повысить напряжение сети 220В до 15кВ |
24.11.2010, 21:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 20399 |
приветствую! появилась необходимость в увеличении напряжения с 220В (переменка) до 15кВ (постоянка), ну или можно больше. зачем не спрашивайте . знакомый подсказал, как вариант, можно снять твс трансформатор с телевизора и ещё усилитель или увеличитель (как его там?) напряжения, что поможет достичь задуманного. данная "связка" подаёт напряжение на кинескоп, а оно, как известно, не маленькое.
по сему просьба к знающим: киньте пожалуйста ссылку на схему данной повышающий установки. будь то кусок схемы из того же телевизора или личная мыслЯ по вопросу. либо возможен другой вариант решения проблемы? Сообщение отредактировал фантом - 24.11.2010, 21:57 |
Гость_Гость_ez81_*_* |
24.11.2010, 22:24
Схему из паспорта тв возьмите,каскад строчной развертки ,или транс с неоновой рекламы,или умножитель напряжения схему в поиске найдете.
24.11.2010, 22:25
по сему просьба к знающим: киньте пожалуйста ссылку на схему данной повышающий установки. будь то кусок схемы из того же телевизора или личная мыслЯ по вопросу. либо возможен другой вариант решения проблемы? Брошу Вам любой кусок схемы, но... на базе какого ТВ собираетесь собирать сие устройство? Отечественная или импортная комплектация? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.11.2010, 0:33
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И шо?
Телевизорная схема даст единицы миллиампер, да и то на нагрузке во многие мегомы. Но если большего не надо, берем ТДКС (строчный трансформатор в сборе с умножителем), подключаем к генератору... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.11.2010, 19:52
да, кое что нашлось интересное. savelij Брошу Вам любой кусок схемы, но... на базе какого ТВ собираетесь собирать сие устройство? Отечественная или импортная комплектация? отечественная скорее всего, хотя можно и импортную. вы киньте "нашу" схему, а если не затруднит, то и импортную можно (на всякий случай). Roman D И шо? Телевизорная схема даст единицы миллиампер, да и то на нагрузке во многие мегомы. Но если большего не надо, берем ТДКС (строчный трансформатор в сборе с умножителем), подключаем к генератору... ... об том и речь, если под генератором имеется ввиду сеть 220В |
25.11.2010, 22:37
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22929 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ежли денег не жалко, купите высоковольтную испытательную установку она Вам и 60 кВ. выдаст - для перспективы развития
26.11.2010, 0:21
...вы киньте "нашу" схему, а если не затруднит, то и импортную можно (на всякий случай). По поводу куска схемы от любого ТВ. Мне не жалко схемы, но жалко Вашего времени на их повторение на коленке, что почти на 100% не увенчается успехом. Учитывая то, что чётких мощностных параметров не задано, можно предложить схему любого высоковольтного преобразователя, например, источник питания люстры Чижевского. Эти схемы может повторить практически любой начинающий радиолюбитель. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.11.2010, 20:31
ежли денег не жалко, купите высоковольтную испытательную установку она Вам и 60 кВ. выдаст - для перспективы развития может и перспективно, но финансово не оправдано. По поводу куска схемы от любого ТВ. Мне не жалко схемы, но жалко Вашего времени на их повторение на коленке, что почти на 100% не увенчается успехом. Учитывая то, что чётких мощностных параметров не задано, можно предложить схему любого высоковольтного преобразователя, например, источник питания люстры Чижевского. Эти схемы может повторить практически любой начинающий радиолюбитель. имхо там трансформатор такой: "Трансформатор Т1 - катушка зажигания Б2Б (на 6 В) от мотоцикла.". у меня есть в распоряжении твс-90лц5 и умножитель ун8.5/25-1.2-а. спасибо, буду искать другие варианты за не имением мотоцикла. |
27.11.2010, 21:32
Во сами ответ нашли автомобиль его катушка зажигания и диод высоковольтный и будет вам импульс (только еще траблер не забудьте
28.11.2010, 16:56
28.11.2010, 19:25
Обратитесь к специалисту на местности заочно обучить Вас радиотехнике видимо не получится ,или к автоэлектрику . Красный провод на анод лампы коричневый к источнику питания.
28.11.2010, 21:50
в общем вот твс-90лц5. никак не соображу где какие контакты для питания и выходы для умножителя: вход 220 и выход 600 вольт (точно не помню). может кто знает? гуглил - не нашёл. Это ТВС от лампового телевизора УЛПЦТ или УЛПЦТИ и там, кажись, на аноде лампы 900 вольт ... и рабочая частота 15625 Гц. Нету там входа 220 и выхода 600 в. Выходное напряжение 5 кВ. Схемы телевизоров -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.11.2010, 22:26
.... в общем вот твс-90лц5. никак не соображу где какие контакты для питания и выходы для умножителя: вход 220 и выход 600 вольт (точно не помню). может кто знает? гуглил - не нашёл. И не найдёте, ибо нет там никаких 220В и выхода 600В. Вам пол схемы сточной развёртки собирать надо. Ведь было сказано Цитата ..жалко Вашего времени на их повторение на коленке, что почти на 100% не увенчается успехом.
28.11.2010, 22:41
Обратитесь к специалисту на местности заочно обучить Вас радиотехнике видимо не получится ,или к автоэлектрику . Красный провод на анод лампы коричневый к источнику питания. заочно конечно не получится. где б найти ещё такого... . Это ТВС от лампового телевизора УЛПЦТ или УЛПЦТИ и там, кажись, на аноде лампы 900 вольт ... и рабочая частота 15625 Гц. Нету там входа 220 и выхода 600 в. Выходное напряжение 5 кВ. Схемы телевизоров ясно. спасибо большое, буду разбираться. поискал по сети и вроде с твс-110л всё проще. И не найдёте, ибо нет там никаких 220В и выхода 600В. Вам пол схемы сточной развёртки собирать надо. Ведь было сказано ошибся, не смертельно . ну что ж, время покажет точный процент успеха. может и не 100% ))) всем спасибо за внимание. |
28.11.2010, 23:06
ну что ж, время покажет точный процент успеха. может и не 100% ))) Проще за основу взять электроизгородь, шокер или люстру Чижевского. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 12:16 |
