Нехватает напряжения. Совсем чуть-чуть. , Вместо 12В приходит 5В. |
9.10.2010, 8:24
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Роман Д-- тогда давайте будем питать катушку напругой 1 вольт и 10А и он опять не откроется. Убедите меня в этом Я предполагаю, что сила электромагнита зависит от числа витков и силы тока. Напряжение - параметр вторичный. Если не хуже. Ага конденсаторную батарею повесим на калитку . Именно так. Или тащим на калитку провод соответстующего сечения. Сообщение отредактировал Roman D - 9.10.2010, 8:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.10.2010, 9:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Да Роман-тогда зачем м мотать катушку расчитанную на определенное напряжение ,сделал один один виток и пусть работает. Вот решение проблемы http://www.2ctv.ru/shop/UID_1778.html
9.10.2010, 12:51
Вот решение проблемы А если аккуратно раздолбать эпоксидку, главной составной частью данного солюшена будет электролитический конденсатор. Цитата Да Роман-тогда зачем м мотать катушку расчитанную на определенное напряжение Надеюсь, не обижу повтором: ампер-витки определяют силу электромагнита. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_ez81_*_* |
9.10.2010, 14:13
Не Роман скорее всего там будут диоды и может быть емкости но не электролитические (умножение напряжения). По ампер виткам (с силой эл. магнита согласен) -но чтобы создать эл. магнитный поток в катушке по которой потечет ток нужно оную подключить к источнику питания (напряжение есть разность потенциалов) при отсутсвии которого не возникнет и электромагнитного потока то бишь силы электромагнита.
9.10.2010, 14:19
А может кто нибудь "вспомнит" соответствующую формулку и все встанет "на круги своя"?
Сообщение отредактировал haramamburu - 9.10.2010, 14:19 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.10.2010, 15:37
Не это далеко может завести Магнитное поле порождается током и исчезает вместе с ним.
9.10.2010, 16:07
Да нет! В формулке все конкретней, с циферками...
В общем как всегда, придет Рома (без обид) , и блеснет красноречием с цитатами Сообщение отредактировал haramamburu - 9.10.2010, 16:10 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.10.2010, 13:48
Ну, если на слово никто не верит, можно отослать атеистов в 19-й век, когда любой изобретатель телеграфа примерно знал, сколько витков намотать. Насколько помню , уже в те годы чисто русский барон Шиллинг (ещё при жизни Пушкина) уже пересылал информацию в цифровом виде; а некий Сэмюэл Финли Бриз Морзе потом к этому делу примазался; и, примерно как Маркони, нехило на этом наварился.
Но это так, архитектура. От чего же зависит сила электромагнита? Закон Ома тут не очень рулит. Примерно это будет квадрат индукции, помноженный на площадь сердечника. Тогда вспомним (какой там нынче класс это проходит?) среднюю школу и что-то там про магнитный силовой поток. Он, если ещё помню, зависит от амперов и витков на сантиметр. То есть вольты остаются практически и при чём. Если не верите, углубьтесь в монографию Гордона и Сливинской "Электромагниты постоянного тока". Короче, для срабатывания электромагнита нам нужен ТОК. Понятное дело, что по тоненькой "сопле" витой пары мы такого пропустить не можем. И тут в дело может вступить либо хитрая штука от ez81, которая накопит необходимую энергию для срабатывания электромагнита, либо обычный электролитический конденсатор, который находится рядом с катушкой. Разумеется, если мы не можем создать нужные амперы в нашем электромагните, приходится использовать витки. Тут-то и приходится вспомнить старика Ома... Напряжение растёт, безопасность падает. Так что, расколупав эпоксидку, мы не найдём умножителя напряжения... Если, конечно, данная штука не стоит на 16 этаже, а электромагнит, задействованный через UTP - внизу. Тогда действительно придётся мотать много витков. Но это не оптимальное решение. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.10.2010, 15:55
Роман замок работает и на переменном токе а витков там порядка 30 . Также Роман забыл упомянуть о Фарадее,Ленце,Лоренце,Максвелле,Герце. Ну а здесь ученик 11 класса подробно расписал как напряжение влияеет на колличество "вставленных шпилек" http://www.sced.nnov.ru/mag.htm. Найду штучку разбомлю...
