Контактор , Контактор а автомат |
1.11.2010, 11:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 |
Здравствуйте!
Для нереключения негрузки с сети на генератор использую Контактор ESB24-22 SSTGHE3291302R0006 модульный 220В 24А 2з+2р (ABB). После контактора стоит три Диф автомата. Скажите, пожалуста, нужен-ли автомат перед контактором и отдельный автомат на его обмотку? Где-то слышал, что контактор сам работает как автомат... Заранее благодарен, Юрий. |
1.11.2010, 12:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Контактор сам не работает как автомат. Только в случае совместного использования с тепловым реле может защищать от перегрузки. От короткого замыкания защищает опять же термореле, но вот время срабатывания необходимо проверять по величине тока КЗ и ампер-секундной характеристикой теплового расцепителя реле.
Автомат перед контактором обычно защищает и катушку контактора, и силовую цепь, если вся "вторичка" представлена только этой катушкой. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
5.11.2010, 0:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Автомат питания для катушки контактора должен быть гораздо ниже по току, если говорить о защите катушки, даже если обмотка превратится в НЕГРА, быстрей перегорит обмоточный провод, чем сработает автомат на 24 или 32А.
.....Автомат перед контактором обычно защищает и катушку контактора, и силовую цепь.... Правильно мыслит Юрий, для защиты цепи управления надо ставить отдельный автомат слаботочный или плавкий предохранитель, если катушка одна. А ставить автомат защиты или предохранители перед любым коммутационным прибором вообще надо взять за правило. Иностранцы на своё оборудование, сначала ставят предохранители, а сразу за ними автоматы, если эта цепь силовая. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 7:10 |
