Выключатель с лампочкой
Гость_Anders_*
сообщение 12.5.2006, 9:40
Объясните,как работает выключатель со встроенной в него маленькой лампочкой? Как лампочка горит,от чего? Обычно на выключатель приходит фаза,она же уходит, от чего лампочка запитывается?
Гость_Сергей_*
сообщение 12.5.2006, 15:17
Лампочка подключена одним выводом на фазу, приходящую на выключатель (напрямую) и вторым выводом на ноль, проходящий через лампочку (через сопротивление нагрузки). При включении выключателя на оба вывода лампочки подается только фаза и лампа не горит.
f389
сообщение 14.5.2006, 4:26
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Встроенная "маленькая лампочка" далее в тексте МЛ:
Сопротивление МЛ подбирается таким образом, что величины тока, проходящего через МЛ не достаточно для свечения ламп основного светильника. А когда Выключатель замыкается, то ток "идёт" по пути наименьшего сопротивления - через контакт Выключателя, т.к. сопротивление току контактов Выключателя значительно меньше спротивления МЛ и поэтому она(МЛ) не светит.
Такие Выключатели крайне опасны, в случае замены ламп светильников без полного отключения питающей сети, потому что на основном светильнике ВСЕГДА присутствует потенциал, в просторечии "фаза", НЕЗАВИСИМО от положения Выключателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 14:26