10.10.2010, 16:24
Ну а здесь ученик 11 класса подробно расписал как напряжение влияеет на колличество Не, он только перевёл, да и то с помощью ПРОМТа. К тому же и не всё. Поэтому он не знает, что рано или поздно повышение вольтов не приведёт ни к чему, кроме дыма. Да и линия тренда у аффтара протянута, как минимум, некорректно. Цитата Роман забыл упомянуть о Фарадее,Ленце,Лоренце,Максвелле,Герце. Да, были люди наше время (дальше не цитирую по понятным причинам).Цитата Роман замок работает и на переменном токе а витков там порядка 30 . Как известно, электромагниты переменного тока имеют принципиальные отличия от братьев, питающихся постоянным током. И тогда (при переменке), ясный перец конденсатор не поможет... Ну, а на гравицаппе нарисован плюс и минус, поэтому переменку пока оставим в покое. Описание Импульсный модуль подача напряжения на открытие электромеханического замка с видеодомофона встроенная защита от импульса обратной полярности время заряда 1.5 сек ток потребления 50 мА напряжение питания 12 В Принципиально данное устройство может состоять из резистора на 240 Ом, кондера тыщ на 5-10 и диода на всякий случай. Ну, и эпоксидки, конечно. Сообщение отредактировал Roman D - 10.10.2010, 17:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.10.2010, 20:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 19755 |
Еще раз всем спасибо!!
Поставил конденсатор возле замка 25В, 2700мФ (нашел в гараже, другого небыло). Полярность соблел. И пожалуйста вам, все работает. )) Кстати, пока инет копал нашел вот такое решение тыц. Спрашивается нафига я покупал блок питания?!!. Жаль эта штука продается только на Украине. Хотя если я правильно понял из эксперимента, можно и самому её собрать (кондер + диод) и усе. |
10.10.2010, 22:09
Роман д " мне крыть нечем" Подождем когда у lenich будет поздний зимний вечер с тусклосветящейся лампой накаливания и к нему прийдут гости...
10.10.2010, 23:04
Даже ждать не надо, я и так скажу что будет.....
У меня ничего не будет работать )) не только замок. Весь поселок будет повышать демографическую... и тд и тп.... |
10.10.2010, 23:45
Подождем когда у lenich будет поздний зимний вечер с тусклосветящейся лампой накаливания и к нему прийдут гости... Ну так это же абсолютно иной случай. Берём пузыря... и не всё так плохо! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.3.2014, 11:56
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38412 |
Когда устанавливали систему, от кнопки на панели включаем реле (расстояние метров 20). Реле включает блок питания 12 вольт на катушку в замкЕ. Вернее коммутирует 12 вольт, блок всё время включён. Всё работало около года. Потом надо было нажать несколько раз на кнопку, чтоб замок сработал. Померял напругу - 12 вольт без нагрузки. Не додумался померять с нагрузкой. Прочитал здесь, что надо поставить кондёр. Поставил 4 шт по 2000 мкф. Не помогло. Ещё хуже стало. Выкинули кондёры, заменили блок питания и вот оно - СЧАСТЬЕ
26.3.2014, 3:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 |
Этот вопрос (проблему) уже тысячи раз разжёвывали на сайтах по безопасности. Например на sec точка ru. Ищите электромагнитный замок без блока питания, там есть схема подключения. Похоже ТС нашёл таки правильную схему (которую применяют уже лет 20) - там должен быть диод обязательно, иначе вызывная панель может накрыться. А может и не накрыться - от производителя зависит. Блочки БУЗ (блок управления замком) фактически состоят из этих же элементов. Хотя ранние были с микросхемой -контроллером.
Есть другой способ решения проблемы. Бывает что кабель настолько длинный, что до вызывной панели не доходит 12 вольт. Разговаривать и вызывать можно, но вот напряжения не хватает для заряда кондёра. А замку вынь да положь 12 вольт чтобы он открылся. В этом случае, на калитке или рядом достаточно разместить аккумулятор 7А/ч необслуживаемый, как в блоках питания систем безопасности или UPSах. Дешевле всего как раз в магазинах систем безопасности - около 400 рублей. Хорошо заряженного аккумулятора хватает на 6-9 месяцев и работает в любые морозы. Проверено. Можно и меньшего размера аккумулятор, например на 4 или даже 1.2 А/ч. Только заряжать нужно будет чаще. Зарядником для автомобильного аккумулятора с соблюдением тока зарядки - десятая часть от номинала аккумулятора. Читал, что и аккумуляторы типа Крона используют, но сам не пробовал. Как то так. |
22.8.2018, 7:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.8.2018 Пользователь №: 54535 |
здешние гуру как всегда правы - если нет возможности увеличить сечение, то ставишь кондер именно у реле на вызывной панели. сто раз приходилось так делать.
22.8.2018, 18:47
ставишь кондер именно у реле на вызывной панели. сто раз приходилось так делать. Прошло четыре года - и стали заменять провода на кондёры. Прогресс. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Алекс_*_* |
9.5.2019, 15:08
Аккумулятор от авто на 55А 12 В можно использовать для электромеханического замка?
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 20:15 |
