Подключение эл.двигателя ! , Маленькое напряжение
Андрей Я
сообщение 10.9.2010, 21:52
Пользователь №: 19451
Эл.двигатель постоянного тока 220В подключен к сети переменного тока 380В через трансформатор ( 380/230/130 ) и диодный мост ( состоящий из 6 диодов ). Со вторичной обмотки трансформатора к диодному мосту идет три фазы ( напряжение между фазами 130В ). Напряжение после моста 170В, что маловато для двигателя ( медленное вращение, не тянет под нагрузкой ) , если на мост дать 230В то на его выходе получается около 300В, что много для двигателя ( шунтовая обмотка ).
Подскажите пожалуйста как на выходе с моста получить 220/230В не прибегая к перемотке трансформатора ???!!!???
Заранее благодарен !!!
сообщение 11.9.2010, 7:38
Параллельно выходу выпрямителя попытайтесь установить электролитический конденсатор на тыщу-другую микрофарад 300 вольт. Предпочтение отдается конденсаторам с большими габаритами и болтовым соединением контактов. Хотя в виде опыта можно попробовать конденсаторы из БП от компа (не уверен, что не бахнут).
Dubeckiy
сообщение 12.9.2010, 9:44
Пользователь №: 8017
А просто от 220 вольт + диодный мост ?
Поконкретнее излагайте проблему---параметры двигателя ,нагрузки.......................................................................
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сообщение 12.9.2010, 11:04
Если вторичная обмотка трансформатора соединена звездой и используется схема Ларионова, то подключение сглаживающего конденсатора поднимет напряжение процентов на 10-15. Наизусть не помню... icon_smile.gif
А если вдруг вторичка собрана треугольником, то при пересборке в звезду мы получим напряжение в 1,73 раза больше, то есть почти 300 Вольт.
DmitriyMon
сообщение 26.9.2010, 15:46
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(Андрей Я @ 10.9.2010, 21:52) *
Эл.двигатель постоянного тока 220В подключен к сети переменного тока 380В через трансформатор ( 380/230/130 ) и диодный мост ( состоящий из 6 диодов )......
Если двигатель постоянного тока коллекторный напряжением 220В его же тогда можно питать переменной напругой 380В, без всяких диодных мостов.
Лет пять назад, делал фуганок приятелю, на коллекторном движке постоянка 120В, марку сейчас и не помню, который он снял с какого-то старого станка.
Щётки, которых было 6 шт и статорные обмотки соединил последовательно, затем через 500Вт лампочку подключил к сети 220В, всё закрутилость.
Отключил лампу поставил автомат, подключил на прямую от переменной сети 220В, всё работало, доски пилил, автомат не вышибало, да и ток был чуть ниже, чем на шильдике.
Инженер_облэнерг...
сообщение 1.10.2010, 23:38
Пользователь №: 19182
А ты уверен, что у тебя был двигатель постоянного тока? А не асинхронный с фазным ротором? Питание двигателя постоянного тока, переменным это нонсенс, я б стакими способностями сел бы за дисер.
Думаю надо менять или двигатель или мотор или транс, Хотя вопрос, а какая мощность двигателя? (И кондеры если будешь брать только слюдяные кажись, такие в виде металлических параллепипедов, электролиты разорвет сразу) Но мое мнение лучше менять.
DmitriyMon
сообщение 2.10.2010, 2:05
Из: г. Чехов
Я был абсолютно трезв, и в здравом уме, на шильдике чётко было написано DC - 120В, обороты, что-то около 5000, что ни как не вяжется с асинхронником, а что там ещё было написано не помню, хоть убейте, давно это было, но если очень надо для диссертации, попробую ентого товарища разыскать, дело всё в том, что я давно переехал жить в другой город и связь с ним не поддерживаю.
Да и ещё, внутренности очень напоминали внутренности электрической дрели на переменку. А дрельке, что на переменке, что на постоянке.
Этот двигатель иностранцы делали под конкретный станок, они это умеют, может он и был создан по такому же образу и подобию, только написали они на нём DC.
сообщение 2.10.2010, 7:55
Но все-таки, три пары щёток не являются признаком двигателя постоянного тока.
Поэтому сравнение с дрельками icon_smile.gif , где применяются специально обученные двигатели, не подходит: там AC.
Так что - подробности в студию. Честно: очень интересно. Может, это был генератор.
KIVOK
сообщение 2.10.2010, 9:22
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
...Шоб "тянул" Ваш двигатель трансформатор тоже толжен быть выбран с учетом перегрузок!
.....На выходе с моста Вы получаете не постоянное напряжение,а выпрямленное. Так что надо знать действующее значения выпрямленного напряжения .
.... Можна из практики просто напряжение(замеренное на вольтметром) переменного тока увеличить на 20% ....
...Дроссель в цепь электродвигателя постоянного тока(если есть возможность) тоже не помешает
.... Это так! Но такой электродвигатель будет работать и от постоянки
сообщение 2.10.2010, 12:47
Поскольку "там" (у топикстартера) трехфазная схема, то почти наверняка Ларионов. Там без кондера пульсации 14%.
Anatoli
сообщение 3.10.2010, 19:38
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
130 вольт- там звезда или треугольник?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 10:42
