![]() Девайс мастера , станок для намотки эмальпровода, катушек, транформаторов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.10.2010 Пользователь №: 19894 ![]() |
Добрый день!
я новичёк в электротехническом деле, но много лет занимаюсь проектированием и изготовлением специализированной оснастки в домашней мастерской. Недавно в моём ассортименте появился вот такой "девайс" (см. фото) Подтолкнула меня к его созданию текущая сборка самодельного ветряка. Помучавшись с ручной намоткой катушек сразу понял - мотать в ручную - тупик. Попробовал механизировать - понравилось. теперь бы хотелось услышать мнение профессионалов, так сказать подвергнуть конструкцию объективной критике дабы придать ей в дальнейшем товарную надобность. Приборчик многофункциональный, межосевое растояние шаблона до 140мм передаточное отношение = 8, т.е. 1 оборот ручки = 8 оборотам оправки Сообщение отредактировал Alex-mehanik - 19.10.2010, 10:54 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А в чём ноу-хау? Приспособления для намотки трансформаторов выпускались нашей промышленностью давно. Где-то в кладовке лежит подобный станочек для радиолюбителей, там в комплекте и счётчик витков, и держатель катушки с обмоточным проводом.
ноу хау в настоящее время заключается в отсутствие надобной оснастки как под рукой так и в магазинах, да и вообще где бы то ни было
поэтому буду весьма признателен за фотографию Вашего станочка на этом форуме |
Постараюсь найти.
конкретно эту модель я делал для провода 0,5 мм для намотки эмальпровода на круглые катушки диаметром 9-20 мм длиной 22 мм ветряка малой мощности с генератором на постоянных магнитах.
через неделю я опробую его на тойже модели, но с проводом 0,8 мм и постараюсь сделать видео-файл мне понравилосьи я охотно поделился положительным опытом намотки, в дальнейшем сборка моталки будет осуществляться на базе заводских шестерён с числом 2,4, и иной компановкой. Это собственно и будет более универсальная модель с допоснасткой. Тему я разместил на десятке форумов, поэтому сейчас веду полный анализ отзывов, замечаний и пожеланий как по конструкции так и по оснастке. С уважением отнесусь к любым замечаниям и особенно фотографиям существующих приспособ, поэтому пишите всё что считаете уместным приминительно к конкретному механизму |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Alex-mehanik
Счётчик можно сделать на основе простого калькулятора. Разбираем его припаиваем 2 провода на знак равно и делаем так чтобы они замыкались при каждом обороте. Вводим 1+1 и вперёд. Это из какого то журнала ![]() -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
да можно то можно, но хотелось бы надёжнее чтобы было
один оборот вала-один оборот оси счётного устройства Девайс в изготовлении под заказ скорее всего не будет иметь редуктора, а счётчик будет распологаться в компактном корпус-узле, закреплённом на стандартной струбцине для дрели при такой схеме вырисовывается хоть как то приемлемая цена инструмента |
Гость_Texnik_* |
Гости ![]() |
Удобно шуруповертом крутить.
это будет по месту видно, но лодочку крутить руками удобнее
Вот спасибо, мне уже не придётся рыться в кладовке в поисках этого станочка... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 ![]() |
Добрый день! я новичёк в электротехническом деле, но много лет занимаюсь проектированием и изготовлением специализированной оснастки в домашней мастерской. Недавно в моём ассортименте появился вот такой "девайс" (см. фото) Подтолкнула меня к его созданию текущая сборка самодельного ветряка. Помучавшись с ручной намоткой катушек сразу понял - мотать в ручную - тупик. Попробовал механизировать - понравилось. теперь бы хотелось услышать мнение профессионалов, так сказать подвергнуть конструкцию объективной критике дабы придать ей в дальнейшем товарную надобность. Приборчик многофункциональный, межосевое растояние шаблона до 140мм передаточное отношение = 8, т.е. 1 оборот ручки = 8 оборотам оправки А если выточить на токарном станке с дерева ступенчатую пирамидальную болванку разрезать пополам и установить на каждый штырь можно мотать катушки на обмотки электро двигателя.Лет 30 тому занимался перемоткой двигателей на стиралки.Под руками ничего нету чтоб сбросить хоть рисунок. swatezsergei1, По неопытности не там кажется крякнул извинтеучусь. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
И у меня такой - же много лет И тоже гдето валяется Последнее время всё на кольцах мотать приходится! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
А если выточить на токарном станке с дерева ступенчатую пирамидальную болванку разрезать пополам и установить на каждый штырь можно мотать катушки на обмотки электро двигателя.Лет 30 тому занимался перемоткой двигателей на стиралки.Под руками ничего нету чтоб сбросить хоть рисунок. swatezsergei1, По неопытности не там кажется крякнул извинтеучусь. если Вы имеете в виду намотку "лодочкой - это в принципе присутствует в базовой конструкции но с полудлиной 140 мм, это го конечно мало для обычных электродвигателей", поэтому крупная оснастка не будет иметь редуктора, посетители других форумов меня в этом убедили если речь идёт о другой конструкции - нужно смотреть фото, в моём поле зрения лишь один электротехнический завод там наматывают жгут из необходимого числа витков, снимают его и вставляют в пазы электродвигателей это собственно - "лодочка", я так понимаю см. фото |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Ничего нового автор не изобрел, но в любом случае ему, автору девайса, наше уважение и почет.!Человек думает, работает. молодец.! От большинства из-нас сейчас в подобном случае каких-то проблем слышно одно: -Купим.!
а автор взял и сделал! приспособил что-то от ручного наждака, от трактора и бог знает от чего ещё. В любом случае молодец! Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Гость_Alex-mehanik_*_* |
Гости ![]() |
Весьма огромное спасибо
тракторный счётчик - это слдствие применения аналогии в технике здесь кто то сказал что отличный электрик .... в обще-то не механик и на оборот а когда удаётся соединить 2-3-4 смежные отрасли знаний, получается очень функциональное оборудование, что я и пытаюсь сотворить |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Для подсчёта витков можно использовать велосчётчик, они и сейчас встречаются в магазинах.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 20:50 |
