2 страниц V  < 1 2
Экспресс клемма: почему только для меди? , В инструкции написанно, что только для медных проводов
haramamburu
сообщение 25.11.2010, 21:22
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А какие бытовые соединения конкретно вас интересуют?
дмитрий ^^^
сообщение 25.11.2010, 21:32
Сообщение #22
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
ну например такие как у автора этой темы
haramamburu
сообщение 25.11.2010, 21:38
Сообщение #23
Из: Дмитров
Болтовое - через шайбу - старый проверенный способ.
Apisx
сообщение 27.11.2010, 15:26
Сообщение #24
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Цитата(дмитрий ^^^ @ 25.11.2010, 3:09) *
вопрос к харамамбуре: это правда, что если медь скрутить с алюминием и потом надеть облуженную медную гильзу и опрессовать, то это будет нормальное соединение? Я считаю, что так делать лучше не нужно, потому что медь будет соприкасаться с алюминием, но некоторые утверждают, что это нормально. А вы как считаете?
Если уж так приперло что нет возможности другого способа соединения то надо облудить саму медную жилу. А потом соединять и опрессовывать.
haramamburu
сообщение 27.11.2010, 15:40
Сообщение #25
Из: Дмитров
Вот чего чего, а про опрессовку меди и люминя в одной гильзе - не стоит, не стоит даже говорить - нельзя, кроме ГАМ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 8:35
