2 страниц V   1 2 >
Электропроводка в деревянном доме
Vsplesk17
сообщение 29.11.2010, 13:11
Пользователь №: 18994
Хотел бы узнать ваше мнение по созданной проводке в деревянном доме, что бы форум не загружать лишней информацией предлагаю посетить адрес [urlудаленоurl] и высказать свое мнение, замечания.
На сайте имеются схемы, рисунки и текст, как я проводил проводку в деревянном доме. Загружать текст, рисунки и схемы на форум нет времени.
А мне необходимо мнение, замечания специалистов по созданной проводке в доме, а так же по технологии.
Зарание спасибо!!!
Сообщение отредактировал savelij - 30.11.2010, 0:33
сообщение 29.11.2010, 13:19
Пользователь №: 5663
Лучше задайте конкретный вопрос, за перегрузку форума не переживайте.
сообщение 29.11.2010, 23:05
похвалить - за усердие
или
поругать - за фразы "Поэтому все-таки лучше выбрать именно медь" и "Провод ПУНП очень часто используется в электромонтаже жилых помещений. "
Сообщение отредактировал с2н5он - 29.11.2010, 23:07
сообщение 30.11.2010, 0:32
Повторно для Vsplesk17.
Задайте конкретный вопрос, будет обсуждение, если это Вас интересует.
Обсуждение содержимого стороннего ресурса не входит в задачи форума сайта Электрик.орг.
ЗЫ. Если редактирование Вашего сообщения показалось Вам ошибочным, то заверяю, это сделано намеренно.
сообщение 30.11.2010, 18:10
и если Ваши рекомендации для РФ, то тихая ужасть
GupunrendaPap
сообщение 23.8.2011, 14:42
Из: Mexico
Пользователь №: 23997
На даче в деревянном доме надо сделать новую электропроводку старую медную выдрали с мясом сволочи-бомжи.
Можно ли сделать скрытую проводку? Надо ли использовать металлический или пластиковый рукав? Или можно обычный ПВХ?
Заранее благодарен, Артем.
ez81
сообщение 23.8.2011, 14:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Делайте открытую на изоляторах иначе выдернут вместе со стенами да и дороже скрытая.
Гость_гость1_*
сообщение 30.11.2011, 12:33
правда ли что в каркасном доме разрешена только открытая эл,проводка СПАСИБО! если можно ткните носом где прочитать а то плохо ориентируюсь, СПС
сообщение 30.11.2011, 14:35
Ткнуть некуда...
Вид проводки не определяется конструкцией здания, но выбранный вид проводки и свойства конструкции (горючие или не горючие основания) будет накладывать определённые требования к способам прокладки электропроводки.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.11.2011, 17:59
А как Вы себе представляете сделать скрытую электропроводку в построенном деревянном доме? Как Вы её спрячете в стены, потолок?
Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ): 2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
donbaton
сообщение 10.10.2012, 20:24
Пользователь №: 14769
Здравствуйте. Собираюсь вести ВВГнг или NYM в деревянном доме по подложке из паронита. Спросил у продавщицы в электромагазине. Посоветовала скобки, которыми прибивают телекабель. Такие скобки из пластмассы есть также с вырезом под плоский провод. Можно ли крепить такими скобками и какие еще способы есть крепления проводов в двойной изоляции через подложку к стене? Керамические изоляторы, которые бывают в старых домах еще бывают в продаже (подумываю на чердаке, если высота более 2,5 м там возможно проложить провод по верху)?
Из России
сообщение 27.10.2012, 18:20
Пользователь №: 27839
Цитата(donbaton @ 10.10.2012, 20:24) *
Керамические изоляторы, которые бывают в старых домах еще бывают в продаже ?
Бывают. Это сейчас последний писк в деревянных домах...
Можно купить всЁ под старину: выключатели, розетки, переключатели и прочее.
ВсЁ наружного (накладного) исполнения. И провод есть специальный, под старину, для керамических изоляторов.
Изоляция шелковая, любого цвета.
Изделия "под старину", стоят хороших денег.
Метр провода одножильного 1,5 мм.кв., в зависимости от магазина, стоит около 150 рублей.
Розетки, выключатели и пр. средняя цена - 2500 рублей.
Производители разные. Много итальянских.
donbaton
сообщение 29.10.2012, 10:55
Да. Уже сам нашел эту продукцию в интернете в разных местах. Провод можно витой по идее не в тряпичной изоляции ставить и тоже будет наверное красиво и не дорого. Там как понял подразетники из ценного дерева дорого стоят, а на керамические распаечные коробки цены есть приемлимые, ролики тоже относительно не дорогие. Что смущает, так это то, что нижняя часть деревянная в этих девайсах. Были бы обе половинки керамические со всех сторон, имело бы смысл брать с противопожарной точки зрения, а так все равно надо или асбест или паронит подкладывать, что с эстетической точки зрения меняет стиль из изысканного на обычный дачный.
Сунцов Денис
сообщение 29.10.2012, 13:44
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
блин, пойду по брошенным деревням выдирать icon_smile.gif и на барахолку!
одна проблема - ролики и все остальное как минимум гвоздем на 100 крепится..... icon_smile.gif icon_smile.gif
Работник
сообщение 29.10.2012, 14:59
Пользователь №: 19511
Это точно, переносил раз такую электропроводку, многие изоляторы лопнули.
Из России
сообщение 31.10.2012, 19:45
[quote name='donbaton' date='29.10.2012, 11:55' post='254011']
Поищите еще.
Подрозетники для наружной установки не используются. Ищите полностью керамические. Есть такие. ( За такие деньги найти нетрудно.)
СерЁжик
сообщение 20.3.2013, 14:21
Пользователь №: 31737
Прошу Вас подсказать, является ли нарисованная схема скрытой проводкой в деревянном доме? И можно ли так делать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.bmp ( 870.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 608
Работник
сообщение 20.3.2013, 14:37
Да, способ прокладки электропроводки - скрыто в ПВХ трубе. Причем по горючему основанию. И значит так нельзя. Необходимо прокладывать в металлических трубах, можно в металлогофре (не металлорукав).
Как на фото http://remuroki.ru/practice/electricity/it...elektroprovodki
СерЁжик
сообщение 20.3.2013, 14:50
Сообщение #19
Спасибо за ответ. Если уже так сделано, то привет пожарникам?
Подскажите какие последствия могут быть? Если ВВГ нг не горюч, то насколько вероятность возгорания основания?
Сообщение отредактировал СерЁжик - 20.3.2013, 15:04
Работник
сообщение 20.3.2013, 15:13
Сообщение #20
Не то чтобы скорое возгорание электропроводки, но выполнить остальные защитные меры следует строже. При КЗ нужно гарантированое срабатывание защиты и отключение. Подобрать автоматы с соотвествующими номиналами, не завышая. С характеристикой В где нет больших пусковых токов. Проверить петлю фаза-ноль на каждой линии. Не лишним поставить противопожарное УЗО с уставкой 100 мА на вводе в щите.
Индекс НГ (не распространяющий горение) обозначает, что кабель ВВГнг не распростроняет горение.
Изоляция не загориться, но при сильном нагреве токоведущей жилы, от нее может загореться окружающие горючие материалы. Вероятность есть при длительном протекании токов, превышающих номинальный для данного провода и при не отключении КЗ защитным автоматов. Это может произойти при не правильном выборе автомата. Кроме этого, нагрев возможен в местах контактов (розетках, распайкоробках).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 18:15
