![]() Дизельный генератор KDE5000 , Как отделить генератор от двигателя |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.10.2010 Пользователь №: 19778 ![]() |
Имеется Генератор KDE5000, нужно снять с него генератор. Непонятно, как это сделать: одна из половинок корпуса генератора крепится с мотору 4мя болтами, но болты закрыты крыльчаткой ротора. Как снять ротор тоже неясно. Подскажите, знающие люди, а?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16748 ![]() |
Откручиваем болт на роторе в хвосте, ну и снимаем статор.
Статор снят, осталась крышка, прикрученная к картеру и ротор. Проблема в снятии ротора
если не прикручен болтом, то накручен на коленвал по резьбе. Стопорим коленвал и откручиваем.
Сообщение отредактировал batko - 15.10.2010, 21:39 |
че то не получилось так, как не старались
А как откручивали?
зажимал коленвал и путался открутить ротор руками. Зажать какими-то приспособлениями его проблематично, мест для "хватания" нет, все какое-то хлипкое
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7486 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Резьбовая посадка исключена, работавший на затяжку вал, проблематично потом выкрутить.
Возможна конусная посадка вала ротора. Что представляет из себя выходная часть вала ротора? В первую очередь необходимо определиться с посадкой. Может подойдут съемники типа этих http://s002.radikal.ru/i198/1010/a9/f4eaeacdce11.jpg -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Удалось разобрать до такого состояния: http://www.redom.ru/img/gallery/5061/68365.jpg
дальше- не могу остатки генератора снять Сообщение отредактировал klesk - 24.10.2010, 13:40 |
Гость_ramon_* |
Гости ![]() |
Удалось разобрать до такого состояния: http://www.redom.ru/img/gallery/5061/68365.jpg дальше- не могу остатки генератора снять Долго мучался с этой проблемой пока не подсказали знающие люди: берете деревянный брусок и кладете его на ротор. Берете хорошую кувалду, именно кувалду или очень большой молоток, и ударяете один раз. Переворачиваете ротор на другую сторону и повторяете операцию. Обычно с третьего удара ротор соскакивает с места. |
Долго мучался с этой проблемой пока не подсказали знающие люди: берете деревянный брусок и кладете его на ротор. Берете хорошую кувалду, именно кувалду или очень большой молоток, и ударяете один раз. Переворачиваете ротор на другую сторону и повторяете операцию. Обычно с третьего удара ротор соскакивает с места. Как именно брусок прикладывать и бить? Сверху вниз? Ось не сломается от такого? Может вы имели ввиду снятие маховика? Он именно так и снят- ударами через алюминиевую проставку по оси Сообщение отредактировал klesk - 30.1.2011, 7:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.1.2008 Пользователь №: 10317 ![]() |
обычно статор фиксируется конусной посадкой и притягивается шпилькой к коленвалу.
резьба в торце статора есть? тогда присандалить туда обратный молоток. |
на торце статора подшипник, резьбы нет
Гость_vanovi4_* |
Гости ![]() |
klesk ;после того как отвернули шпильку крепящую ротор ,посмотрите внутри отверстия должна быть резьба м-12*1.25. Внутрь вместо шпильки вставляете отрезок прутка10-10.5 мм диаметром и длиной такой чтобы он упёрся в коленвал и был короче ротора на15мм .затем закручивая болт в эту резьбу что скраю ротора вы стягиваете сам ротор с коленвала .по крайней мере у меня такая конструкция ,может и у вас тоже. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21603 ![]() |
Метод действует! Взял большой молот, доску. Три удара по ротору и он у меня в руках. Большое спасибо. Незнаю что-бы без Вас делал!!!
Да, действительно работает! Седня таким методом сбил ротор, спасибо
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2011 Пользователь №: 21469 ![]() |
А от удара маленькой кувалдочкой вал двигателя не может погнутся слычайно?У меня сейчас таже проблема,отсоединить ротор от вала двигателя.Способ с кувалдой понравился как самый простой и эффективный,только погнуть вал страшно.
У кого есть електрическая схема дизельного генератора. Помогите найти!
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2025, 13:57 |
