не возбуждается генератор ГАБ 4т 230/ч 200 , Нужна сема, совет специалиста или рабочий генератор
Гость_Козлов Иван_*
сообщение 6.5.2010, 20:07
Не возбуждается генератор ГАБ 4т 230/ч 200 (агрегат АБ-4-т/230/ч-200) 66 года рождения.
Помогите запустить!!!
Почистил все контакты, заменил диоды, а работает только с подключенным аккумулятором, при этом штатный вольтметр на 250 в зашкаливает, если без аккумулятора -
НА щетках 4...5 в~, при нажатии копки "возбуждение" напряжение увеличивается до 36 в, на выходе 20...25 в, на штатном вольтметре 0.
Да забыл, аккумулятор к щеткам подключал на 5...10 секунд.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Может у кого схема есть (она отличается от АБ-4-т/230-М), или ненужный генератор с нестандартной частотой.
СПАСИБО.
шахтер
сообщение 14.5.2010, 13:21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
ЧТО ДЕЛАТЬ???
СПАСИБО.
Рядом тема ГАБ-8 там есть ваша схема с четверки гляньте.Был у меня такой вы попробуйте чтобы во время кратковременной подачи питания на щетки от АБ к генератору была подключенна трехфазная нагрузка (электродвигатель трехфазный киловатник примерно)
Двигатель голову не забивайте можно на 380 даже нужно а то бог его знает что ваш ГАБ выдаст.Реостат регулировки напряжения поставте в среднее положение. Да сейчас подзабыл кнопка возбуждения помоему в ненажатом положении тоже должна иметь нормально закрытый контакт проверте.
Lomik
сообщение 14.2.2011, 15:25
Пользователь №: 20956
ЧТО ДЕЛАТЬ???
СПАСИБО.
Поищите книгу "Путевые механизмы и инструменты", может поможет.
stanislavask
сообщение 5.7.2011, 22:46
Пользователь №: 23454
Книга это хорошо но там не все так подробно описано. Мне бы тоже не помешала помощь запустить АБ8Т400м
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 10:02
