7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
PI Expert Suite Version 8
UVM
сообщение 9.11.2010, 13:21
Сообщение #21
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Андрону РЕСПЕКТИЩЕ!
Бегло потыкал в 8 эксперте и результат 275 миллигенри под мой сердечник, кроме того рекомендуемая схемка, параметры обвязки и многое другое, прога супер!
Andron55
сообщение 10.11.2010, 1:27
Сообщение #22
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Цитата(UVM @ 9.11.2010, 13:21) *
Про милигенри.
Тут явная очепятка, скорее всего – микрогенри.
STASKIN
сообщение 13.11.2010, 12:46
Сообщение #23
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Вішла русифицированная версия. Кайф!
Сообщение отредактировал STASKIN - 13.11.2010, 19:57
САНЕК
сообщение 13.11.2010, 19:55
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(STASKIN @ 13.11.2010, 13:46) *
Оперативненько! Позвонил,попросил-и оппачки уже русифицировали! icon_biggrin.gif
Можно было просто сказать-Зайдите обновиться,и получите рашен версию.К чему выпендрон?
На абордаж!
oleg1ma
сообщение 14.11.2010, 0:17
Сообщение #25
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Добрый вечер.Подскажите кто нибудь в какой версии PI Expert можно расчитать БП на TOP223 и тр-ре ЕЕ35.Буду очень за рабочую ссылку.
yjriy
сообщение 14.11.2010, 1:25
Сообщение #26
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
бОмба 8-я
САНЕК
сообщение 14.11.2010, 6:13
Сообщение #27
Из: Воронеж
Цитата(yjriy @ 14.11.2010, 2:25) *
бОмба 8-я
На абордаж!
Albertish
сообщение 14.11.2010, 9:40
Сообщение #28
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Ням!!! Ещё бы говорить её научили... - СИЛА!!!
Basill
сообщение 14.11.2010, 23:20
Сообщение #29
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Можно в 4-й версии. Если там нет нужного сердечника, то можно добавить свой сердечник (вкладка "Custom Transformers ---> Add ----> Use Custom Transformers", взяв параметры из даташита, или на худой конец померяв размеры по факту и выбрав наиболее близкий. Закинул на deposit:
PI Expert 4
oleg1ma
сообщение 15.11.2010, 0:55
Сообщение #30
Из: Глобино UA
Basill.Спасибо за помощь, буду учится.Вот только не пойму одного, установил PI Expert8, открыл почти все было по русски и подсказки, и как мотать, вобщем все понятно.Потом черт меня дернул установил еще PI Expert7 и все- русский пропал, после этого все выкинул , установил по новому и не один раз-русского нет.Может кто нибудь че подскажет мне недалекому, а то я по английскому "сварщик сумашедшего разряда".
UVM
сообщение 15.11.2010, 8:49
Сообщение #31
Где взяь такую?
Ну где всётаки её взять?
САНЕК
сообщение 15.11.2010, 12:50
Сообщение #32
Из: Воронеж
Андрон дал ссылку,качаеш,ставиш,делаеш апгрейд с софта,получаеш рашен софт.
На абордаж!
Basill
сообщение 16.11.2010, 0:08
Сообщение #33
Из: Киев
установил PI Expert8, открыл почти все было по русски....... установил по новому и не один раз-русского нет
Если речь о версии 8.0.4.1, которую раздают сейчас, то там язык меняется просто: Tools ----> Preferences.. далее выбираем Default Language ---> Russian ---> OK.
Затем закрываем PI Expert и запускаем его снова. Язык интерфейса теперь уже должен быть русский.
1exa
сообщение 16.11.2010, 17:03
Сообщение #34
Пользователь №: 12745
Может кто то знает откуда брать и что за параметры Bw, mm - эфективная штрина области намотки, Lt, mm - длина провода в одном витке, Bfw, mm - окно под обмотки катушкикак, а то что то не могу найти в параметрах ферита и корпуса ?
Сообщение отредактировал 1exa - 16.11.2010, 17:05
STASKIN
сообщение 16.11.2010, 17:22
Сообщение #35
Из: Винница
Эт все геометрические параметры окна катушки(если неошибаюсь).
1exa
сообщение 17.11.2010, 9:07
Сообщение #36
Это и так понятно, просто пытался найти откуда берутся эти параметры сравнивая имеющиеся фериты в библиотеке с данными по ним на сайте епкоса.юа и все данные нашол кроме Lt и bfw. bw - это вроде высота катушки в каркасе т.е. сколько витков можно улажить по высоте.
STASKIN
сообщение 17.11.2010, 10:43
Сообщение #37
Из: Винница
bw - высота катушки в каркасе
это и есть геометрические параметры катушки и сердечника,берем штангель и меряем ширину и высоту окна под обмотки,длину провода в одном витке я думаю посчитать среднее значение не проблема.
1exa
сообщение 17.11.2010, 11:22
Сообщение #38
Если не составит труда напиши все параметры Е30/15/7 каркас горизонтальный http://www.ferrite.com.ua/ferrite_cores/ef...f_ee_cores.html там вконце строки есть для каждого ферита пдф файл в нем параметры и ферита и каркаса. И если можно откуда последние три из того файла где брать.
UVM
сообщение 24.11.2010, 23:15
Сообщение #39
В рекомендациях по трансу: -"Использование закороченного витка вокруг сердечника улучшит показатели ЭМИ."
А это собственно как, понятно что не вокруг керна, ну а тогда?
Сообщение отредактировал UVM - 24.11.2010, 23:16
Genadiy
сообщение 25.11.2010, 12:05
Сообщение #40
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Самый близкий пример блок питания МП-3,МП-41 и.т.д от 3УСЦТ.Глянь внимательно на его ТПИ.
Сообщение отредактировал Genadiy - 25.11.2010, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 10:00
