Трёхфазный счётчик крутит в обратную сторону
Скат
сообщение 28.9.2010, 21:22
Пользователь №: 18396
Счётчик на 3 фазы (не типа "Меркурий", а старого образца), запитан через трансформаторы.
Крутит на уменьшение. Какая может быть причина?
дмитрий ^^^
сообщение 28.9.2010, 21:28
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
а давно начал так крутить?
haramamburu
сообщение 28.9.2010, 22:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Чуда нет. Неправильно подключен, возможно при установке/замене транс. тока
_Alex_
сообщение 28.9.2010, 22:43
Из: МО
Пользователь №: 13555
Либо перепутали начала и концы обмоток ТТ (как сказал haramamburu, что вероятнее, но тогда не меньше, чем на двух ТТ), либо фазы вывернули на обратное чередование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 15:35
