Прогрев бетона |
Прогрев бетона |
Гость_Гость_* |
7.11.2010, 10:08
Можно ли прогреть небольшой объем бетона сварочным аппаратом,подсоеденив к арматуре?
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.11.2010, 13:56
Использовать сварочный аппарат для прогрева бетона, в принципе, возможно, всё зависит от наружной температуры и объёма бетона. Но тупо замкнув сварочную цепь на арматуру мы бетон не прогреем. Для прогрева необходимы дополнительные электроды. Выглядит это примерно так: по всей массе бетона равномерно распределяются электроды (те же куски арматуры), соединяются между собой последовательно, образуя две параллельные цепочки. Вот к этим двум цепочкам и присоединяются "прямой" и "обратный" сварочные провода, не образуя замыкания между собой. Контроль температуры ведут термометром, а наличие напряжения по лампе накаливания, включенной между цепочками. Можно использовать на 220 В, она будет гореть не в полный накал. Сверху всё это дело засыпается опилками для теплоизоляции и иэбежания быстрого испарения влаги. Так же следует избегать перегрева, когда бетон "кипит", но это уже к строителям и технологам.
Гость_Гость_* |
7.11.2010, 16:55
То есть цепь замыкать не надо?
7.11.2010, 17:57
Цепь замыкать не надо, прогрев бетона идёт за счёт прохождения тока через бетон между "прямым" и "обратным" проводом сварочного аппарата.
Гость_Гость_* |
8.11.2010, 11:24
Спасибо
Гость_Гость_денис_*_* |
24.10.2012, 16:15
ПРОГРЕВ БЕТОНА СВАРЧНОМ АППАРАТОМ МОЖНО СХЕМУ
24.10.2012, 16:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Посмотрите сдесь
http://note-s.narod.ru/progrev.htm |
Гость_Гость_алекс_*_* |
27.10.2016, 18:14
можно ли использовать сварочный инвертор для прогрева бетона проводом ПНСВ 1,2
объём бетона 8 участков по 0,13м3 |
21.11.2018, 19:12
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2018 Пользователь №: 54950 |
Сейчас на площадке уже планируется прогрев. 55 м3 стен. Греть будем электродами, и нужно несколько тмо для этого. Можно ли сажать 2 и более тмо на одну линию? Как это лучше сделать? Подойдёт ли сип для подключения?
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 18:28 |
