![]() АБ-25м характеристики , время-токовая характеристика АБ-25м |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Может для начала дату сообщения посмотрите? Меня этот вопрос волнует сегодня. А что, тема закрыта? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Просто задаёт вопрос тому кто был здесь последний раз 24.12.2010
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Посмотрел у себя. В файл скопирована инфа про него и все, видимо от куда то из интернета, так что ищите. В старом справочнике тоже нет.
Гость_Гость xxl_* |
Гости ![]() |
вот замерил я проводку в одной из квартир Iкз=314а, при автомате АБ-25м 25а и что писать в протоколле, соответствует нормам или нет? (бы ла бы характеристика, былоб видно)
Я не пойму зачем он по квартирам ходит, когда баллансовая принадлежность жэу заканчивается до счетчика, и соответственно до АВ. -уперся как баран на ворота- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... Я не пойму зачем он по квартирам ходит, когда баллансовая принадлежность жэу заканчивается до счетчика, и соответственно до АВ.... А что, там где заканчивается балансовая ответственность законы электротехники не действуют? Ток КЗ должен измеряться не на границе балансовой принадлежности, а в самой удалённой от устройства защиты точке, т.е. с учётом сопротивления линии. Измерите на автомате, всй нормально, а в квартире на удалённой точке (розетке), может и не пройти из-за длины линии, плохих контактов в распячных коробках и т.д. и т.п. И ещё, КЗ как раз, чаще всего происходят не в стационарной проводке, а в потребителях к ней подключенных. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Все что после счетчика это собственность квартиросъемщика и он несет ответственность. В жилом фонде далее этажных щитов лаборатории не ходят.
Гости ![]() |
Все что после счетчика это собственность квартиросъемщика и он несет ответственность. В жилом фонде далее этажных щитов лаборатории не ходят. ![]() Да какая разница, чья это собственность и кто за что отвечает. Когда загорается квартира в многоквартирном доме что, страдает (а иногда и гибнут) один виновник? И что, если человеку (собственнику квартиры) популярно обьяснили что и для чего делается, он будет сильно возражать провести замеры? А как проверяется в квартирах с газовыми плитами работа вытяжной вентиляции, газового оборудования? Да и измерить петлю проще подключив прибор в розетку, чем цепляться к автомату. Здесь на форуме частенько звучит, что дальше счётчика за состояние электропроводки отвечает владелец, и он вправе у себя делать что хочет: и пределки не по ПУЭ и эксплатировать электрооборудование не по ПТЭЭП. Конечно все этих правил знать не могут и не должны, но когда советуют делать не по Правилам, а как "удобнее" или "проще", что тут можно сказать? Ну и цитата из ПТЭЭП: "Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания. У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии. Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом." |
Что и как делается при данных измерениях мне известно, про возгорания это неоспоримо. Но в основной массе граждане не хотят этих измерений, ведь они проводятся не безвозмездно.
с2н5он, не могу открыть ссылку.
Спасибо. Думал ссылка уже на книгу) Пока не нашел где бесплатно
Гости ![]() |
...Но в основной массе граждане не хотят этих измерений, ведь они проводятся не безвозмездно. А что, разве плановое обслуживание в жилых домах не проводится? Если проводится, то и производство измерений должно входить в это плановое обслуживание. В свою очередь стоимость планового обслуживания ЭО входит в тариф на содержание жилья. Вот примерно такая цепочка оплаты электроизмерений. |
Спасибо скачал
А что, разве плановое обслуживание в жилых домах не проводится? Если проводится, то и производство измерений должно входить в это плановое обслуживание. В свою очередь стоимость планового обслуживания ЭО входит в тариф на содержание жилья. Вот примерно такая цепочка оплаты электроизмерений. Этажные щиты и э\о мест общего пользования да входит, но э\о квартиры тут не фигурирует. -------------------- |
Гости ![]() |
Этажные щиты и э\о мест общего пользования да входит, но э\о квартиры тут не фигурирует. Так я и пытаюсь сказать о том, что удобнее провести замер петли не в щите, а в квартире. Будет надёжнее и Вам спокойнее, да и владельцы квартиры будут довольны, видя как Вы о них заботитесь. Если взять панельную типовую пятиэтажку, и исходитьиз того, что замер будет проводиться для самых протяжённых линий, сколько замеров надо выполнить? Да 5-8 замеров на дом. |
Достаточно два, один на 5 этаже проверим соответствие аппаратов защиты установленных в ВРУ (для стояков) и один замер в дальней квартире проверим соответствие аппаратов защиты каб. линии до квартиры, при условии однотипных аппаратов защиты во всех квартирах. Но никто последнее не делает в обжитых домах, только при вводе нового жилья сиё действие бывает если заказчик не жлоб..
Гости ![]() |
Достаточно два, один на 5 этаже проверим соответствие аппаратов защиты установленных в ВРУ (для стояков) и один замер в дальней квартире проверим соответствие аппаратов защиты каб. линии до квартиры, при условии однотипных аппаратов защиты во всех квартирах. Но никто последнее не делает в обжитых домах, только при вводе нового жилья сиё действие бывает если заказчик не жлоб.. Согласен с Вами, только в моей практике встречалиь пятиэтажки с 3-я и 4-я электощитовыми и соответствующим количеством ВРУ, отсюда и моё количество замеров. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 14:37 |
