7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
PI Expert Suite Version 8
кабельщик
сообщение 12.12.2010, 13:28
Сообщение #61
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
aleksandr64, спс , навело на опр.мыслю...
Basill
сообщение 12.12.2010, 17:11
Сообщение #62
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(кабельщик @ 11.12.2010, 17:35) *
Какую именно индуктивность определяет указанная в результате расчета LCM ?
1. Индуктивность каждой из двух обмоток.
2. Индуктивность обоих обмоток, включенных последовательно.
Я сторонник первого варианта (индуктивность каждой из обмоток, вторая при этом разомкнута). Специально достал мешочек с выдранными из комповых БП дросселями сетевых фильтров. Когда-то измерял индуктивности. Чаще всего попадались 10, 11 и 22 мГн. Вот дросселёк, на котором написано сверху 10mH:
Для каждой обмотки по отдельности прибор показывает в районе 11,6 мГн (думаю, в допуске, если в даташите написано min 10 mH).
Кстати, если кому интересно: когда-то мне нужно было срочно определить параметры дросселя ДФ-110ПЦ из телевизора 3УСЦТ. Перерыл весь инет, конкретно ничего не нашел. Два имевшихся у меня экземпляра имели индуктивность каждой обмотки 18 мГн, число витков каждой обмотки - 190 (специально разматывал).
Wiew
сообщение 12.12.2010, 17:42
Сообщение #63
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
у кого нибуть осталась прога для расчета TOP202Y ?
На радио:
Мы такой не знаем
aleksandr64
сообщение 12.12.2010, 21:56
Сообщение #64
Из: Москва
Пользователь №: 20147
А меня нет. Сделал замеры дросселя, который по шиту 20 мГ, а реально 44мГ. Получилось при при последовательно согласном соединении катушек 190 мГ, при встречно последовательном около ноля, при параллельно согласном осталась 44 мГ( предполагал уменьшится), при параллельно встречном около ноля. 20 мГ измерить не удалось. Может потому, что в шите прописана минимальная индуктивность. Хотя это расточительно.
Gor
сообщение 13.12.2010, 9:00
Сообщение #65
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
У меня есть PI Expert4 но я не знаю есть ли там 202
Wiew
сообщение 13.12.2010, 14:42
Сообщение #66
Из: г.Малин
PI Expert 4 качнул по ссылке которую вчера aleksandr64 давал, Top20X, в нем нету, но есть Top22X, думаю можна подобрать, только не понятно как витки узнать, в расчетном листке не нашел
расчет
Transformer Construction Parameters" - NB = 81 "Primary Winding Number of Turns" - " число витков первичной обмотки
елы-палы
Сообщение отредактировал Wiew - 13.12.2010, 16:14
На радио:
Мы такой не знаем
Basill
сообщение 13.12.2010, 15:42
Сообщение #67
Из: Киев
Надеюсь, Ваш вопрос - это не прикол...
Раздел "Transformer Construction Parameters" - NB = 81 "Primary Winding Number of Turns" - " число витков первичной обмотки"
pik
сообщение 13.3.2011, 22:27
Сообщение #68
Из: г.Саратов
Пользователь №: 13404
Просьба Кабельщику: (простите за ОФ) когдато давно вы выкладывали PI Expert 6.1 для 224 тор, если она еще жива, можно скинуть еще разок, а то потой ссылке битый архив?
кабельщик
сообщение 14.3.2011, 10:02
Сообщение #69
Из: Краматорск
pik, наскоко я помню, в автомате расчет по ТОР22х идет только в 4-й версии. Перезалил http://narod.ru/disk/7454948001/piexpert_4-04.rar.html
Дистрибутива 6-й версии , к сожалению , не сохранилось. Вот он уже в распакованном виде. http://narod.ru/disk/7455573001/PI%20Exper...te%206.zip.html
А тут дистрибутив версии 6.6 http://narod.ru/disk/7455752001/PIExpertSuiteSetup.rar.html
Чего-то помнится , что в 6-й версии ТОР22х доступен только в PIXls-считалке...
