2 страниц V   1 2 >
Экспресс клемма: почему только для меди? , В инструкции написанно, что только для медных проводов
sharf
сообщение 24.11.2010, 18:02
Пользователь №: 15693
Купил тут экспресс-клеммы «Wago» 773-324 в идущей в коробке инструкции написанно, что только медь, возникает вопрос: почему? В интернетах пишут, что можно и медь и алюминий и смешивать например тут
Заранее спасибо за ответы.
haramamburu
сообщение 24.11.2010, 18:24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Потому, что для люминя нужна паста против окисления, если у вас ваго с пастой - то можно люминь.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.11.2010, 18:25
Только в 222 есть возможность соединять медь и алюминий
sharf
сообщение 24.11.2010, 18:31
Не без пасты. Спасибо за ответ.
дмитрий ^^^
сообщение 24.11.2010, 18:34
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
ну а при малых нагрузках, например для люстры - если соединять медь с алюминием, пусть даже клеммником без пасты, то там же в клеммнике провода всё равно с друг другом не соприкасаются. А взять например клемник с болтиками - им почему-то всегда соединяли алюминий с медью и сейчас соединяют и там нет ни какой пасты. Я здесь конечно имею ввиду подключение маленьких нагрузок.
sharf
сообщение 24.11.2010, 18:37
Там до двух с половиной киловатт будет, так, что боюсь, не прокатит.
haramamburu
сообщение 24.11.2010, 18:38
Из: Дмитров
Цитата(sharf @ 24.11.2010, 18:31) *
Не без пасты.
По сути - то пасту (кварцевазелиновая ?) можно и отдельно "затолкать" (правда зачем, если можно сразу с пастой)
sharf
сообщение 24.11.2010, 18:39
Инструкцию, я уже после покупки прочёл icon_biggrin.gif И пасты, увы нету (разве, что термопаста КПТ-8 icon_smile.gif) )
Сообщение отредактировал sharf - 24.11.2010, 18:40
haramamburu
сообщение 24.11.2010, 18:42
Из: Дмитров
Провода может и не соприкасаются меж собой, но люминиевая жила соприкасается с "медным" механизмом ваги.
А "клемник с болтиками" - латунь - можно.
sharf
сообщение 24.11.2010, 18:43
А он медный? На медь, во всяком случае внешне не похоже, хотя возможно это напыление.
haramamburu
сообщение 24.11.2010, 18:47
Из: Дмитров
Ну ... имхо тут лучше что нибудь другое - пайка, сварка, опрессовка ну и "орехи", и на крайняк болт с гайкой (медь с люминем через шайбу + гровер)
дмитрий ^^^
сообщение 24.11.2010, 19:09
Из: Белгород
вопрос к харамамбуре: это правда, что если медь скрутить с алюминием и потом надеть облуженную медную гильзу и опрессовать, то это будет нормальное соединение? Я считаю, что так делать лучше не нужно, потому что медь будет соприкасаться с алюминием, но некоторые утверждают, что это нормально. А вы как считаете?
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 24.11.2010, 19:13
сообщение 24.11.2010, 23:12
ну так ведь будет и контакт через облуженную медь наконечника
sharf
сообщение 25.11.2010, 8:54
Это точно? А то на сайте никакой информации нету.
belok5
сообщение 25.11.2010, 9:14
Пользователь №: 16721
222 только в случае заполнения пастой, так не рекомендуется
спросите в магазине инструкцию на 773-30* серию, она точно подойдет для люминя. одно там плохо - только для однопроволочных проводов
Сообщение отредактировал belok5 - 25.11.2010, 9:25
sharf
сообщение 25.11.2010, 9:58
Ну он типа самообслуживания, так, что инструкцию я сам думаю смогу глянуть icon_smile.gif
дмитрий ^^^
сообщение 25.11.2010, 11:35
Из: Белгород
тоесть так можно делать?????????????
sharf
сообщение 25.11.2010, 13:53
Если кому интересно.
Взял Wago 273-503 на 3 провода. Для меди и алюминия, со смазкой внутри.
Характеристики из инстукции:
Сечения:
Cu: 3x1.5—4 mm (одножильные)
3x2.5—4 mm (маложильные, до 7 жил)
Al: 3x2.5—4 mm (одножильные)
— Номинальное напряжение: 400 в/4кВт
— Номинальный ток: 32 А — медь
24 А — алюминий
haramamburu
сообщение 25.11.2010, 18:49
Сообщение #19
Из: Дмитров
Нет, для "правильного" соединения меди и люминя есть специальные гильзы - ГАМ (но для соединения встык) http://zao-tehnolog.ru/page412579 Да и сечения там не совсем бытовые.
дмитрий ^^^
сообщение 25.11.2010, 21:18
Сообщение #20
Из: Белгород
очень жаль, что там сечения не бытовые! icon_smile.gif вобщем как всегда - "стрелять будут в меня, а попадут в вас"...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 12:59
