6 страниц V  « < 4 5 6
Сварка АЛЮМИНИЯ и ЧУГУНА технологией MIG
Василий Задов
сообщение 9.4.2012, 12:28
Сообщение #101
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Гусак гнутый, катушка пофиг, а вот провода только СЗАДИ
Понятно. Вот еще, как подводить газ, чтобы он с обратной стороны не выходил в атмосферу? какойто газовый затвор делали или просто сужение канала? Из какого материала твердого или эластичного наподобие сальника?
IGBT
сообщение 9.4.2012, 22:28
Сообщение #102
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
сложно в двух словах рассказать надо выкладывать фотосы
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Василий Задов
сообщение 10.4.2012, 0:25
Сообщение #103
Из: Москва митино
ну у вас если появиться желание, то выложите как нибудь, а то что-то я сам пока ничего не придумал приличного.
IGBT
сообщение 10.4.2012, 18:10
Сообщение #104
вы просто посмотрите на рукав бензель МБ 14 и станет понятно
Василий Задов
сообщение 11.4.2012, 0:20
Сообщение #105
Из: Москва митино
нифига там не понятно. распотронил свою горелку:
видно что канал проволоки проходит с большим зазором, где и идет газ. Здесь суть в том чтобы газ вышел "налево" он должен пройти весь рукав, а потом вернуться по каналу 4метра с проволокой в аппарат и там травить. НО! реально "продавить" проволочный канал не так то просто: дуя по пунцовых щек в канал с другой стороны еле-еле что-то выходило. Канал из проволоки, Фвнутри примерно 1.5мм. "затворов" нет никаких естественно, и утечка газа скорее мифическая. Но там 4м, а что делать при 20см в спулгане? взял для эксперимента стержень ручки ф1.5мм 15см, дуется влет! Вот это меня и интересует, как сделать затвор?
IGBT
сообщение 11.4.2012, 9:32
Сообщение #106
А теперь вставте в 1.5мм канал проволоку 1мм, и подуйте. герметизировать надо только наружную часть канала, а газ который пройдёт между проволокой и каналом, вы даже не заметите.
Сообщение отредактировал IGBT - 11.4.2012, 9:32
Василий Задов
сообщение 27.3.2013, 23:51
Сообщение #107
Из: Москва митино
Вот в поддержку темы: собрал спулган(Spool Gun). Конструкция конечно довольно архаичная, зато рабочаяя.
Потребовалось:
Протяжка- 1200р
Гусак в сборе около 500р
Кабель 25кв-240р
Наконечник 50р
Шланг(авто-омыватель), лапша, кнопочка, клемма, пластина из нержи, и другое валялось на полках и было использовано.
Отдельное слово о подкатушечнике: на эту роль пробовались много баночек, коробочек, но совершенно случайно нашел гетинаксовую посуду для проявки фотопленки, которая чудом подошла прямо под катушку. С осью заморачиваться не стал это обрезок шпильки и пара гаек+ намотана изолента чтобы катушка не разгонялась сильно.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 3:36
