Paravan
сообщение 17.9.2010, 14:48
Пользователь №: 11706
Где треба согласование ДГУ?
Если точнее то в каких надзорных организациях?
Если можно то поподробнее, заранее спасибо
~Слава~
сообщение 17.9.2010, 16:54
Пользователь №: 14521
С энергоснабжающей организацией на предмет как выполнено подключение к сети. Если допускается паралельная работа с сетью, то как это огранизавано. Если параллельная работа исключена то как обеспечиваются блокировки по невключению встречного напряжения от генератора.
При больших мощностях ДГУ в контейнере уличного исполнения необходимо согласовывать с архитектором района на предмет посадки ДГУ на генплане.
Какая мощность ДГУ?
Где планируете устанавливать?
Для какого объекта устанавливаете?
сообщение 17.9.2010, 17:04
как уже было написано, если будете работать в сеть, то с сетевой организацией , а так Ростехнадзор, может быть Роспотребнадзор (самый улётный орган)
сообщение 17.9.2010, 20:41
А где написана обязательность согласования с Ростехнадзором?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 21:54
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
