![]() Группа допуска ТБ |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 19665 ![]() |
Какую группу допуска электробезопасности должны иметь монтажники слаботочных сетей (<1000В) использующие инструменты вроде: дрели, болгарки, перфоратора... Относятся ли монтажники к электротехническому персоналу?
в ПТБЭЭП есть фраза: "Б3.8.2. К работе с электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и вне помещений может допускаться персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II." Значит ли она, что при работе в не опасных помещениях монтажникам достаточно иметь первой группы? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал osmi - 29.9.2010, 19:43 |
Гость_У_* |
Гости ![]() |
Какую группу допуска электробезопасности должны иметь монтажники слаботочных сетей (<1000В) использующие инструменты вроде: дрели, болгарки, перфоратора... Относятся ли монтажники к электротехническому персоналу? в ПТБЭЭП есть фраза: "Б3.8.2. К работе с электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и вне помещений может допускаться персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II." Значит ли она, что при работе в не опасных помещениях монтажникам достаточно иметь первой группы? Заранее спасибо. В России ПТБЭЭП не действует с 2001 г. Посмотрите ПОРТМ-016-2001 гл.10. и определение "электротехнологический персонал" в терминах и определениях ПОРТМ-016-2001 |
определение из ПОРТМ-016-2001 (http://www.complexdoc.ru/ntdtext/482638)
"Персонал электротехнологический - Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности)." Пункт 1.2.5. этого документа, при определении группы ссылается на Приложение №1 из которого узнаём, что первая группа относится к неэлектротехнологическому персоналу, следовательно монтажники должны иметь минимум 2ую. всё правильно понял? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
да, минимум 2 (вторую)
в этом же документе (ПОТ Р М-016-2001)
10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I* в помещениях с повышенной опасностью** должен допускаться персонал, имеющий группу II. верно ли обратное утверждение, что для работы с переносным электроинструментом достаточно первой группы? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 19660 ![]() |
2 группу имеют уборщицы, эл.монтажник слаботочник должен иметь 3 гр. по ЭБ, и относится к ремонтному персоналу,
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Уборщицы, как правило, имеют первую группу... А электромонтажник слаботочник (если речь об СКС, ОПС, СКУД), также может иметь 1 группу... в электроустановках ему делать то нечего и к ремонтному персоналу от также отношения не имеет.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Логично. Хотя в соответствии с определением в ПОТ РМ получается, что надо присваивать 2 гр.д. и строителям, отделочникам и прочим джамшутам, работающим с болгаркой и перфоратором. Умора.
Естесственно надо. Это же все не просто так написано, а для того чтобы уберечь персонал, какой бы он ни был, хоть Джамшут, хоть кто, от несчастных случаев. Поэтому если его болгарка током шандарахнет, будет отвечать тот, кто не организовал проверку знаний для этого работника и допустил его к работе.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 14:10 |
