непонятный прибор на опоре вл. , подскажите для чего сей прибор на вл.
фаза-ноль
сообщение 17.11.2010, 12:45
Пользователь №: 20279
Подскажите для чего на опорах это устройство устанавливают и что это за устройство-столкнулся в первые,кто что думает по этому поводу????
Устройство похоже на автомат,к нему подключены жилы сип и через него идёт питание на дом,размер как у вводного однополюсного автомата,только выводы для подключения с наружи .
Прибор в кружке со стрелочкой!!!
Сообщение отредактировал фаза-ноль - 17.11.2010, 13:00
Dervish
сообщение 17.11.2010, 16:31
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Похоже на счётчик, вот такой
сообщение 17.11.2010, 16:49
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Возможно ДДМ-датчик дополнительной мощности для счетчика СОЭБ-2ПДР
Скальпель Оккама
Работник
сообщение 17.11.2010, 16:57
Пользователь №: 19511
Это счетчик, работает с АСКУЭ, сигнал отправляет прясо по СИПу в ТП
фаза-ноль
сообщение 20.11.2010, 18:09
Спасибо за помощь-даже и не знал что такие приборы есть!!!!!!!!!!Интересно-по току этот прибор линию к дому не ограничивает???
Сообщение отредактировал фаза-ноль - 20.11.2010, 18:11
сообщение 20.11.2010, 19:01
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Как только ток превышает номинал - прибор извлекает встроенные гидравлические ножницы, перерезает провод, после чего с помощью встроенного РД по баллистической траектории перелетает во двор сбыт-конторы с информацией.
Слава
сообщение 20.11.2010, 19:24
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
У нас в деревне не успевает. Потребители его ловят и...
Слава
сообщение 29.7.2011, 21:27
Из: г.Боровичи
А вот тут чего понавешено? Так понимаю 3 разрядника, орешки, а вот как таким разъеденителем управлять (если это разъеденитель) без привода? Где у него кнопка (с)?
Работник
сообщение 1.8.2011, 11:58
Да, это разъединитель. Он управляется штангой с земли) Не ужели у нас такие ставить стали? Я его видел только в фильме про СИП, польский вроде , с переводом.
Точнее это предохранитель-разъединитель. Вот на эту резьбу, которая как саморез направлена вниз, наварачивается штанга, тянешь вниз и снимаешь всю нижнию панель с предохранителями (типо ПН2, габариты стандартные так понимаю в Европе и у нас). Вставляется так же штангой, с земли. Я вот думаю откуда штанга такая у РЭС, хотя если все переводят на эту систему то купят или в тех условиях пропишут, купить им)
Сообщение отредактировал Работник - 1.8.2011, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 10:20
