![]() Конденсаторы , почему конденсатор порождает колеблющийся ток |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19730 ![]() |
Почему конденсатор при постоянном токе порождает колеблющийся ток, при его разряде?
Как избежать этого процесса? Сообщение отредактировал friz - 18.10.2010, 19:27 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Колебательный процесс порождает не сам кондер, а характер всей цепи. На что разряжаете?
в одном случае на катушку индуктивности,
в другом на разрядник с постоянной подачей питания. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Почему конденсатор при постоянном токе порождает колеблющийся ток, при его разряде? Как избежать этого процесса? Конденсатор обычно для того и ставят в схемы постоянного тока, чтобы он работал в режиме заряд-разряд. Если предоставите схему, то можно будет что-то посоветовать. А не видя схемы, избежать этого процесса можно, либо не давать ему заряжаться, либо разряжаться, а лучше его вообще исключить из схемы, чтобы не прогрессировал. |
Если разряжать на катушку, то колебательный характер будет всегда. Можно лишь уменьшить время переходного процесса.
в общем мне надо получить большой потенциал! который не будет создавать затухающие колебания при разряде. Мгновенный выброс потенциала. с задержкой разряда, заряда в микросекунды!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Отчего бы не потренироваться в воркбенче?
Почему конденсатор при постоянном токе порождает колеблющийся ток, при его разряде? Как избежать этого процесса? Ну ... Вот допишете "курсовик" - и нас просвятите. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Подобная задача давно решена!
в общем мне надо получить большой потенциал! который не будет создавать затухающие колебания при разряде. Мгновенный выброс потенциала. с задержкой разряда, заряда в микросекунды! Подробней можете объяснить, такие характеристики, для какой цели, где эта штука должна стоять и какую решать проблему? Чем подробней опишите для чего конкретно это надо, тем быстрей вам помогут. Вы вероятно не внимательно читали мой первый ответ на ваш вопрос. Я уже писал, что если не нужны колебания, ёмкость, надо вообще исключить из схемы, так как импульс с такими характеристиками можно получить только с помощью индуктивности: -практически любой большой потенциал (если габариты не имеют значения); -мгновенный импульс; -задержка по времени, регулируемая. Да, длительность может вас не устроить, она не в микросекундах, а в наносекундах, зато без затухающих колебаний. Можно и без синусоиды, но на ней проще разглядеть задержку по времени. Можно и сдвинутый импульс т.е. с задержкой. ![]() Сообщение отредактировал DmitriyMon - 20.10.2010, 23:29 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Уважаемый friz! Случайно не Гаусс-винтовку ладите?
Уважаемый friz! Случайно не Гаусс-винтовку ладите? ака рейлган ака рельсу. У нас эта тема подымалась, но автор пока не отписывается о результатах. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 0:01 |
