![]() Наружные сети. Подключение ААЗС |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Товарищи, подскажите!
Нужно подключить автоматическую АЗС мощностью 15кВт. В распоряжении имеется КТП другой организации, которая "не против", за ее же забором, на расстоянии 150м, она на фото.Это КТП мачтовая, а тупиковая она или нет и что это значит для меня я пока не понимаю. Она запитана кабелем 6кВ от ТП метрах в 300 от нее. У меня несколько вариантов подключения: 1. Взять 0,4кВ с низкой стороны, но я не знаю можно ли это осуществить, и есть ли там для этого отходящие линии, на какой ток они расчитаны? 2. Взять 6кВ с высокой стороны и подвести к КТП, которое поставить у заправки, и от него уже взять 0,4, но логично ли это, возможно ли и как? 3. Если от этой КТП не получится, тогда, наверное, от ТП в 150+300=450м, опять же к КТП, которое поставить у заправки, и от него уже взять 0,4 Дайте, пожалуйста, совет. Сообщение отредактировал RaDDiveR - 4.10.2010, 13:01 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Зачем вам лишняя самодеятельность?
Пусть заказчик берёт ТУ на подключение. В нём вам всё распишут: чего, куда и как. А так вы просто в угадалки с хозяином электросети будете играть за свой счёт. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Зачем вам лишняя самодеятельность? Пусть заказчик берёт ТУ на подключение. В нём вам всё распишут: чего, куда и как. А так вы просто в угадалки с хозяином электросети будете играть за свой счёт. А я думал это я как проектировщик должен запроектировать )). Тогда жду конкретных условий и тогда буду задавать конкретный вопрос! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Товарищи, подскажите! Я первый раз делаю наружку, и вот в чем дело: Нужно подключить автоматическую АЗС мощностью 15кВт. В распоряжении имеется КТП другой организации, которая "не против", на расстоянии 150м, она на фото.Это КТП мачтовая, а тупиковая она или нет и что это значит для меня я пока не понимаю. Она запитана кабелем 6кВ от ТП метрах в 300 от нее. У меня несколько вариантов подключения: 1. Взять 0,4кВ с низкой стороны, но я не знаю можно ли это осуществить, и есть ли там для этого отходящие линии, на какой ток они расчитаны? 2. Взять 6кВ с высокой стороны и подвести к КТП, которое поставить у заправки, и от него уже взять 0,4, но логично ли это, возможно ли и как? 3. Если от этой КТП не получится, тогда, наверное, от ТП в 150+300=450м, опять же к КТП, которое поставить у заправки, и от него уже взять 0,4 Дайте, пожалуйста, совет. Не знаю, как где, а в нашем "Колхозе" субабонентам никакого ТУ брать не нужно. Из этого следует, что первый вариант самый приемлемый и экономически выгодный если позволяет мощность тр-ра. Для начала узнайте мощность всех потребителей которые запитаны от ентого тр-ра и мощность самого "агрегата" если запас есть ставьте внутренний учет и вперед с песнями.Если не прокатывает 1 вариант все остальное через ТУ. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
Дали тех. условия. Установить РЛНД на опоре в месте подключения к 6кВ. Эта опора тядом с ТП. Т.е. в 500 м от цели. Т.е подзодит мой вариант N3.
Опоры на фото. Я предполагаю опустить кабель с 1 или 2 опоры при помощи РЛНД, подскажите, можно ли это сделать с опоры N2, там мне ближе опускаться в землю. И еще какой ширины должна быть дорога, чтобы ее пересекать методом прокола, а когда можно просто как в альбоме пересечений Завтра (6.10.2010) нужно выдать. Горю, товарищи |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 15:27 |
