6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Сварка АЛЮМИНИЯ и ЧУГУНА технологией MIG
logic777
сообщение 17.11.2010, 13:09
Сообщение #41
Пользователь №: 13278
судя по схеме на каждый сварочник идет 16 "полтинников"
не перебор? за такие деньги можно ставить модули с болтовыми креплениями контактов и тд.
не проще-ли?
brok
сообщение 17.11.2010, 15:58
Сообщение #42
Пользователь №: 20280
Привет народ.Вчера ездил варить крышку двигателя на скутере ну и цены 50 руб см алюминий.Смотрел я значит вроде все самодельное гарелка трансформатор.Какой нужен трансформатор чтобы варить олюминий?Выложите пожалуйсто простенький сварочный алюминия в сборе с горелкой.
tesla77.7
сообщение 17.11.2010, 16:11
Сообщение #43
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Не в ту ветку пишите, здесь про инверторы. Вы хотите трансформатор? Вам надо было создать новую тему или поднять какую нибудь старую.
Какой нужен трансформатор?
Вполне можно обычный сварочный, можете поискать подходящий или намотать самостоятельно.
Так же желательны другие приспособы: осциллятор и тд.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
brok
сообщение 17.11.2010, 16:29
Сообщение #44
Трансформатор у меня есть.большой 2ух бобинный дедовский там вроде нет никаких мостов.Там переменка.Такое пойдет и как проверить?дайте схему на осициолятор и ка кего включать?еще нужен аргон вольфрамовый эллектрод и горелка и все?ток собираюсь регулировать пружинным сопротивлением оно как спираль.
brok
сообщение 17.11.2010, 19:18
Сообщение #45
Есть у меня инвертор "GYS INVERTER 5000 Им можно варить алюминий или нет в паспорте написано нет но почему и как можно зделать чтобы варил?
И еще как понять на обратную полярность переключают и аргоном варят?
IGBT
сообщение 17.11.2010, 21:11
Сообщение #46
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
не проще-ли?
Та нееее. Приткнуть туда мона любые, надо только чтобы они напругу выдержали, а это просто полный мост, делал я его как приставку к инвертору для сварки ТИГОм. Только так и несделал. Будет время заделаю, а полтинники это какие были те и поставил, рисовать новые нестал.
В теории да и на практике- возими транс, дроссель, и супративу. Только дугу зажигать на графите. Или берёшь ещё и осцылятор и поджигаешь дугу безконтактно.
Этой штукой по люминю не сделаешь нифига. +на землю- этопрямая, а + на держак- это обратная. Про катодное распыление, что нибудь слышал????????
Да такой пойдёт, только для начала возьми угольный электрод и аргон и попробуй, потом будешь мастить горелку. Только дрочель обовьязково!!!!!!!
Сообщение отредактировал IGBT - 18.11.2010, 22:00
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
tesla77.7
сообщение 17.11.2010, 21:16
Сообщение #47
brok
Осциллятор от Nexor-а: http://www.electrik.org/news/article198.php
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=518
Много интересного о сварке в аргоне можно найти здесь
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 17.11.2010, 21:23
brok
сообщение 17.11.2010, 21:27
Сообщение #48
олько дрочель обовьязково!!!!!!!Это что?
sam_soft
сообщение 18.11.2010, 10:43
Сообщение #49
Пользователь №: 15251
Цитата(IGBT @ 12.11.2010, 0:53) *
А вот к стати схемуля и плата для тига. Переменка с балансом полуволн, изменением частоты и выключением ШЫМ при коммутации транзисторов.
Чёт архив со схемой и платой не грузится.
Иваныч, музон класный будет, от трансформатора, типа цыркулярки, пробовал ужо icon_smile.gif
brok
сообщение 19.11.2010, 18:25
Сообщение #50
Прямо к осициолятору подключать сварочный трансформатор и все?
IGBT
сообщение 19.11.2010, 21:18
Сообщение #51
Ну ведь чуть выше есть две ссылки где есть полная схема.
Ув. дядя СЭМ, а о каком музоне вы кажете? Если ту штучку притулить к выходу инвертора и один проводок на выключение ШЫМ на время переключения транзюков то петь оно-та будет но только дуга а не транс, который Вы упоминаете.
sam_soft
сообщение 22.11.2010, 12:56
Сообщение #52
Да о том же музоне, который издаёт трасформатор, если ШЫМ выключать и включать с частотой негц 200. Про магнитстриццыю слыхал ? Вобщем сам услышиш.
по нормальному надо не выключать и включать а сбрасывать задание тока перед перключением. Почитай апнот от ИРА. Там все написано. Но за кажущейся простотой там масса подводных камней.
Я уже все это года полтора назад прошёл.
