Полуавтомат Bimax 4.165 turbo , Проблема тока |
22.10.2010, 11:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2010 Из: керчь Пользователь №: 19943 |
Купил сварочный аппарат bimax 4.165 turbo.Я начинающий в этом деле,проблема такая,он варит как порошковой проволокой так и в среде углекислого газа.В моем городе купить такую проволоку проблема,когда ею вариш впечатление такое как будто большой ток убавить его просто некуда,а когда переключаешся на углекислоту тока на максимуме хватает проварить метал 1.5-2мм если метал толще то он его не проваривает , а собирается просто шарик поверх того метала.Что можно с этим сделать?
22.10.2010, 11:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Купил сварочный аппарат bimax 4.165 turbo.Я начинающий в этом деле,проблема такая,он варит как порошковой проволокой так и в среде углекислого газа.В моем городе купить такую проволоку проблема,когда ею вариш впечатление такое как будто большой ток убавить его просто некуда,а когда переключаешся на углекислоту тока на максимуме хватает проварить метал 1.5-2мм если метал толще то он его не проваривает , а собирается просто шарик поверх того метала.Что можно с этим сделать? А при сварке в углекислоте полярность меняли? При сварки порошковой проволокой на горелке должен быть минус, а на изделии плюс. В среде углекислого газа наоборот. Может быть у вас напряжение в сети завышено? Сообщение отредактировал tesla77.7 - 22.10.2010, 12:01 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 13:50 |
