Эквивалентный генератор , теория без задач) |
22.11.2010, 20:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20360 |
Здравствуйте. Уважаемые электрики, у меня возникли несколько вопросов по эквивалентному генератору.
На защите лабы, дали задачку: расчитать ток методом эквивалентного генератора. Схема простенькая, решается легко. Решил через напряжение холостого хода(все как положено:цепь размыкается, считаю Uxx, Rэ и собственно ток. В двухполюснике 2 паралельных сопротивления и 1 ЭДС. В разомкнутой ветви 1 сопротивление. У преподавателя возник вопрос: а почему я решил считать через Uxx, а не через Iкз? И тут я застрял... Вопросы к вам: 1) в каких случаях расчет ведется через Uxx и в каких через Iкз? 2) почему Uxx=Eэ? 3) как будут выглядеть уравнения Киргофа для активного двухполюсника(последовательно соединенные Rэ и Eэ, цепь разомкнута)? Сообщение отредактировал Tim09 - 22.11.2010, 20:08 |
23.11.2010, 10:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Лучше, конечно, почитать учебник ТОЭ. Но если вкратце, то...
1. При известном Iкз и Eэ (определяются опытным путем при помощи амперметра и вольтметра) можно рассчитать Rэ. Rэ=Eэ/Iкз. Если Iкз неизвестен, то тогда приходится Rэ рассчитывать, свертывая схему (как вы и сделали). Просто схемы бывают очень сложные и расчет Rэ достаточно трудоемкий процесс. 2. Ток в цепи Eэ-Rэ-R не течет, поэтому нет падения напряжения на Rэ и R. Следовательно, Eэ=Uхх. 3. В схеме активного двухполюсника узлов нет, поэтому есть смысл записать только второе правило Кирхгофа. Eэ=I*Rэ + Ur, где Ur - падение напряжения в расчетной ветви цепи. Т.к. I=0 (цепь разомкнута), то Eэ=0+Ur=Uхх, т.е. Eэ=Uхх (см. выше). P.S. придется на защите "лабы" вам подбросить еще парочку доп. вопросов. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 23.11.2010, 10:20 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 4:52 |