Прикрепленные файлы
IGBT
сообщение 22.11.2010, 19:30
Сообщение #53
Отож и оно, что при сварке алюминия технологией MIG бывает как раз и приходится настраивать параметр 10А БАЗОВЫЙ ТОК И 160А ИМПУЛЬС, да слышно слабое жужжание, но оно не чуть не громче работы куллера. Возможно у Вас плохо склеены между собой половинки ферита, онита как раз и будут давать сильный музон. Этот музон можно услышать ещё при срабатывании режыма АНТИСТЫК с аппарате GYSmi 165, и то его больше слышно в держателе электрода чем в самом аппарате.
sam_soft
сообщение 22.11.2010, 20:28
Сообщение #54
Цитата(IGBT @ 22.11.2010, 20:30) *
Отож и оно,
Ни нада ляля Иваныч, про половинки феррита, эти спичи для студней.
А хтож рысовал выключение шыма на предыдуще страничке.? Если ШЫМ вырубать , то звенеть будет как цыркулярка. ичсораз тебе говорю. Я эт все ужо прочухал полтора года назад, и знаю шо к чему в АС ТИГере . И знаю поболее того что пишеть ИРКА в свох апнотах. Ужо второй AC DC Тигер собрал. Первый - косой, то что у Петровича на сайте валяется, а второй вполне полноценный цвай тахтер, хотя с нитрадиционной рыгулировкой тока. Не ну метода мелькала, ужо давно, вот толька вменяемого практического решения не наблюдалося.
АС тигер это не полуавтомат кторый сам по себе примитив, за исключением механики, котрая просто надоедает. В АС тигере в плане липездричества все сложнее, хоть и не очевидно простому усеру. Потому и ценники на них , ну скажем так от пары килобаксов, за средней паршивости герат.
Сообщение отредактировал sam_soft - 22.11.2010, 22:37
IGBT
сообщение 23.11.2010, 0:46
Сообщение #55
Хорошо придется сделать себе ещё и АС. Надобности конечно особой нет, но пригодится. А ВЫ АС какой мощи по выходу делали??
В выключении ШЫМ конечно и подразумевалось понижение тока до 10-20 А , но раз это выглядело иначе пусть будет так .
sam_soft
сообщение 23.11.2010, 10:35
Сообщение #56
Если сваркой заниматься профсиянально, и варить все подрят, то полноценный ТИГ AC-DC пригодится, 100%. Это мне он так, чисто из любопрытства. Но ходоки ходят , варю в сновном знакомым почти задаром.
Сеть у меня дома однофазка, но крепкая, оч крепкая. Макс ток 220 ампер. чэсных. Проверял даже визуально. Врубал шунт с башкой и варил. скрозь стеклышко на дугу шоб не завалить и краем глаза на башку шунта. Горелка толька слабовата - воздушка.
Ну да ладно, тема то про МИГ так что пора завязывать этот базар.
Кстати какие рызультаты по чугуну с ПАНЧем ? Ценник на него конешна неслабый, но если рызалт есть то уай нот
Сообщение отредактировал sam_soft - 23.11.2010, 10:39
IGBT
сообщение 23.11.2010, 19:18
Сообщение #57
Яего не покупал, а знакомые из луганска взяли и говорят что не в восторге хотя сварщик сварщику рознь. Буду в Луганске возьму пару тройку метров и попробую, тода и отпишу.
brok
сообщение 23.11.2010, 23:48
Сообщение #58
Привет народ.Сабираю Осциллятор по схеме http://www.electrik.org/news/article198.php Вторичку Тс 180 мотал проволкой 0.35 мм не вмещаласть после прешлось перематывать первичку и немного подрезать картон катушки очень плотно друг к другу нечего страшного?Итог мерил мультиметров 985 воольт так можно или мотать еще?
sam_soft
сообщение 24.11.2010, 0:36
Сообщение #59
У меня тож противоречивые сведения про это дело. Сам тож не пробовал
Ну хдета ж есть брехалка по этой схемке. Там и смотри. Я таких не собирал и даж думать про них небуду. Ибо такой осцилятор весит почти как инверторный AC тигер. Последнему осцилятор то и нухон толька для поджыга. Дале сквэ вэйв и частота делает свое дело.
Сообщение отредактировал sam_soft - 24.11.2010, 0:45
aleksandrs
сообщение 24.11.2010, 16:12
Сообщение #60
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
А какой вы осцылятор используете ,схемку бы , или посоветуйте чтото счем можна связываться.
(Вот и я невтой теме и невту степь полез, но за ответ зарание спасибо.)
Сообщение отредактировал aleksandrs - 24.11.2010, 16:14
Самое ценное в этом мире - информация.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 3:28
