у меня- как закрепить гофртубу на опоре ,чтоб не болтался и соответствовала нормативным документам? На этих опорах ,где планируется вешать светильники нет повторных заземлений, планируем защитные проводники светильников посадить на нулевой провод- это как то повлияет на защиту от перенапряжения от грозы в летний период?
теория дело хорошее, автору что ответите ?
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 5.12.2019, 23:04
сообщение 5.12.2019, 23:57
Сообщение #28
Ну вот, поиски закончились тем, чем и следовало ожидать - на всех схемах выпуски бетонных опор приварены к заземлителям. А то хвостик двухметровый у него промок и усё обеспечил..
Интересно, чем типовой проект мог помочь пониманию Валерия 1 в части необходимости (или отсутствия) ЗУ на ВЛ ?
вы как то всё дальше и дальше от вопросов автора,..
Не дальше залепух от г-на Валерия 1, "отметившегося" в #13 (циферка виноватая ?)
Работайте лучше над ошибками, бодрый вы наш.. )))
Сообщение отредактировал Олега - 6.12.2019, 0:09
Ваня Иванов
сообщение 6.12.2019, 0:15
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость @ 25.11.2019, 11:45) *
...Планируется для спуска проводов на выключатели использовать гофртрубу гибкую...
Уважаемый Гость! Вы бы лучше подыскали выключатели со степенью защиты IP65 в антивандальном исполнении, а то будет как всегда... Зато провода в гофротрубе! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.12.2019, 0:28
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
сообщение 6.12.2019, 0:47
Сообщение #30
Мда.. гофра осталась.. значит антивандальная.. ))
сообщение 6.12.2019, 17:44
Сообщение #31
удалено, давайте по теме
Валерий 1
сообщение 9.12.2019, 11:31
Сообщение #32
всё просто в качестве проводника спуска заземления с верха опоры.
читайте и изучайте вопрос внимательно, там указано место присоединения ЗУ к металлокаркасу опоры.
не умеет "коллега" читать нормативы.
и согласен
бодрячок вы наш...
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.12.2019, 11:33
сообщение 9.12.2019, 15:21
Сообщение #33
icon_eek.gif Клоун Валера1 (он же samsony1 и пр.), ты не видишь разницы меж "необходимостью устройства" и "использованием в качестве". Проснись, ты бредишь icon_smile.gif
Место присоединения по типовому - "к выпуску", зажимом ПС1-1. А у тебя у "к пятаку" какому-то .. )) (п.6 сообщ.#13)
Валерий 1
сообщение 10.12.2019, 14:04
Сообщение #34
ну и клоун ты, все в "пин-понг" играешь,
бодрячок вы наш...
ничего нового в тему, будет время прочти как используются фундаменты опор
.....777, и т.д.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.12.2019, 14:08
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.12.2019, 14:23
Сообщение #35
Где Вы видели фундаменты у опор напряжением 0,4 - 35,0 кВ?
сообщение 10.12.2019, 17:04
Сообщение #36
Валерик старается не замечать, что нахватал полную задницу воланчиков. При этом не только нет адекватной реакции на замечания, но и не учитывает полученное в дальнейшем. Лепит те же самые горбухи..
Цитата(Валерий 1 @ 9.12.2019, 11:31) *
читайте и изучайте вопрос внимательно...
Даже перевернув типовой проект, не сыщешь свой "пятачок"
Сообщение отредактировал Олега - 11.12.2019, 2:25
сообщение 11.12.2019, 2:24
Сообщение #37
Клоун Валера 1, ты с #19 упирался рогом не желая использовать для повторного заземления искусственный заземлитель. ))
Лишь в #27, просмотрев (по моему настоянию !) все схемы в типовых проектах, ты обнаружил, что без дополнительного заземлителя не обойтись:
..естественные заземлители применяются в довесок искусственным ЗУ.
.. место присоединения ЗУ к металлокаркасу опоры.
Чем дальше в лес ... Сообщаю гл.спецу, проводник ЗП-2 в типовых и арматура ж/б опоры являются частью ЗУ - заземляющими проводниками icon_wink.gif
Валерий 1
сообщение 24.12.2019, 17:42
Сообщение #38
сам же и показал на фото, молодец.
см. внимательно на фото.
ты решил, что я тебя буду учить ?
сутяжничек ты наш,
когда у тебя, бодрячок, будут реальные аргументы, а не оскорбления, безграмотный не наигравшийся.
ну ка, напиши, а отмечавшиеся не по делу в теме, тебя поддержат.
они приходят и уходят, сказать ведь нечего.
нижняя часть опор - фундаментная для опор, невнимательный вы наш.
админы так увлеклись, что удалили номер типового, давайте продолжайте в том же духе.
дублирую номер 3.407-150 (можете опять удалить ?)
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 24.12.2019, 18:19
сообщение 24.12.2019, 17:57
Сообщение #39
стесняюсь спросить - это откуда? производитель опор такого не пишет
Валерий 1
сообщение 24.12.2019, 18:03
Сообщение #40
специально для сутяжника, совершенно не знающего норм.
про заземление ж/б опор - см. ниже.
и для админа, который будет удалять это сообщение ?
в некоторых видах опор фундаменты присутствуют, ж/б в т.ч.
можете опять что-нибудь удалить.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 24.12.2019, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 1:57
