Мосты постоянного тока |
17.2.2011, 16:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Для трансов свыше 10000 кВА используем мост Р334(быстрее насыщаются обмотки и результат точнее). в других случаях р333 легче
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
17.2.2011, 22:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Сегодня разбирали старый хлам в кладовке. Нашёл кроме всего прочего мост Р333 со светодиодами. На днях помучаю его.
20.2.2011, 17:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Были Р333 со светодиодами-несерьезно это, ни разу не пользовался.
23.2.2011, 20:23
3.10.2011, 14:09
Добрый день! Извиняюсь, что не в тему, нужно срочно. Заявка ждёт.
Кто пользуется прибором ПТФ-1? Вот из описания на сайте Электронприбор: "Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом: 0,0002 - 200". Хотя там есть диапазон 10-6. Вопрос: можно ли этим прибором измерить сопротивление 0,000894 Ом (например). Если нет, то какое минимальное он измеряет? Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.10.2011, 15:22 |
14.2.2012, 14:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 25976 |
Про ПТФ-1 слышал, что после него не требуется размагничивания (перед измерением ХХ после ремонта). Сами не эксплуатировали, но отзывы хорошие, говорят, может мерить мощные трансы с большой индуктивностью. Сами недавно получили МЭН-3. Насыщает быстро, цифры не бегают, но тяжелый. для быстрого насыщения к 4-проводной схеме добавляются еще 2 провода для ускорения насыщения через вторую обмотку транса, хотя измеряли чисто 4-мя проводами--разница в насыщении очень небольшая.
15.2.2012, 9:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
ИСО-1
Маленький. легкий. Из минусов: нет собственного АКБ. но выводы для внешнего подключения присутствуют. поэтому работает от сети. Сообщение отредактировал Shapiton - 15.2.2012, 11:36 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
21.2.2013, 17:44
Здравствуйте, я работаю на предприятии. где изготавливают трансформаторно реакторное оборудование. Раньше ни когда не мерели сопротивления обмото постоянному току, а теперь ОТК требует. Принесли нам мост МО-62, а унего даже проводов нет и инструкции. А насколько я знаю у него должны быть калиброванные провода. Мож кто поможет, как этом чудом пользоваться???
21.2.2013, 19:05
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в Инете поройтесь, для примера
27.3.2013, 20:52
28.3.2013, 7:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.3.2013 Из: Мурманская область Пользователь №: 31731 |
ИСО-1 с самодельными струбцинами под 4-х проводную схему.
15.5.2013, 6:32
Доброго времени суток, друзья собратья! У кого есть инструкция по эксплуатации или паспорт на кабельный мост Р334 скиньте на мыло пожалуйста, подойдет любой формат
dimone.zl(ав-ав)gmail.com Заранее благодарен! Сообщение отредактировал dimone493 - 15.5.2013, 6:33 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
Гость_Гость999_* |
28.5.2013, 9:39
14.4.2014, 18:00
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38993 |
Никому тут Р333 не нужен?
Гость_HighVoltTester_* |
17.4.2014, 17:55
Мост Р329, нульиндикатор Ф195, источник - от 6 до 10 шт. ТНЖ-300. Это в стационарной лаборатории. На выезде - Р4833 и 5хНК-55. А Р333 не пользуюсь. Не понравился, несерьезный какой-то аппарат, одно радует - компактный.
25.6.2014, 13:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2008 Пользователь №: 10467 |
Здравствуйте!
Используем ИСО-1, Виток, Р333 с гальванометром. ИСО-1 +: быстрое насыщение; светодиодная индикация (приятно при плохом освещении); работает от аккумулятора 12В; работает и при отрицательных температурах, удобное управление, звуковая сигнализация. -: аккумулятор надо носить отдельно, в корпусе для него нет места. Виток +: компактный; крепкий корпус; аккумулятор встроенный. -: малый ток насыщения, долго измеряет. Р333 +: точный. -: для замеров на малых пределах необходим мощный аккумулятор 1,5-3В; хрупкий. Р333 светодиодный +: нет -: очень нежный, при случайном размыкании в процессе измерения выходит из строя. Сообщение отредактировал High voltage - 25.6.2014, 13:21 |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
26.9.2014, 22:33
Доброго времени суток, уважаемые! Есть тут кто-нибудь, кто хорошо знает мост Р4833?.. Возникла пара чудовищно глупых вопросов, а кому их задать - не знаю(..
27.9.2014, 4:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А вопрос-то где?
27.9.2014, 6:56
27.9.2014, 10:41
о.к.) вы сами напросились!)).. даже не знаю, как спрашивать.. в общем этого моста я в глаза не видел, ток что фото в нете, да и вообще, мы - эксплуатция, у нас их как таковых нет...но мне край нужно будет с помощью этого моста, на время, найти начала и концы обмоток трехфазного двигателя - задание такое будет, в рамках конкурса. Скачал я инструкцию к этому мосту, почитал.. гм.. ндя).. нет, был бы мост в наличии, я б пощупал, пощелкал помял и не озадачивал бы тут народ глупыми вопросами, но моста в пределах доступа нет, а читая одну инструкцию - не очень-то разберешься...
В итоге у меня родилась мысль: тупо написать алгоритм измерений - какие кнопки и когда нажимать, на какие щупы подключать и т.д., Вот в написании этого алгоритма я помощи и прошу. я так мыслю: 1. сначала вызвонить каждую обмотку - мост в режиме измерения сопротивления. 2. перевести мост на измерение потенциала, подключить две обмотки последовательно на измерение напряжения, на третью обмотку подцепить батарейку, в момент подключения батарейки стрелка моста должна будет отклониться.. отклонилась вправо - два конца (начала) сошлись, отклонилась влево - начало-конец. ну вот а теперь вопрос - как мост перевести в режим измерения сопротивления? Как в режим измерения потенциала? тупо - какие кнопки нажимать, куда сажать измерительные щупы? что я на настоящий момент надумал, читая инструкцию.. измерение сопротивления - 1 - отжать все кнопки. 2 - нажать кнопку "Г" и "БМ" с "Сеть" 3 - нажать кнопки "МО-4" и "Z"... вопрос - где эта кнопка Z?.. все фото моста под лупой изучил - такой клавиши не нашел. Есть клавиша "ZRл", но она блин - никак не похожа на Z. 4 - подключить измеряемую обмотку к зажимам Т1, П1, П2, Т2 - это я понял, в инструкции схема есть. 5 - установить стрелку гальванометра на нуль вращением ручек декадных переключателей вначала при нажатой кнопке "Точно" (один треугольник вершиной вниз) затем "грубо" (два треугольника вершинами вниз" - по моему мнению мне это нафиг не нужно будет, мне ж главное - из шести не маркированных концов - обмотки вызвонить, а какое там у них сопротивление - пофиг... вот как-то так пока мыслю...помогайте уважаемые.)) Моста, я повторю, у меня в пределах доступа нет.(.. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 14:35 |
