2 страниц V   1 2 >
При включении чайника или болгарки вырубает УЗО
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.10.2010, 14:07
Стоит УЗО на 25А/30мА после него 4 автомата на 25А, в розетки ничего кроме чайника не подключаю, но почему-то выбивает УЗО. Почему так?
сообщение 18.10.2010, 14:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Может, в розетке ноль с землей соединен...
сообщение 18.10.2010, 14:42
В любую из розеток если включить, то происходит срабатывание узо
Мастер Джу
сообщение 18.10.2010, 14:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А если другую нагрузку подключить,выбивает?
S-cream
сообщение 18.10.2010, 15:15
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Чайник на крутящейся подставке? Просушите чайник (там где контакты). И будет вам счастье.
сообщение 18.10.2010, 15:50
Пользователь №: 5663
К поставленному вопросу прямого отношения не имеет, но...
"Кто так строит?!" (с) С.Ф.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.10.2010, 19:34
Дилетанты.
дмитрий ^^^
сообщение 18.10.2010, 19:47
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.10.2010, 20:34) *
Дилетанты.
тоесть получается, что здесь на узо 25А стоит защита от перегрузок 100А( 4 автомата по 25А)
antno
сообщение 18.10.2010, 20:09
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
а если до УЗО25 стоит А25 и после узо 2х25+1х16?
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Артем Тольятти
сообщение 18.10.2010, 21:08
Пользователь №: 18312
Включите какой-нибудь прибор без заземляющего штырька на вилке. Если выбивает, значит пора манять узо, если нет - пора менять или ремонтировать чайник (утечка).
сообщение 18.10.2010, 21:13
Чайник на простой подставке(не круглая). Если даже подключить маленькую болгарку бош, то тоже выбивает узо!
сообщение 18.10.2010, 21:14
Можете пояснить что не так?
сообщение 18.10.2010, 22:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
При случайном или намеренном нулевого проводника с землёй или сторонними проводящими частями УЗО будет срабатывать. Например, в вилке прибора.
сообщение 18.10.2010, 22:21
Не сказано про защитный аппарат до УЗО, не сказано какие группы запитаны от автоматов 25А, но есть предположение, что речь о квартирной проводке и сечении линий не более 2,5мм2... А
ЗЫ. Было сказано, что к заданному вопросу не имеет отношения... просто всплыл встречный вопрос.
S-cream
сообщение 19.10.2010, 9:40
Из: Калуга
А другие электроприборы кроме болгарки и чайника? Выбивает только в конкретной розетке или в любой?
В какой момент вырубает - при втыкании вилки в розетку или при включении электроприбора?
Если только болгарка и чайник в любой розетке, то проблема в них (где-то нулевой провод цепляет заземляющий). Проверить легко - прозвонить тестером между заземляющим контактом на вилке и одним из штырьков самой вилки (проверять надо и с нажатой кнопкой включения и с не нажатой).
Если вырубает в конкретной розетке и при включении любого электроприбора - значит та же самая проблема (где-то нулевой провод цепляет заземляющий), но уже в розетке. Т.е., как вариант, при втыкании вилки в розетку разжимаются контакты и цепляют заземляющий провод. Рецепт - выключить все в щитке, разобрать розетку, посмотреть, проверить целостность проводов и механизма, переложить провода так, чтобы исключить возможность несанкционированного касания.
Если не помогло - проверить УЗО. (А еще лучше поменять на дифавтомат на 40 А (может и не на 40 - тут смотреть надо)).
сообщение 19.10.2010, 10:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Предположительно перепутаны где-то рабочий с защитным нулями.
Проверяется элементарно подключив прозвонку (лампа накаливания) в розетке поочредно к нулям относительно фазы.
Скальпель Оккама
Stephan_zp
сообщение 21.10.2010, 16:44
Пользователь №: 19925
1. Выключи УЗО. 2. Проверив отсутствие напряжения на отходящих проводах откинь отходящие фазу и ноль. Возьми контрольку с 100 Вт лампой, прикрути на место откинутых проводов и включи УЗО. Если оно выбило - покупай новое. Если нет - где-то перепутан ноль с землей (в щитке ноль с землей должны быть раздельно!). 3. Если УЗО рабочее, то садишь назад свои провода, отсоединяешь приходящий провод заземления, подаешь напряжение на квартиру, берешь в руки контрольку и проверяешь ею все розетки. Там где подключенно не правильно не будет работать розетка(их может быть несколько). Дабы не лезть в распредкоробку индикатором находишь фазу в розетке,отключаешь напругу, разбираешь розетку, меняешь два других провода местами. Ни в коем случае не посади фазный провод на земляную клемму!!! 4.В щитке подсоединяешь назад земляной провод, подаешь напругу, должно работать.
сообщение 21.10.2010, 17:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Кто-нибудь вкрутил шуруп в ноль.
извиняюсь, повторил предыдущий пост простыми словами.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.10.2010, 17:13
Stephan_zp
сообщение 21.10.2010, 19:36
Сообщение #19
Если вкрутить шуруп в ноль, то УЗО будет выбивать сразу, а тут, если я правильно понял, выбивает после включения нагрузки. То есть либо УЗО браковое, либо неправильно скоммутированно.
сообщение 21.10.2010, 19:38
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Нет, не будет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 12:50
