![]() электропроводка на даче |
Гость_Светлана_* |
Гости ![]() |
Скажите пожалуйста можно ли от столба к дому повести алюминевый провод, а внутри дома медь ? Какие провода лучше использовать для проводки - дом кирпичнай отделка вагонка?
Гость_zuz1231_* |
Гости ![]() |
1) Можно, но не менее 16 кв.мм
2) ВВГнг-LS рулит в кабкль-каналах, это если открыто. Так как отделка уже есть про скрытую молчим. |
Гость_АЛЕКС156_* |
Гости ![]() |
ПРОВОД КАК УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ ВВГ нг
РОЗЕТОЧНЫЕ ЛИНИИ 3Х2.5 ММ -АВТОМАТ 25А+УЗО (ПРИ ЖЕЛАНИИ) ОСВЕЩЕНИЕ 3Х1.5 ММ -АВТОМАТ 16А |
Гость_АЛЕКС156_* |
Гости ![]() |
НАРУЖН.
ЛУЧШЕ ВСЕ-ЖЕ МЕДЬ (ПВ-3 16 ММ (2 ПРОВОДА ОТ ОПОРЫ) ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА ПРОВОД КАК УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ ВВГ нг РОЗЕТОЧНЫЕ ЛИНИИ 3Х2.5 ММ -АВТОМАТ 25А+УЗО (ПРИ ЖЕЛАНИИ) ОСВЕЩЕНИЕ 3Х1.5 ММ -АВТОМАТ 16А |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата ЛУЧШЕ ВСЕ-ЖЕ МЕДЬ (ПВ-3 16 ММ (2 ПРОВОДА ОТ ОПОРЫ)
Будешь каждый год на опору лазить. Почитай прошлые сообщения на эту тему. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 ![]() |
Цитата(Слава) Цитата ЛУЧШЕ ВСЕ-ЖЕ МЕДЬ (ПВ-3 16 ММ (2 ПРОВОДА ОТ ОПОРЫ)
Будешь каждый год на опору лазить. Почитай прошлые сообщения на эту тему. Во-первых, для того , чтобы говорить о сечении провода к дому (наружка) надо знать потребляемую мощность или правильнее разрешенную на Ваш дом. Во-вторых, я не старонник использования меди на опоре (в свое время налазился по столбам), хотя сделав соединение медь-алюминий через зажимы (орешки) можно избежать проблемы окисления. Мы еще просто облуживали концы медного провода. -------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 ![]() |
Какая разница, медь аллюминый главное что бы сечение ток держало
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 4:50 |
