Подскажите схему соединения трех переключателей (освещение)
Гость_Geo_*
сообщение 3.2.2004, 20:02
Подскажите пожайлуста схему соединения трех переключателей (освещение 2+кросс), а то я уже второй день пытаюсь вспомнить
Если я непонятно поясняю в чем речь, то имеется ввиду независимое включение и выключение света из тех мест
heromant
сообщение 4.2.2004, 22:07
Пользователь №: 771
Знаю как из двух мест включить свет. Нужны выключатели с переключающими контактами (есть такие) и минимум три провода (не считая заземления). Для трех мест нужны переключатели на три положения и уже минимум четыре провода.
Гость_жанн_*
сообщение 9.2.2004, 3:34
Совсем и нет. Только что делал котедж. Можно хоть со ста мест. Просто на концах переключатели (три контакта) а в промежутках парные переключатели (два парных контакта, есть такие)
С уважением, Жанн
Гость_Миша_*
сообщение 9.2.2004, 11:44
С уважением, Жанн
Жанн!Пришли мне распайку(подключение) этих переключателей!
turkys@ukr.net
heromant
сообщение 9.2.2004, 20:57
Пользователь №: 771
Видать давненько я не рылся в магазинах...
e43
сообщение 10.2.2004, 13:32
Пользователь №: 831
Есть у этих переключателей маркировка или название? А то я ставил обычные реверсивники так у них вид неэстэтичный.
сообщение 11.2.2004, 16:15
С уважением, Жанн
Geo_Telenkoff
сообщение 12.2.2004, 22:53
Пользователь №: 857
Большое спасибо всем за отзыв
andrey357
сообщение 14.2.2004, 7:56
Пользователь №: 832
схемы есть на сайте WWW.gira.ru (полный каталог со схемами и т.д. 1.4-2 мега). если не устроит , пишите мне andrey357@yndex.ru. кстати, только что собрали коттедж с управлением с 4-х мест диммерами. и что интересно, существует несколько таких схемных решений
f389
сообщение 17.2.2004, 14:15
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
http://f389.narod.ru/bibliot-lexel.html
Гость_Леон_*
сообщение 13.5.2004, 21:58
Практичней применить шаговое реле и три кнопочных выключателя.
f389
сообщение 15.5.2004, 7:38
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
На предприятии, вероятно да, а если у кого-нибудь на даче, или в квартире(т.н. евроремонт). У нас в магазинах выбор выкл-лей "огромен", но с кнопками для настенной(скр.) установки - "труба".
Гость_kulon_*
сообщение 9.6.2004, 22:21
согласен, на предприятиях это удобно, но в квартире, если там стоит еще и квартирный щиток, то клацание этого реле действует иногда на нервы icon_smile.gif
Кнопку можно сделать из любого выключателя некоторых западных фирм. многие из них как раз предусмотрены для этих целей. Снимаешь клавишу-переключатель, вставляешь пружинку паз и вперед. (пружины для этих целей могут продаваться как отдельно, так и с выключателем в комплекте).
Гость_goldretr_*
сообщение 28.9.2004, 15:31
С уважением, Жанн
Жанн пришли и мне схему
С уважением Александр
сообщение 15.2.2005, 12:59
Здравствуйте!!!
Люди случайно забрел сюда и вот те нате........
зачем городить огород с переключателями когда есть устройсва выполняющие зти функции горазо проще и удобнее во всех оношенияхicon_smile.gif)))
Возьмите поляризованое реле фирмы Legrand...и ставте хоть сколько выключателей и где угоддно...и потребуется вам для этого всего два провода....и выключатели будут соединятся паралельно...
А релюха будет стоять на дин рейке и прям в щиткеicon_smile.gif))
сообщение 15.2.2005, 18:36
взять 2переключателя и один кросс. Переключатели ставятся в концах линии а кроссы между ними т.о. можно управлять хоть с 1000 мест. icon_confused.gif
сообщение 24.2.2005, 4:01
КУПИ ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ В ЛЮБОМ КРУПНОМ МАГАЗИНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
сообщение 17.11.2010, 22:54
Цитата(f389 @ 17.2.2004, 14:15) *
Спасибо.
Помогло
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 12:38
