![]() Прошу помощи - Порядок и необходимость согласования проектной документации |
Гость_Гость_Антон_*_* |
Гости ![]() |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Ситуация следующая: Наша организация выполнила по гос.контракту проектно-сметную документацию на реконструкцию инженерных систем нескольких помещений. В составе проекта есть раздел "Система электрпитания". В этом разделе расчитана новая распределительная сеть (кабельные линии, эл. щиты, освещение и тд.). Всё это сводится в ГРЩ здания и подключаются к уже установленному авт.выключателю. Мощность на этой ГРЩ есть (выделялась специально для этих помещений при строительстве здания). Весь проектируемая нами сеть расчитывалась исходя из этой мощности. Вопрос: заказчик требует согласование этого проекта в Энергонадзоре. Причём не смонтированной по проекту сети, а только проекта. Должен ли я получать такое согласование, если я выполнил проект в рамках уже выделенной мощности? На основании каких нормативных документов? В градостроительном кодексе РФ (ст.48 п.16) написано что согласование любых проектов в любых организациях кроме ГосЭкспертизы незаконно. Так ли это? P.S. Данная проектная документация подавалась на согласование в Госэкспертизу. Получили ответ, что т.к. это не является кап. строительством и не затрагивает конструктива здания, согласование проекта не требуется. Согласовали только сметы. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
ПТЭЭП 1.3.2.
Раз Вы прошли госэкспертизу, то теперь смело идите во все заинтересованные организации. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
он же сказал, что экспертизу не проходили
проект согласовывать надо, а в чём проблема? дело это бесплатное или не уверены в своём проекте? иль сами поинтересуйтесь в Ростехнадзоре что скажут, так вернее будет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
ПТЭЭП 1.3.2. Раз Вы прошли госэкспертизу, то теперь смело идите во все заинтересованные организации. Т.е ПТЭЭП противоречит Градостроительному кодексу? Так? Не проблема согласовать проект в ростехнадзоре - только время и немножко денег. Просто хочется разобраться - надо ли по закону? |
Гости ![]() |
ПТЭЭП - это же правила ЭКСПЛУАТАЦИИ электроустановок. А в моём случае разговора по эксплуатацию не идёт. Я выполняю только 2-х стадийное проектирование и всё. Когда и кто это будет строить и вводить вэксплуатацию - меня мало заботит.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
ПТЭЭП - это же правила ЭКСПЛУАТАЦИИ электроустановок. А в моём случае разговора по эксплуатацию не идёт. Я выполняю только 2-х стадийное проектирование и всё. Когда и кто это будет строить и вводить вэксплуатацию - меня мало заботит. И зря, мало беспокоит. Если в проекте имеются косяки, которые будут выявлены перед приемкой после монтажа, то голову будут откручивать Вам, а не госэкспертизе. С чиновниками бодаться не любят. Да и Вам в дальнейшем сними работать. |
ПТЭЭП- Вы правильно расшифровали
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
ПТЭЭП- Вы правильно расшифровали ![]() Чтобы исключить взаимные недомолвки и обидки, в договор включают "оплату за рассмотрение и согласование" в обязанности Заказчика, а "согласование" - совместно с Заказчиком. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.7.2006 Пользователь №: 6167 ![]() |
Вопрос: заказчик требует согласование этого проекта в Энергонадзоре. Причём не смонтированной по проекту сети, а только проекта. Должен ли я получать такое согласование, если я выполнил проект в рамках уже выделенной мощности? Заказчик прав. Сначала проект надо согласовать. Согласовывает проект тот кто его делает. После согласования, смонтировать сеть по проекту. Только не ясно, почему в энергонадзоре, а не в сетевой организации. Вы не пишите какая у вас выделенная мощность. Сообщение отредактировал mihail63 - 16.5.2011, 21:31 |
Заказчик прав. Сначала проект надо согласовать. Согласовывает проект тот кто его делает. После согласования, смонтировать сеть по проекту. Только не ясно, почему в энергонадзоре, а не в сетевой организации. Вы не пишите какая у вас выделенная мощность. С другой строны что будет согласовывать Энергонадзор? Ведь не было изменения однолинейки ГРЩ, а только реконструировали распред сеть без изменения нагрузки. А это уже похоже на юрисдикцию гл. энергетика. Кстати, а что было прописано в ТЗ гос. контракта? -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Все таки как быть с градостроительном кодексом РФ (ст.48 п.16) если не стыкуется с ПТЭЭП, надо ли согласовать в Ростехнадзоре проект реконструкции электроснабжения киоска,где 3 светильника и 2 розетки? Еще вопрос, инспектор ростехнадзора при проверке сделал замечание ,что не проекта на ремонт- повредилась скрытая проводка и где то 3 метра проложили в кабел-канале; что на 3 метра проводки тоже нужен проект?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
У нас обратная ситуация. Проект реконструкции КЛ 0,4 кВ от ТП до ВРУ жилого дома понесли на согласование в Ростехнадзор (естественно после согласования с сетевиками). Они нам ответили, что данный проект должен пройти Гос. экспертизу согласно пункту 15. статьи 48 Градостроительного кадекса - Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.(как потом выяснилось они думали, что это новый объект). Мы им в свою очередь то же ответили, что согласно пункта 3 статьи 49 Градостроительного кодекса - Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство. Ждем ответа.
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 22:33 |
