![]() Просьба помочь. , Сгорел резистор, а родной схемы нет |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2010 Пользователь №: 19745 ![]() |
Мне принесли сварочный аппарат «Электрон 125» на ремонт. В нём сгорел один резистор. В Интернете есть схема «Электрона 125», но не такая. А такой схемы не нашёл. Я сфотографировал этот резистор. Напряжение на нём 20в. Вот фотография блока на котором этот резистор http://www.korma3.narod.ru/svarca.jpg
Может у кого-то есть схема именно этого сварочного аппарата или он знает номинал этого резистора. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Совет:
По виду сгоревшего резистора - он выгорел быстро. Т.е. первоначальная причина вероятнее не в нём, а он возможно после перегрузку взял на себя. Так что имейте это ввиду при ремонте. |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Гости ![]() |
Я тоже заинтересован в наладке этого аппарата Ребята помогите хоть со схемой!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Я тоже заинтересован в наладке этого аппарата Ребята помогите хоть со схемой! Вот это посмотрите. вот схема Электрон 125: http://gestyanka-auto.narod.ru/svarka/N1/svarN1.html здесь человек её модернизировал: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7229 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Вот это посмотрите. вот схема Электрон 125: http://gestyanka-auto.narod.ru/svarka/N1/svarN1.html Эта схема у меня есть. Она не соответствует. Это разные схемы. В предложенной Вами схеме два компоратора, а у меня один корпоратор, и нумерация резисторов не подходит. |
Эта схема у меня есть. Она не соответствует. Это разные схемы. В предложенной Вами схеме два компоратора, а у меня один корпоратор, и нумерация резисторов не подходит. Видно разных годов выпуска схемы отличаются ![]() Сообщение отредактировал tesla77.7 - 9.10.2010, 10:09 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Да не видно что "сгорел", почернел - да. Обычно, когда "сгорел" - слетает с сопротивления Все - "белеет" (до основы - асбест?)
Проследите цепи проводов с обоих концов резистора, куда идут. Нарисуйте на бумаге. Затем на схеме можно попытаться найти похожий на этот участок. В итоге определится номинал резистора по схеме.
Возможно вам и не потребуется старая схема. |
Проследите цепи проводов с обоих концов резистора, куда идут. Нарисуйте на бумаге. Затем на схеме можно попытаться найти похожий на этот участок. В итоге определится номинал резистора по схеме. Возможно вам и не потребуется старая схема. Там весь жгут проводов идёт, да и по монтажной схеме разобраться в принципиальной схеме проблематично и долго. В этом случае проще принципом научного торканья. Напряжение, подходящее к резистору, я знаю, мощность его тоже знаю. Если он грелся, то ток должен идти приличный. Можно расчитать сопротивление или на половину мощности или на четверть мощности резистора, а дальше подгонкой. Но в этом случае есть риск чего-либо сжечь. |
Но в этом случае есть риск чего-либо сжечь. Если уже что нибудь не сгорело ![]() Сообщение отредактировал tesla77.7 - 9.10.2010, 22:40 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11011 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да понятный пень, что резисторы так просто не горят.
Что-то ещё там сдохло. Сгоревший резистор похож на МЛТ-0,25. Но из-за низкого разрешения фотки разобрать трудно. А причиной тому могло быть что угодно - например, сгоревшие компараторы. Вот если посмотреть на ту схему, что "не соответствует", можно заметить, что резисторы мощностью 0,25 находятся главным образом в цепи компараторов. Вероятный номинал - единицы килоом. Цитата да и по монтажной схеме разобраться в принципиальной схеме проблематично и долго А издалека ещё труднее!Резистор звонится? В смысле показывает сопротивление при измерении омметром (разумеется, в отпаянном состоянии)? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да понятный пень, что резисторы так просто не горят. Что-то ещё там сдохло. Сгоревший резистор похож на МЛТ-0,25. Но из-за низкого разрешения фотки разобрать трудно. А причиной тому могло быть что угодно - например, сгоревшие компараторы. Вот если посмотреть на ту схему, что "не соответствует", можно заметить, что резисторы мощностью 0,25 находятся главным образом в цепи компараторов. Вероятный номинал - единицы килоом. А издалека ещё труднее! Резистор звонится? В смысле показывает сопротивление при измерении омметром (разумеется, в отпаянном состоянии)? ![]() Резистор 0,125. Я его откусил. Он звонится и его номинал 10ком. Я его заменил на резистор мощностью 0,25. Резистор этот находится между двумя приходящими проводами точки 7 и 5. На рисунке я написал типы всех активных элементов. http://www.korma3.narod.ru/svarca.jpg Лучше бы иметь его родную схему с описанием. Сообщение отредактировал NikWas - 11.10.2010, 18:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 19:54 |
