![]() PI Expert Suite Version 8 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Так и сделал, и фольгу от него использовал немного урезав по ширине и длинне.
Почему звенит устройствво? Нагрузку держит хорошо, стабилизация выходного напряжения устойчива, а вот этот б-з-з-з и помеха на TV прёт ![]() Касаюсь пальцем выводов светодиодной части оптрона и звон прекращается, нихрена не пойму ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
UVM, покажьте печатку и схему... Может чего доглядим.
Если у кого-нить возникает психологический барьер при регистрации на powerint.com - залил свежий софт (release 8.0.4.1 , локализация English, Russian, simplified Chinese) http://narod.ru/disk/677173001/PIExpertSuiteSetup.exe.html http://zalil.ru/30063645 http://depositfiles.com/files/wem7a3klv Сообщение отредактировал кабельщик - 2.12.2010, 11:48 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
Проблема выходные напряжения и токи завышает в 100 раз и пишет ошибка. В чем проблема кто может сказать? Версия последняя.
витя, это как это? Покажите скриншот...
Даже просто интерес разобрал... |
Подскажите прогу сделать скриншот.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Все проги есть на компе:
1)Нажимаем на клавиатуре PrtSc (Print Screen - печать экрана). 2) Открываем Paint (Программы-> Стандартные...) 3) копируем в Paint экран (Ctrl+V) 4) Из Painta сохраняем на диск картинку в формате jpg или gif. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 ![]() |
Кабельщик, спасибо за ссылки по PIExpert !
-------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2007 Пользователь №: 8417 ![]() |
Это какой-то глюк в программе - она не дает изменять значение выходного напряжения и тока. Создать новый проект можно только через помощника выбора продуктов
STASKIN, PIExpert в принципе не может сделать расчет при задании на выходе вторичных цепей более 300W.
Вот изображенный у вити матюк, только по русски. ![]() Неизвестно откудова приросшие 0,007W - это нагрузка обмотки связи. витя комментировал, что хотел 14V, а вышло 100 . Это непонятно... Надо пошагово разбираться, с самого начала. Где, что и как выбирали-выставляли... Обратил внимание на некорректный перевод в русской локализации - в окне предупреждения термин "входной... , входное..." правильнее было б перевести как "введенный... , введенное..." или "вводный... , вводное...". Тогда смысл предупреждения быстрей доходит. |
STASKIN, PIExpert в принципе не может сделать расчет при задании на выходе вторичных цепей более 300W. При постоянке на входе выдает без проблем 300,09W. А по поводу коментария,пардон,неуразумел. При таком раскладе ет просто глюк проги,переустановка думаю поможет. |
STASKIN, я понял, почему у нас разный максимум мощи. У меня обычно в использовании TOPSwitch-GX , для них потолочный расчет чуть менее 300W.
Для TOPSwitch-HX (которая стоит по умолчанию) действительно больше - до 340W. |
Ну-да,опять друг дружку непоняли,на TOPSwitch-GX-никак,только TOPSwitch-HX.
Переустановка ничего не дала. Прога как будто не видит разрядной запятой.
витя, на худой конец попробуйте установить на другой машине... Или перекачать установочный файл PIExpert.
Единственное, чем могу помочь - сделать расчет по вашим вводным ... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2010 Пользователь №: 20591 ![]() |
Вероятно у вас в качестве разделителя групп разрядов в региональных параметрах Windows используется запятая. Поэтому 2,00 воспринимается как 200. Нужно убрать ее оттуда. Запятую нужно оставить только в качестве разделителя целой и дробной части
Есть вопрос.
![]() Какую именно индуктивность определяет указанная в результате расчета LCM ? 1. Индуктивность каждой из двух обмоток. 2. Индуктивность обоих обмоток, включенных последовательно. Ежели у кого есть мысля (или знание), поделитесь... Скачал даже даташит на рекомендуемый ELF18N016 - ничем не помогло. Там просто указано - 6mH. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
![]() по даташиту 3,3мГ по прибору одна катушка 6мГ ![]() по даташиту 20мГ ----------------------------- 44мГ ( vc9805a+ и dm4070 ) Сообщение отредактировал aleksandr64 - 11.12.2010, 19:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 12:29 |
