низкооборотисый эл.дв. , требуется генератор на ветряк
gespenster
сообщение 9.12.2010, 16:07
Пользователь №: 16681
Всем доброго!!!
Подскажите можно ли перемотать асин.двиг. 700 об/мин на 200-300 об/мин?
Необходимая мощность от 100 до 300 Ватт.
Не могу найти готовый, может кто и подскажет где купить в Украине?Если такие бывают...
сравнить авто
Романонь
сообщение 9.12.2010, 18:35
Пользователь №: 20437
А зачем?
Может проще подобрать редуктор.
Для перемотки скорее всего не хватит пазов в электродвигателе.
gespenster
сообщение 10.12.2010, 20:25
асинхронник можно использовать в роли генератора.
Ас ременной передачей не хочется возиться, конечно, если нужда заставит, то...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.12.2010, 22:24
Посмотрите на этой ссылке, может чем-то воспользуетесь?
http://energyua.com/2007/07/15/888.html
andival
сообщение 10.12.2010, 22:31
Пользователь №: 13828
А такой вариант как с машыны генератор регулятор шкивы,и бесперебойник с компа. Вот вам и 220в.
Не пойдет, надо транзисторы менять и делать мощное охлаждение.
сергей_абрамов
сообщение 11.12.2010, 16:33
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Что может подойти это , движки с рольгангов, они малооборотные. У других при таких оборотах габариты будут большие.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
gespenster
сообщение 14.12.2010, 16:54
Объясните , пожалуйста, что такое рольганги, и где можно найти двигатели от этих асмих рольгангов???
Эксперимент с генератором от авто не прошло. брал ген от Волги -21, то бишь постоянного тока и устоновил на ветряк, да подключил реле-регулятор +аккумулятор 12 В, 60 А/ч. При сильном ветре более 10 м/сек ген выдавал 1,4 вольта, при слабом я так и не дождался изменении стрелки вольтметра.
Возник еще вопрос.
Говорят есть шаговые движки более 100 Вт, если это верно, то где искать такие.?
сообщение 14.12.2010, 19:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(gespenster @ 14.12.2010, 15:54) *
Объясните , пожалуйста, что такое рольганги???
Вроде как конвейер такой, но не с лентой, а с рядом роликов.
gespenster
сообщение 19.12.2010, 17:01
всем огромное спасибо, за отзывчевость.
мне удалось приобрести двигатель постоянного тока на 27 вольт, 550 об/мин.Правда мощность неизвестна, на вид Вт 100-150.
Серия Д-16-0,6, это все что написана на шильдике.
как дойдут руки соберу все в кучу и сделаю фотоотчет.
Буду рад любым советам по изготовлению ветряка.
Если у кого либо есть схема реле регулятора на 24 вольтаскиньте, пожалуйста.
andival
сообщение 19.12.2010, 17:17
Пытался на фирме запустить тему. Никому не понравилось. Много гемора. По системе управления можете проштудировать http://www.ippon.ru/ . Там на форуме очень подробно обсуждалось. С картинками и примерами.
Самому разработать тему , простите ума хватит не многим. Теоретическая часть занимает нехилый по тяжести том.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 22:47
