Изоляторы ! , Предпочтение в выборе |
22.11.2010, 21:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.11.2010 Из: Сургут Пользователь №: 20345 |
Какие изоляторы на металлических, промежуточных опорах ВЛ 6 кВ применить ? Подвесные или штыревые ???
22.11.2010, 23:16
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22906 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
дешевле штыревые, надежнее подвесные
23.11.2010, 18:00
Через какой промежуток времени, примерно, окупится такая замена ?
Гость_Гость_ez81_*_* |
23.11.2010, 18:20
Ничего Вам не окупиться. Штыревые 200р а подвесной один блин 1300,вот и разница,плюс геммор при повесном (монтаж) Штыревой ид. вариант и СИП.
24.11.2010, 21:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Ничего Вам не окупиться. Штыревые 200р а подвесной один блин 1300,вот и разница,плюс геммор при повесном (монтаж) Штыревой ид. вариант и СИП. Зато с подвесными проблем не будет , линии работают надежней.Если хотите иметь меньше аварий и простоев то подвесные. А так.,конечно, штырьевые дешевле и монтаж проще.. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 7:42 |
