Сколько должно быть резервных автоматов в щитке?
Гость_Гость_Санек_*_*
сообщение 28.9.2010, 12:48
День добрый!
Имеется пару вопросов:
1) Сколько должно быть резервных автоматов в щитке(согласно ПУЭ)? Например в ОЩВ-12, на данный момент все 12 автоматов заняты
2) Обязательно ли в щитке кабель укладывать четко параллельно и типа буквой Г и запас не допускается?
сообщение 28.9.2010, 13:28
Пользователь №: 5663
1. Количество резервных АВ в нормативке не оговаривается.
2. Форма петель и поворотов, а также количество запаса кабеля не оговаривается.
belok5
сообщение 28.9.2010, 14:05
Пользователь №: 16721
врать не буду, но где-то читал, что необходимо оставлять 15 см запаса
элкъ
сообщение 28.9.2010, 14:26
Пользователь №: 15829
это рекомендуют некоторые изготовители эл.счётчиков
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 28.9.2010, 15:27
Рекомендуют не изготовители, а рд по учету и распределению эл.энергии.
сообщение 28.9.2010, 16:45
а что это за РД?
Инженер_облэнерг...
сообщение 1.10.2010, 22:51
Пользователь №: 19182
Не знаю насчет правил и РД, но запас провода логично оставлять для последующего переподключения, в процессе которого может потребоваться заново обрезать и зачистить провод и то это касается только счетчика, если не ошибаюсь, а на автоматах как хочешь, лишь бы красиво и надежно! Также провод желательно оставлять и на розетках и на выключателях и т.п.
tit-s
сообщение 2.10.2010, 19:55
Из: РФ
Пользователь №: 19499
ПУЭ 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
С ув.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 15:45
