Разделяющий трансформатор |
Гость_Гость_ez81_*_* |
13.10.2010, 18:19
Две фазы в розетке-трансформатор со средним выводом по 110В .
13.10.2010, 18:24
127
13.10.2010, 20:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 |
Итак получаем, что когда ставим однофазный разделительный трансформатор и включаем его выводы нагрузки скажем на чайник, то при прикосновении рукой к одной из фаз ничего не будет, это эквивалентно прикосновению в сети 220 В (фаза ноль) к фазному проводу стоя на дилиэлектрическом коврике или равноценно тому как птицы на проводах сидят (ввсе при включенной нагрузке). А при прикосновении же сразу к двум фазам произойдет КЗ, с током опасным для жизни и поэтому используют Безопасный разделительный трансформатор, т.к. при напряжении ниже 50 В КЗ уже нестрашно=).
Все так? Сообщение отредактировал piterfc - 13.10.2010, 20:04 |
13.10.2010, 20:17
piterfc, Почти так - про коврик, как аналогия.
При прикосновении человека "к сети 220/380" КЗ не будет, сопротивление не то, также и про 50В - сварка использует напругу с этого же порядка - практически режим КЗ. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
14.10.2010, 7:53
127- 2 по 110 нет там трех фаз.
14.10.2010, 17:45
127- 2 по 110 нет там трех фаз. В посте 20 я именно трех фазку разумел. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.10.2010, 19:01
1. Разделительный трансформатор может (и имеются) быть понижающим.
2. Для исключения последствий возможного пробоя между обмотками между ними ставится медный экран (фольга) с выводом который должен быть заземлён. Всё это описывается в приведённом выше ГОСТе. |
15.10.2010, 11:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
15.10.2010, 11:57
Смотрим картинку, имеем наш случай для однофазного трансформатора. Не вдавая в расчеты имеем Iчел=U*1/(2*Rчел +Rизоляции). Необходимо знать сопротивление изоляции, Rчел=1000 Ом и напряжение сети. При безопасном разделительном трансформаторе напряжение ниже 50 В и ток макс будет 50мА, без учета сопротивления изоляции, если скажем прибавит ее 40кОМ(точно не знаю) то получим 1,2 мА что даже не почувствуеш. Если схватится за 2 провода сразу или если один уже лежит на земле и схватится за второй (не учитывая сопр-е пола и ботинок), то Iчел=U/Rчел=50 мА (уже самого не отпустит) и наступит конец! В итоге лучше использовать УЗО так?!
15.10.2010, 20:27
Уважаемый doro! Это не доводы, а ГОСТ3003093, ссылка в посте #12
16.10.2010, 22:13
Кстати по поводу поста 12, ответа №2. С чем связано это, ведь у сливых трансформаторо на ПС такого ведь не бывает что в сети низкого напряжения окказывается высокое, тут то что за ерунда, просто снижена изоляция с целью сохранения денег и уменьшения габаритов?
17.10.2010, 11:43
У "сливых", я понял "силовых" трансформаторов, по-моему, конструктивно обмотки выполнены по другому: обмотки ВН и НН кроме бумажной изоляции отделены друг от друга слоем масла.
17.10.2010, 22:36
Понял, силовые=) бывают и сухие, вдаваться в подробности не будем, хотя мона новую тему создать=), главное что у разделительных такое бывает и с этим нуна боротся, как написано в вышеупомянутом ГОСТе. Ну теперь все про разделительные понятно, спс!
15.3.2011, 14:48
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 22007 |
Подскажите плиз, подойдет ли этот разделительный трансформатор разделительный трансформатор для подключения группы розеток в ванной комнате? А то мне продавцы советуют, а я в это м деле не очень....
-------------------- Дерево - диэлектрик!
15.3.2011, 16:31
16.3.2011, 7:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
узо дешевле, менее габаритно. так что вам пытаются "впарить" ненужный вам девайс
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
19.4.2022, 22:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Ни с первым, ни со вторым доводами не согласен. Но ухожу примерно на неделю, по возвращении постараюсь подготовить развернутый ответ. Вот недавно спор возник, в общем электрошкафу один прибор предлагают подключить через разделительный трансформатор, остальные приборы питаются напрямую, корпус этого прибора металический и соединен с общим заземлением. Есть ли смысл и можно ли заземлять металический корпус прибора подключенного через разделительный трансформатор?? -------------------- Это вам не это!
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 13:34 |
