7 страниц V  « < 5 6 7
PI Expert Suite Version 8
truevoxdei
сообщение 28.12.2011, 17:31
Сообщение #121
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(САНЕК @ 14.11.2010, 12:13) *
Точно говорите. Я хоть от силовой электроники далек, но даже мне становится, отчасти, понятно вся "кухня" ИИП.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
oleg1ma
сообщение 12.4.2013, 14:33
Сообщение #122
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Появился новый 9.0
DANTIST
сообщение 12.4.2013, 15:19
Сообщение #123
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 12.4.2013, 11:33) *
Появился новый 9.0
Oleg, ты собираешься делом заняться? Вроде ж уже все деталюшки собрал до кучи. Нам с Владимироном нужен третий.
oleg1ma
сообщение 12.4.2013, 16:25
Сообщение #124
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Да поучаствую, деталюх на два фазника есть и пострелять уже охота , позже немного, навалили ремонта целую тележку, разгребаю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.4.2013, 16:27
витя
сообщение 17.4.2013, 6:30
Сообщение #125
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
А с сылку на скачку можно по 9-му
Genadiy
сообщение 10.5.2013, 1:41
Сообщение #126
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Обучающие видео с русскими комментариями http://link.videoplatform.limelight.com/me...p;deepLink=true
http://www.powerint.com/en/design-support/...design-software
fivin07
сообщение 25.10.2013, 1:54
Сообщение #127
Из: Винница, Украина
Пользователь №: 20687
Моё почтение, Уважаемые!
Может кто подскажет, при создании проекта на TOPSwitch и в 9-й и в 8-й версиях прога предлагает только серии 25Х ( да и то без 250-й ) и 26Х. Не наблюдаю в библиотеках более старых серий 22Х, 24Х. Мне нужно каким то образом их добавлять в библиотеку самому, или искать более старую версию проги?
профессиональный дилетант
oleg1ma
сообщение 25.10.2013, 2:06
Сообщение #128
Из: Глобино UA
В 8-ке 24х есть нужно выбрать GX, а для 22х нужен 4-тый эксперт.
fivin07
сообщение 25.10.2013, 9:54
Сообщение #129
Цитата(oleg1ma @ 25.10.2013, 1:06) *
... а для 22х нужен 4-тый эксперт.
Как говорил Семён Семёнович: "Будем искать" type.gif
p210
сообщение 25.10.2013, 10:59
Сообщение #130
Пользователь №: 23007
Цитата(oleg1ma @ 25.10.2013, 3:06) *
В 8-ке 24х есть
В 9-ке тоже.
fivin07
сообщение 25.10.2013, 11:49
Сообщение #131
Пока нашел только 7-ку ( в WinRAR archiver - 232MB icon_eek.gif ) проверю ка на домашнем ПК на троянов...
Есть пару ссылок на 5-ку ( только с платной sms под 5 $ ) и не известно с чем "внутрях".
А по форумам пробег, везде битые ссылки, что на 4-ку, что на 5-ку...
KT117
сообщение 25.10.2013, 12:27
Сообщение #132
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
PIExpert 4.0
http://narod.ru/disk/25204016000/piexpert_4-04.exe
fivin07
сообщение 25.10.2013, 14:37
Сообщение #133
KT117, sincere mulţumiri
lineyka
сообщение 8.3.2014, 17:56
Сообщение #134
Пользователь №: 38364
PIExpert 4.0 схему блока питания не рисует?
Navstar
сообщение 2.4.2014, 14:20
Сообщение #135
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Хотел сделать еще один "блок харчування" по работе. В прикрепленных файлах параметры дизайна. Хотел обойти и сэкономить на супрессоре. Пересчитал, использовал в качестве кондера CBB81 4,7н 1kv и резисторы 30кОм С2-23 5%. После чего несмотря на то что включал через лампочку у меня взлетел топик (С супрессором 1,5ке180 стартовал нормально).
Вопрос - вот по схеме указано 2 резистора в параллель - но насколько я помню закон Ома сопротивление вдвое будет меньше. Как правильно? Ставить 2 по 30кОм впаралель или 2 по 60кОм?
Сообщение отредактировал Navstar - 2.4.2014, 14:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TOPSwitch_GX_PIDesign4.zip ( 123.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
oleg1ma
сообщение 2.4.2014, 15:06
Сообщение #136
Из: Глобино UA
Ставить, как по схеме по 30кОм, в сумме = 15кОм.
Navstar
сообщение 3.4.2014, 8:55
Сообщение #137
Из: Харьков
поставил новый топ, диод и оптопару - заработало. слегка пугает малое количества витков первички
Navstar
сообщение 26.4.2014, 22:26
Сообщение #138
Из: Харьков
Решил сегодня нагрузить блок питания и он меня малость разочаровал.
Икает, сволочь, при нагрузке...
Детали, что поставил, подписал
Мотал как на плате указано - где звездочки начала.
модель в архиве
Я так понимаю нужно поменять начала и концы первички местами?
Сообщение отредактировал Navstar - 26.4.2014, 22:55
Прикрепленные файлы
Navstar
сообщение 27.4.2014, 0:12
Сообщение #139
Из: Харьков
Еще один ньюанс, который только что проверил - если соединять концы с началами то индуктивности суммируются. Индуктивность первички согласно расчетам 2,6мкГн. На что грешить? На мост, диод входной, выходной или RC-цепочку? для начала наверное поменяю 1n4007 на хер
на выходах все как положено +24 и по +16
C первого раза в яблочко icon_smile.gif заменил диод обмотки смещения на "более быстрый" - заработало!
Чудненький у меня монолог получаетсяicon_smile.gif))) Всем спасибоicon_smile.gif
Сообщение отредактировал Navstar - 26.4.2014, 23:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 10:22
