7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
PI Expert Suite Version 8
Душман
сообщение 26.3.2011, 2:02
Сообщение #81
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Цитата(STASKIN @ 25.3.2011, 14:14) *
Может ет поможет и подскажет.[attachment=12856:Точечный_рисунок1.zip]
В том то и дело, что у меня нет последней колонки тип обмоток , раньше была а после обновления исчезла, у вас какая версия PI expert ? Конечно можно и не расчитывать эти обмотки , но просто интересно почему у меня так , на будущее.
кабельщик
сообщение 26.3.2011, 10:57
Сообщение #82
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Душман, а вы при вводе начальных данных задавали параметры второго выхода?
Я отчего спрашиваю - эта последняя колонка появляется только при количестве вторичек больше одной...
STASKIN
сообщение 22.6.2011, 12:26
Сообщение #83
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Кто нибудь правил библиотеку? Вопрос в следующем-по трансам,кондерам,диодам-понятно. А вот где спрятались оптроны-непойму! icon_sad.gif
yjriy
сообщение 22.6.2011, 16:29
Сообщение #84
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Правой кнопкой на схеме наезжаем на оптику, в открывшимся окне жмем изменить
STASKIN
сообщение 22.6.2011, 16:54
Сообщение #85
Из: Винница
Та эт я понял,я имел ввиду как к списку оптронов добавить еще парочку, например PC817 с CTR(%) 50-600 например.
UVM
сообщение 22.6.2011, 22:17
Сообщение #86
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А зачем?
Оптрон 817 или123 помойму один из самых недифцитных и дешевых элементов, накрайняк в блоке питания РС есть точно как и ТЛка.
Сообщение отредактировал UVM - 22.6.2011, 22:18
STASKIN
сообщение 23.6.2011, 11:09
Сообщение #87
Из: Винница
Цитата(UVM @ 22.6.2011, 22:17) *
А зачем?
Да с этим согласен,но оптопары то разные,в частности (CTR),и ЕКСПЕРТ в зависимости от "коефициента передачи по току оптопары" меняет "резистор установки усиления обратной связи",вот меня и интересует этот резистор. Понимаю что "коефициент передачи по току оптопары" для РС817 понятие довольно призрачное хочу уяснить для себя-из каких соображений выбирается данный резисторик. Простите за сумбурность мыслей и возможно глупые вопросы,из каких соображений его вычислить? Видел многие его вообще не ставят, как поступить?
Сообщение отредактировал STASKIN - 23.6.2011, 11:09
кабельщик
сообщение 25.6.2011, 16:23
Сообщение #88
Из: Краматорск
STASKIN, про этот резистор речь?
STASKIN
сообщение 25.6.2011, 16:57
Сообщение #89
Из: Винница
Этот у меня получается 1кОм, и его значение от "коефициента передачи по току оптопары" не изменяется. Меня волнует R6,его значение в зависимости от оптопары меняется от 75 Ом до 270 Ом.
Насколько критично это значение? Хочу понять для самообразования. icon_sad.gif
кабельщик
сообщение 25.6.2011, 17:32
Сообщение #90
Из: Краматорск
Величина R6 двигает туды-сюды в небольших пределах рабочую точку петли ОС . Проще говоря, этим резистором можно точно установить необходимое напряжение выхода .
Слишком малое сопротивление небезопасно для оптрона, а также может вывести петлю ОС из устойчивости (возбуд).
Слишком большое снижает усиление петли ОС (как следствие - возрастает нестабильность выходного напряжения от разных факторов)...
STASKIN
сообщение 25.6.2011, 17:38
Сообщение #91
Из: Винница
Если я правильно понял 150 Ом- самое оно,плюс-минус разброс параметров оптопары. Спасибки!
Genadiy
сообщение 18.10.2011, 17:41
Сообщение #92
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
PIExpertSuiteSetup.exe
Сообщение отредактировал Genadiy - 18.10.2011, 18:01
truevoxdei
сообщение 18.10.2011, 18:40
Сообщение #93
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Genadiy @ 18.10.2011, 22:41) *
А на нормальный файлообменник не судьба?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
кабельщик
сообщение 18.10.2011, 19:32
Сообщение #94
Из: Краматорск
Цитата(truevoxdei @ 18.10.2011, 18:40) *
не судьба?
PIExpertSuiteSetup 8.5 exe (narod.ru)
PIExpertSuiteSetup 8.5 exe (zalil.ru)
PIExpertSuiteSetup 8.5 exe (fileshare.in.ua)
Что-нибудь из этого устроит?
(Содержимое файла не проверял, просто перелил тот, что выложил Genadiy...)
Упс. Это файл update...
Сообщение отредактировал кабельщик - 18.10.2011, 21:29
truevoxdei
сообщение 18.10.2011, 19:41
Сообщение #95
Из: г.Иркутск
(Содержимое файла не проверял, просто перелил тот, что выложил Gennadiy...)
Спасибо. Вот это нормально.
oleg1ma
сообщение 18.10.2011, 20:08
Сообщение #96
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Genadiy @ 18.10.2011, 17:41) *
Пол часа скачивал файл, скачал установить немогу пишет "error reading setup initialization file".Кто установил отпишитесь или поновой качать?
truevoxdei
сообщение 18.10.2011, 20:48
Сообщение #97
Из: г.Иркутск
Таже самая ошибка. Два раза перекачивал (думал может какая ошибка закралась), толку ноль... Видимо оригинал (закаченный Геннадием) закачался с ошибкой... или ещё чего.
p.s
ОС windows 7 x64 rus
spesso
сообщение 18.10.2011, 21:00
Сообщение #98
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Качнул с народа, та-же фигня, качаю оригинал, посмотрим.
кабельщик
сообщение 18.10.2011, 21:56
Сообщение #99
Из: Краматорск
Это файл обновления накатил на Genadiy , его размер как раз около того, что выше...
Сходил токо что на powerint.com , сам полный дистрибутив весит 64,9метра.
Скачаю - раздам только через час (дома медленно - полмегабита канал).
Вот полный дистрибутив версии 8.5
http://narod.ru/disk/28846067001/PIExpertSuiteSetup.exe.html
http://www.rapidshare.ru/2728558
Сообщение отредактировал кабельщик - 18.10.2011, 22:33
oleg1ma
сообщение 18.10.2011, 22:11
Сообщение #100
Из: Глобино UA
Пишет ошибка, некачается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 15:35