кабельщик
сообщение 14.3.2011, 11:26
Сообщение #70
Из: Краматорск
От себя хочу добавить - ощущение такое, что в прошлом году в Украину попала большая партия выбраковки ТОР24х . Я брал два раза в Донецке (раз 20шт. ТОР243Y , еще раз 20шт. ТОР245Y). Наколовшись первый раз (из 20шт. рабочими оказалась только половина), на второй раз соорудил в проверенном БП "панельку" под TO-220-7C , проверил - из 20шт. ТОР245Y исправны только 8. Остальные вернул непаяными. После этого последние два месяца ушел на вариант UC3845BD+STP4NK80Z . За это время сделано полсотни питальников - выход 100%...
maxon
сообщение 14.3.2011, 13:25
Сообщение #71
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
кабельщик а расчет производите по какой методике?
кабельщик
сообщение 14.3.2011, 13:41
Сообщение #72
Из: Краматорск
на глазок...
pik
сообщение 14.3.2011, 19:19
Сообщение #73
Из: г.Саратов
Похоже что так.А я думал что моя версия самоапгрейдилась. Загрузил все версии )) Спасибо.
САНЕК
сообщение 19.3.2011, 2:09
Сообщение #74
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На абордаж!
Душман
сообщение 25.3.2011, 7:55
Сообщение #75
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Проблема у меня такая , установлена последняя версия программы 8.0.5.2 , пытаюсь расчитать блок питания для ПА2 Электровоза с доп. обмотками на питание оптодров на 17 вольт , как сделать чтоб эти доп. обмотки были изолированные от земли , у меня получаестся что одна изолированная а вторая как отвод от обмотки на 20.7вольта. Где поставить галочку? Всю програму пререрыл не могу найти , до обновления видел такую опцию в программе , а сейчас не могу найти.
кабельщик
сообщение 25.3.2011, 9:28
Сообщение #76
Из: Краматорск
Душман, я и не знал , что такая галочка была раньше...
При расчете подставляйте только основную вторичку (она ест практически всю вых.мощность), а необходимые обмотки для оптодров (они мощи не потребляют, посему повлиять сколько-нибудь заметно на расчет не могут) прикиньте сами, пропорционально от основной вторички. Т.е. к примеру, если для основной (+21V) насчиталось 5 витков, то для доп.обмоток (+12V, если столько надо) выходит 3витка.
Напомню, что получить совершенно стабильное напряжение на дополнительных вторичках даже при постоянных нагрузках на них (ввиду переменного характера нагрузки на основной , с которой работает ОС) не выйдет. Поэтому желательно заранее прикинуть допустимый разброс питания оптодров и при расчете доп.обмоток этого питания целить в середину ...
felics
сообщение 25.3.2011, 11:35
Сообщение #77
Из: Харьков
Пользователь №: 21662
Душман, посмотри в "многоярусные обмотки", "тип".
oleg1ma
сообщение 25.3.2011, 12:34
Сообщение #78
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Спасибо felics, тоже была проблема.
Andron55
сообщение 25.3.2011, 13:10
Сообщение #79
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Цитата(кабельщик @ 25.3.2011, 9:28) *
Душман, Поэтому желательно заранее прикинуть допустимый разброс питания оптодров и при расчете доп.обмоток этого питания целить в середину ...
Для пущей важности (надёжности), если хотим иметь постоянную амплитуду (ВКЫКЫЛ-ВЫКЫЛ) драйверов, то не грех поставить дополнительные стабилизаторы на питание этих самых драйверов.
STASKIN
сообщение 25.3.2011, 13:14
Сообщение #80
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Может ет поможет и подскажет.Прикрепленный файл  Точечный_рисунок1.zip ( 121.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 396
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 17:47
