Принцип питания электроприборов , Ничего не понимаю,но хочу понять)обясните неграмотному
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 9.11.2010, 22:29
Здравствуйте уважаемы электрики объясните мне пожалуйста следующее
Допустим из розетки идет ток к электроприбору,ну например микроволновке.А теперь у меня полный ступор и вопросы)
1)Ток идет по фазе?в нуле протекает ток?
2)Куда девается ток потом,после того как попал в прибор и там испольовался так сказать?приборы ведь потребляют мощность,так?а что с током тогда,из розетки в прибор,из прибора по нулю обратно в розетку получается?Как попадают в сеть гармоники,не по воздуху же))
3)Трехфазные сети это какие?в розетке ведь фаза и ноль,правильно?так же и выключателе света...
пока что все,большое спасибо заранее!
Dervish
сообщение 9.11.2010, 23:45
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Уж очень много вопросов. Отвечу кратко, за более подробными ответами предлагаю обратиться к школьному учебнику физики.
1. Ток протекает по фазному и нулевому проводу, одинаковый в обоих проводах.
2. Откуда ток берётся и куда девается - это в учебнике. Про гармоники лучше не задумывайтесь - только запутаетесь, это вопрос из высшей школы.
3. Трёхфазная сеть - это сеть, состоящая из трёх фазных проводников. Иногда к ним добавляются один или два нулевых проводника. Трёхфазные сети используются на всём протяжении от электростанции до Вашей квартиры или дома. Только ввод в квартиру от этажного щита или ввод в дом от опоры воздушной линии электропередач делаются в однофазном исполнении. Электроэнергия вырабатывается и транспортируется до потребителя в трёхфазном исполнении потому, что это считается наиболее экономически оправданным.
сообщение 9.11.2010, 23:52
Вам кстати для чего это всё?
сообщение 10.11.2010, 0:15
Да с другом че то начали разговаривать на эту тему...вот и вопросы появились...
Гость_Гость_илья_*_*
сообщение 10.11.2010, 8:16
Не поделитесь ссылками кому не лень?или названиями учебников что ли с авторами...со школы ничего не сохранилось.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.11.2010, 11:22
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_ток
сообщение 10.11.2010, 13:42
там нет ни одного ответа на мои вопросы
Мастер Джу
сообщение 10.11.2010, 16:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Парню который со мной работал(не электрику) пытался разъяснить что такое фаза,это тема из серии "детских вопросов "(для чайников).
По первому пункту:
Ток течет только в замкнутой цепи.То есть ток в фазе и нуле одинаков(раз цепь замкнута).
По второму пункту:
Ток это направленное движение электронов(в первом приближении). Электроны есть во всех веществах.Нет направленного движения нет тока. icon_rolleyes.gif
Про третии пункт не понял
Ключевые слова экономически выгоднй.
Если бы экономическм выгодней в вашу квартиру вести 3х фазную сеть так бы и было бы.
P.S.Скорее всего трехфазная сеть у вас за стенкой,в квартирном щитке
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.11.2010, 17:07
Сунцов Денис
сообщение 10.11.2010, 16:51
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
в дом по фазному проводу пришел, по нулевому ушел. и в доме не остался.
директор777
сообщение 10.11.2010, 16:54
Пользователь №: 15166
И дальше???
Мастер Джу
сообщение 10.11.2010, 17:20
Из: Красноярск
Евгений
сообщение 10.11.2010, 18:47
Пользователь №: 550
Да. Один и тот же ток протекает и в нуле и в фазе. Для простоты понимания - вытекает из фазы, проходит через электроприбор и уходит по нулю.
Представь замкнутый в кольцо трубопровод заполненный водой. В одной точке врезан насос, который может гонять воду по кольцу, в другой точке есть водяная турбинка (водяное колесо). Вода никуда не расходуется, а турбинка то крутится и даже может совершать при этом полезную работу. А вода все также не расходуется. А труба слева от турбинки называется "фаза", а справа "ноль". А воде все равно, как называются трубы и проходит по ним и заставляет вращаться турбинку. Примерно также и ток.
Турбинка в трубе создает своим вращением возмущения в толще воды, всяческие стоячие волны и колебания, также и электрическая нагрузка при работе генерирует в сеть ненужный мусор.
Три фазы в щиток на площадке привели и развели по разным квартирам. Тебе досталась фаза "А", Михаилу фаза "В", Зинаиде фаза "С", а от общего нуля вам каждому тоже сделали отпайку. Получается каждый из вас забирает ток из своей фазы и сливает на общий для всех ноль.
Нет. Выключатель разрывает фазу (на худой конец ноль), но ни в коем случае нельзя подключать к выключателю фазу и ноль.
Счастливо тебе.
Эл-Х
сообщение 10.11.2010, 18:51
Пользователь №: 20173
Я своим знакомым не электрикам привожу анологию с насосом: Насос - источник питания берет из реки воду подает в дом (это типа фазный проводник) потом по канализации (типа нулевой проводник) оратно в реку. Давление в этом примере выступает как напряжение а расход воды вроде как сила тока, т.е в напорной трубе большое давление (как в фазном проводнике напряжение) а в канализации маленькое (это как в нулевом проводнике) а река это земля т.е нулевой потенциал. . Если мы заставим эту воду вращать крыльчатку, то поток никуда не денется и сколько от насоса попало на крыльчатку воды столько же и попадет обратно в реку, а вот давление упало - крыльчатку крутило и иссякло. Так и в электричестве ток в прямом и обратном проводниках (можно сказать в фазном и нулевом) одинаковый а вот напряжение упало - оно то и нагрело, вращало, светило.
Может нельзя точно аналогию провести но этот пример действует отлично для понимания -не один раз убеждался.
На три минуты опаздал - почти такой же пример привели.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
сообщение 10.11.2010, 20:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Личных 5 сантимов:
Жентельмены, напомните тему, где мы в виде прикола пытались привести механистический вариант электрических схем? Здорово пригодилось бы...
сообщение 10.11.2010, 21:16
Пользователь №: 5663
Не эта?
Что такое электрический ток?...
сообщение 10.11.2010, 21:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(savelij @ 10.11.2010, 20:16) *
Не эта?
Она! savelij - голова!
sergey21
сообщение 25.11.2010, 9:07
Из: России
Пользователь №: 20285
просто отличный ответ для непосвящённых
предположение сестра всех ошибок
Гость_net_man_*
сообщение 25.11.2010, 13:59
может для прогулявших школу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 23:49
