![]() УЗО на разные номинальные токи |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Привет всем! Кто может подсказать, какой смысл выпускать УЗО (без встроенной защиты от сверхтока) на разные номинальные токи? Вопрос финансовый не рассматриваю, поскольку разница в стоимости практически незаметна при прочих равных условиях.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е Вы хотите сказать что можно поставить УЗО с номиналом 16 А, в цепь где ток 50 А. - думаю сами знаетет что будет
т.е Вы хотите сказать что можно поставить УЗО с номиналом 16 А, в цепь где ток 50 А. - думаю сами знаетет что будет Никоим образом! Я хочу понять, почему бы производителю не выпускать бОльшую часть УЗО в максимальном для его контактов номинале, а не делить на 16, 25, 32, ...? Все равно преобладающей характеристикой будет дифференциальный ток. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Никоим образом! Я хочу понять, почему бы производителю не выпускать бОльшую часть УЗО в максимальном для его контактов номинале, а не делить на 16, 25, 32, ...? Все равно преобладающей характеристикой будет дифференциальный ток. Да что об этом думать ставь по току и все, может производители экономять на контактной группе и тем самым заботятся о кармане покупателя, чем меньше ток тем меньше серебра надо или какого другого сплава, а если под один номинал то все УЗО по одной цене будут что 10А или 63А |
может производители экономять на контактной группе и тем самым заботятся о кармане покупателя, чем меньше ток тем меньше серебра надо или какого другого сплава, а если под один номинал то все УЗО по одной цене будут что 10А или 63А Велика ли разница в стоимости между двумя УЗО одного производителя с ближайшими номиналами?! Наверняка нет, особенно в свете цены (немалой, как правило)! Просто зашел в магазин, нужно было УЗО на 40 А, а в продаже только 16 и 25. Так взбесило, блин, теперь придется переться к черту на кулички за несчастным УЗО! ![]() ![]() |
ну разница то в ценевсе равно есть, даже если рупь, то представьте объемы выпускаемой продукции, если это десятки или сотни, то без разницы. а если миллионы?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 20249 ![]() |
Скорее всего из-за маркетинговых соображений. Себестоимость, действительно, вероятно отличается (условно) на рубль, а продавать можно с разной нормой прибыли. На 16А наварить 10 рублей, но и продать мильон, а на 40А наварить 100 рублей, но продать только сто тысяч. Такое вовсю применяется в электронике, например, велокомпьютеры разных марок, с разными функциями и за разную цену одно производителя отличаются внутри только по разному запаянными перемычками. Причем, у некоторых фирм более дешевые модели имеют напаяные дополнительные сопротивления, т.е. по факту, более дорогие по себестоимости
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 10:24 |
