шкаф с ИБП
Гость_Органик_*
сообщение 26.9.2010, 23:57
Специалисты*
Подскажите
Имеется шкаф с ИБП APC Back-UPS CS 500VA
Я так понял что это по максимальной активной нагрузке 2А.
Правильно ли я думаю
И далее на нем сидит слаботочное оборудование.
Там два свича по 10ватт и сервер с монитором. 500ватт
Ну не важно Так как ток все равно уже считается по ИБП.
Мне нужно на все это поставить автомат.
Вот я хочу все запитать по проводу 1,5квадрата и поставить автомат 10Ампер.
Вопрос в том что 1,5 обычно используется для освещения
А я тут в шкаф проведу две розетки.
Не будет ли это криминалом
Joker
сообщение 27.9.2010, 12:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Не будет. Длительно допустимый ток для 1,5 квадратов меди - 19 А. Так что все нормально.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Гость_Органик_*
сообщение 27.9.2010, 17:42
Спасибо
haramamburu
сообщение 27.9.2010, 17:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не в ампераже даже дело, можно, 1.5 меди есть допустимый минимум на розетки.
Volt380
сообщение 27.9.2010, 19:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
у вас же розетки не общего пользования, а по нагрузке кабель подходит, так что нормально всё..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 21:39
