Как подключать автомат
Гость_Гость_павел_*_*
сообщение 19.10.2010, 17:13
Подскажите пожалуйста, как на автомате обозначается, где вход, где выход? или без разницы?
сообщение 19.10.2010, 17:31
Пользователь №: 5663
Два варианта, можно выбрать любой... icon_wink.gif Оба имеют право на жизнь.
1. вход сверху, выход снизу
2. без разницы
сообщение 19.10.2010, 18:23
смотрите по буквам если не кверху ногами, то как правило сверху вход, снизу выход
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.10.2010, 18:26
~Слава~
сообщение 19.10.2010, 20:19
Пользователь №: 14521
В соответствии с ПУЭ п. 3.1.6 вход там где "неподвижный контакт автоматического выключателя". Чаще всего неподвижный контакт сверху.
сообщение 19.10.2010, 22:17
как правило
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.10.2010, 22:18
~Слава~
сообщение 19.10.2010, 22:37
Цитата(с2н5он @ 19.10.2010, 22:17) *
как правило
1.1.17 отступление от как правило должно быть обосновано. Какое обоснование можете привести? )
сообщение 19.10.2010, 22:46
на ТП - подключение ДЭС со стороны НН так один раз сказали, чтобы инспектор отстал))
сообщение 19.10.2010, 23:08
Техническим паспортом на изделие, в рассматриваемом случае на автоматический выключатель... Можно найти фразу, типа "допускается подключение к любым клеммам" и успокоится... icon_wink.gif
сообщение 19.10.2010, 23:13
Пользователь №: 9143
Как-то уже обговаривали: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=11483&st=0
Но тут больше про теорию. А где-то и про каталоги производителей было. ВА-88 и практически все от АВВ точно можно.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=11215&st=0
Сообщение отредактировал Олега - 19.10.2010, 23:23
Jexon
сообщение 20.10.2010, 17:33
Пользователь №: 18817
Обьясните лузеру пожалуйста а где в автоматическом выключателе подвижный и не подвижный контакты?
подвижный: имеется ввиду такая подвижная штучка которая к дин рейки прижимаяется?
haramamburu
сообщение 20.10.2010, 18:01
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нет - это "крепление"
Это внутри АВ - сверху неподвижный.
сообщение 20.10.2010, 19:52
Все больше АВ (и модульных в том числе) производят с использованием принципа двойного размыкания (разрыва) эл.цепи. Перемещается мостиковый контакт (как в контакторе). При этом и верхний и нижний контакты неподвижны.
Jexon
сообщение 20.10.2010, 20:07
что то не понял, надо посмотреть на автомат наверно мне, т.е это непосредственно врутри куда провод вставляется, там должно быть чтото подвижное icon_redface.gif ?
Сообщение отредактировал Jexon - 20.10.2010, 20:08
сообщение 20.10.2010, 21:06
Внутри, это значит, что можно посмотреть только разобрав автомат.
haramamburu
сообщение 20.10.2010, 21:28
Из: Дмитров
Jexon Вот тут, например, посмотрите http://www.mwat.ru/index.php-inf=126.htm
Сообщение отредактировал haramamburu - 20.10.2010, 21:29
Мастер Джу
сообщение 21.10.2010, 6:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
АПшка под рукой есть?Лучше всего ее посмотреть.Только её можно потом собрать без проблем brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.10.2010, 6:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 13:27
